Planziegel / Blockziegel
Diskutiere Planziegel / Blockziegel im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich bin zwar keine Frau und gebe mich auch nicht als solche aus, aber ich kann mich als baufremder Sesselpupser und damit...
  1. reddy
    reddy
    Fahrzeug-Branche
    Bretten
    Hallo Bauexperten,
    ich bin zwar keine Frau und gebe mich auch nicht als solche aus, aber ich kann mich als baufremder Sesselpupser und damit absoluter Laie outen.
    Wir sind gerade mitten in der Planungsphase für ein 1,5-stöckiges freistehendes EFH. (zusammen mit Hochbautechniker und Statiker)
    Demnächst müssen wir gemeinsam mit unserem Statiker die Entscheidung für den Baustoff treffen. Möchte bei dieser Entscheidung aber möglichst etwas Vorwissen haben. Habe versucht mir die nötigen Infos aus diesem Forum und sonstigen Internetrecherchen zusammen zu sammeln.
    Die Quintessence aus diesen ganzen Informationen hat sich mir bisher aber noch nicht erschlossen.
    Nun endlich zu meiner Frage:
    Planziegel oder Blockziegel ?
    Vor- und Nachteile der beiden Systeme?
    Die Vorteile von Planziegeln sind bei den einschlägigen Herstellern wie Wienerberger leicht heraus zu finden, aber wo liegen die Nachteile?
    „Mein“ Maurermeister hat mir von Planziegeln abgeraten da diese „wenn das Haus arbeitet“ zu rissen neigen und außerdem ein spezieller Putz nötig ist. In der Argumentation mit einer Art Spannungs-Setzfuge bei den Blockziegeln konnte ich als Laie keine Fehler entdecken.
    Ist das V-Plus-System bei den Planziegeln (mit diesem Schlitten) in der Praxis praktikabel oder funktioniert das nur bei einer geraden Wand ohne Fenster und Durchbrüche?
    Welcher Ziegel für ein EFH (muss kein 3-Liter-Haus werden nur nach EnEV) T9, T12, T14 oder T16?
    Ist hier der Unterschied zwischen Plan- und Blockziegeln groß?
    Möchte nach Möglichkeit ein 36,5 Mauerwerk (einschalig) ohne VWS.
    Ohne Wärmedämmung, da mein Bruder schlechte Erfahrungen gemacht hat mit einer 8cm Dämmung auf Altbau. Er wohnt wie in einer Plastiktüte.
    Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus. :respekt
    Reddy
  2. mls
    kurz und knapp, weil schon 100-mal diskutiert:
    1. plan
    2. t9 oder t14
    3. wdvs-plastiktüte is quatsch
  3. reddy
    reddy
    Fahrzeug-Branche
    Bretten
    Danke erstmal für die prompte Antwort. :winken
    Mir ist bewußt dass dieses Thema schon mehrfach diskutiert wurde aber wie gesagt ich konnte nie eine eindeutige Meinung aus den Postings heraus lesen.
    Habe einfach Schiss vor Setzrissen beim Planziegel.
    Außerdem weiß ich nicht ob die Geschichte mit dem V-Plus System Schlitten in der Praxis richtig funktioniert oder kann man eine gedeckelte Maueroberfläche auch im Tauchverfahren erreichen?
    Ich kann mich nur schwer damit abfinden, dass der Planziegel ein System ohne Nachteile sein soll. Ihr wißt ja (normalerweise) "Jede Medaillie hat zwei Seiten". Wenn dem aber so ist, wäre es ja toll.
    Reddy
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    ich mag das:
    gar ned komentieren ... = das "lesen":
    http://www.baumurks.de/Main/V-Plus/V-Plus-bericht.htm
    und danach stellen Sie "bitte" die Fragen die Sie berühren (!)
  5. reddy
    reddy
    Fahrzeug-Branche
    Bretten
    Danke !!!
    Hallo Herr Thalhammer,
    vielen Dank.
    Hatte bereits über dieses Forum diverse Beiträge auf ihrer Homepage gefunden aber den hier erwähnte kannte ich bislang noch nicht.
    Sie haben mal wieder bewiesen, daß sie nahezu allen Fragen in diesem Forum kompetent beantworten können bzw. sogar eine "Abhandlung" auf ihrer Homepage parat haben. :respekt
    Bin nun auch von den Planziegeln überzeugt! Denke ich werde den T14 (36,5cm) nehmen.
    Da in diesem Bericht explizit auf die Vorteile des Glasfasergewebes in der Lagerfuge eingegangen wird vermute ich, daß vom VD-System (Wienerberger) ohne Zusatzmaterial eher abzuraten ist, oder?
    Danke!!!
    Reddy
  6. Josef
    "mmmh"
    die Homepage http://www.baumurks.de ist im Jux entstanden ... irgendwann war der Zeitpunkt wo die Leute mich ansprachen: "sag mal kannste ned zeigen wie man´s richtig macht" ... "+" immer wieder die selben Fragen haben mich letztendlich bewegt in diversen Wintermonaten meine Erfahrungen niederzuschreiben ... "vieles" davon mag zwar etwas einseitig geschrieben sein ... "aber" diese Erfahrungen sollen aufzeigen wie man in "geiz ist geil" Zeiten dann doch auch noch die Qualität heraus kennt (!)
    T14 "+" V-Plus-System ist eine sehr gute Wahl (!) ... wenn das ganze jetzt noch unter der Aufsicht eines Tragwerksplaner konzepiert wird kann nicht mehr viel passieren.
    Wienerberger VD-System ist mittlerweile ausgereifter ... geschlossene Lagerfuge somit Winddichtigkeit gesichert und Schallängsleitungsbrechung gegeben ... darum hat man sich hierbei geeinigt das man das VD-System als gleichwertig einstufen muss ... persönlich werde ich vom V-Plus-System keinen Deut abrücken es sei denn man bringt was besseres (!)
  7. reddy
    reddy
    Fahrzeug-Branche
    Bretten
    Vielen Dank!!!
    hiermit haben sie einen weiteren "jungen Bauherren" glücklich gemacht.
    Aufgrund ihrer kompetenten Hilfe kann ich heute Nacht wieder besser schlafen. :winken
    Ich glaube sie können nachvollziehen dass man sich als fachfremder Bau-Neuling viele Gedanken um eine der wichtigsten Entscheidungen in seinem Leben macht. Ich war in dieser Phase bisher nicht unbedingt von (Selbst-) Zweifeln frei. :mauer
    Denke, wie sie sagen, daß die Unterschiede zwischen VD- und V-Plus nur marginal sind. Werde diese Entscheidung zusammen mit dem Bauunternehmer, je nach Vorlieben von ihm, treffen.
    Noch wohler wäre mir wenn sie dieser BU sein könnten. Leider funktioniert das wegen der Entfernung nicht.
    Schönen Gruß nach Bayern
    Reddy
Thema: Planziegel / Blockziegel
  1. Unterschied plan und Blockziegel
  2. PLANZIEGEL ODER BLOCKZIEGEL
  3. unterschied planziegel blockziegel
  4. planziegel vs blockziegel,
  5. preisunterschied planziegel blockziegel,
  6. planziegel blockziegel unterschied,
  7. blockziegel vs planziegel,
  8. unterschied zwischen planziegel und blockziegel,
  9. Poroton Unterschied Plan und Blockziegel,
  10. unterschied zwischen poroton plan und poroton blockzirgel,
  11. unterschied blockziegel-Planziegel,
  12. planziegel blockziegel,
  13. unterschied blockziegel planziegel,
  14. Wo liegt der Unterschied zwischen POROTON-Planziegel uns POROTON_ Blockziegel,
  15. blockziegel planziegel unterschied,
  16. unterschied blockziegel and planziegel,
  17. poroton planziegel,
  18. Plan oder Block ziegel
Planziegel / Blockziegel - Ähnliche Themen
  1. Porenbetonsteine auf Planziegel (Thermoziegel)
    Porenbetonsteine auf Planziegel (Thermoziegel): Liebes Forum, folgende Ausgangslage: Ich möchte eine Ziegel-Zwischenwand (nicht tragend) unter einem Gewölbe hochziehen. Der Einfachheit halber...
  2. Befestigung Brandschutztüre an Planziegel
    Befestigung Brandschutztüre an Planziegel: Hallo zusammen, wir möchten unsere Brandschutztüre von Domoferm zwischen Haus und Garage befestigen. Die Zarge soll an den...
  3. 50er Planziegel nur Spachteln statt Verputzen
    50er Planziegel nur Spachteln statt Verputzen: Hallo, Ich frage mich ob ich bei der Fassade ( Neubau 50er Planziegel ) auf den Grundputz verzichten kann und nur eine Amierungspachtelung +...
  4. Planziegel oder Blockziegel
    Planziegel oder Blockziegel: Hallo zusammen ! Also ich bin mal wieder und jetzt noch aktiver am Steine suchen. Nun bin ich wieder auf zwei Begriffe gestossen Planziegel und...
