Planziegel oben schließen
Diskutiere Planziegel oben schließen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgende Situation: vorhanden ist eine 24er Außenwand aus geklebten Planbetonziegeln. Dort hinein soll ein Fenster. Die Öffnung aussägen,...
  1. MAM07
    MAM07
    E-Tech
    Emmendingen
    folgende Situation: vorhanden ist eine 24er Außenwand aus geklebten Planbetonziegeln. Dort hinein soll ein Fenster. Die Öffnung aussägen, den Sturz einfügen etc. ist kein Problem, aber wie schließt Ihr die nach oben offenen Ziegel? Also dort, wo das Fenster aufgesetzt und angeschraubt werden soll und wohin die Fensterbänke innen und außen drauf kommen?
    Ich weiß, wenn man die Mauern neu aufstellt, dann kommen immer mal wieder solche Vliese drauf. Aber dort hinein könnte man das Fenster auch nicht schrauben. Eine Lage 71er Kalksandstein? Oder ist das dann wieder ein Problem wegen Mischmauerwerk?
    Danke und Grüße,
    Micha
  2. #2 petra345, 08.08.2021
    Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich Planbetonziegel sowie 71er Kalksandsteine nicht kenne.
    Aber wenn da senkrechte Hohlräume in den Steinen zur Wärmedämmung vorhanden sind, sollte man sie mit Mörtel abdecken aber nicht ausfüllen. Das erfolgt fast automatisch durch die Fensterbänke.
    Es ist nicht gerade üblich, daß man Fenster an der Unterseite festschraubt. Sie werden an den Seiten verschraubt und das reicht aus.
    Aber der Einbau der Fenster hat noch ganz andere Tücken vorrätig.
    Wie steht es mit der Luftdichtigkeit und der Wärmedämmung des Fensters.
    Wird die Stirnseite der Wand zum Fenster gedämmt oder darf die Wärme auf dem kurzen Weg am Festrrahmen vorbei gehen? Das kann manchmal zu Schimmel an der Wand um das Fenster führen.
  3. MAM07
    MAM07
    E-Tech
    Emmendingen
    da das Fenster nicht nur gemäß RAL, sondern auch nach den Vorschriften für einbruchhemmende Fenster eingebaut werden muss, kann die Verschraubung unten nicht entfallen.
    Gefüllt werden sollen die Ziegel nicht, aber in einer dünnen Schicht Mörtel hält keine Schraube und der Mörtel würde auch durch die großen Öffnungen einfach nach unten durchfallen.
    Grüße,
    Micha
    PS. "Planbetonziegel" ist falsch, "Planziegel" - so wie in der Überschrift angegeben. 71er Kalksandstein bezieht sich auf deren Dicke von 71 mm ("halbe Höhe")
Planziegel oben schließen - Ähnliche Themen
  1. Porenbetonsteine auf Planziegel (Thermoziegel)
    Porenbetonsteine auf Planziegel (Thermoziegel): Liebes Forum, folgende Ausgangslage: Ich möchte eine Ziegel-Zwischenwand (nicht tragend) unter einem Gewölbe hochziehen. Der Einfachheit halber...
  2. Befestigung Brandschutztüre an Planziegel
    Befestigung Brandschutztüre an Planziegel: Hallo zusammen, wir möchten unsere Brandschutztüre von Domoferm zwischen Haus und Garage befestigen. Die Zarge soll an den...
  3. 50er Planziegel nur Spachteln statt Verputzen
    50er Planziegel nur Spachteln statt Verputzen: Hallo, Ich frage mich ob ich bei der Fassade ( Neubau 50er Planziegel ) auf den Grundputz verzichten kann und nur eine Amierungspachtelung +...
  4. Gipskarton oder Planziegel / Hochlochziegel für Innenwand // Schallschutz?
    Gipskarton oder Planziegel / Hochlochziegel für Innenwand // Schallschutz?: Hallo Zusammen, ich muss im OG mehrere Türen zumauern und frage mich was ich nehmen soll - Trockenbau, also Gipskarton + Metallprofile. 1 oder...
  5. Porenbeton vs. Kalksandstein vs. Planziegel
    Porenbeton vs. Kalksandstein vs. Planziegel: Hallo Experten, da es mein erster Beitrag ist, will ich mich kurz vorstellen. Tobias, 28 aus dem Allgäu. Freut mich auf dieses Forum gestoßen zu...
