Platten für Gerätehaus verlegen
Diskutiere Platten für Gerätehaus verlegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte ein kleines Holzgerätehaus aufstellen (2m x 2,5m). Dazu habe ich Kanten gesetzt in Beton 8 cm dick, Schotter rein und...
  1. #1 Pflaster, 11.08.2013
    Pflaster
    Pflaster
    Betriebswirt
    Erfurt
    ich möchte ein kleines Holzgerätehaus aufstellen (2m x 2,5m). Dazu habe ich Kanten gesetzt in Beton 8 cm dick, Schotter rein und verdichtet. Darauf Split 3-4 cm und nun Betonplatten 40x40x5 cm daraufgelegt. Leider habe ich bei den 29 Platten keine Fuge gelassen. Und bei genauem Hinschauen sind die Platten etwa 2 mm niedriger als der Rand. Das Haus wird auf den Platten stehen und rechts und links und vorne und hinten sind dann ev. noch 5 cm von den Platten zu sehen (auf dem Rest steht das Haus). Ich möchte natürlich keine Probleme mit Feuchtigkeit bekommen, weil Wasser nicht über den Rand kann ect.
    Kann man das so lassen oder sollte ich die 29 Platten lieber wieder herausnehmen und etwas höher und mit Fuge einbauen. Wird nicht ewig dauern. Aber wenn es nicht sein muss soll es mir auch recht sein. Geschnitten habe ich noch nichts, sondern die Stellen noch offen gelassen an denen geschnittene Platten reinmüssen. Habe also noch alle Platten im Originalmaß.
    Danke
    Pflaster
  2. #2 wasweissich, 11.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    du schreibst es doch selbst .....
    und bedenke , andere leute zahlen viel geld für ein fitnesszenter :D
    und sieh zu , dass die platten am ende 2-3mm über dem randstein stehen ...
  3. #3 Pflaster, 11.08.2013
    Pflaster
    Pflaster
    Betriebswirt
    Erfurt
    gesagt getan.
    Habe die Platten eben alle raus und höher mit Fuge wieder reingelegt. Heute nacht hatte ich beim Schlafen Rückenschmerzen bekommen. Die sind jetzt weg. Dafür habe ich jetzt hunger.
    Grüße und Danke
  4. #4 wasweissich, 11.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    guten appetit ;)
    freue mich geholfen zu haben :D
Platten für Gerätehaus verlegen - Ähnliche Themen
  1. Nebenleistungen VOB, Platten legen
    Nebenleistungen VOB, Platten legen: Hallo, eine Firma hat das "Verlegen von Fallschutzplatten aus Kunststoff" angeboten. Jetzt möchte sie das Verteilen und Abziehen der...
  2. Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?
    Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?: Hallo, sind OSB Platten als Putzträgerplatten geeignet? Mein Wandaufbau sieht von innen nach außen folgendermaßen aus: Gipskarton - 15mm osb -...
  3. Geschossdecke dämmen PUR Platten
    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  4. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  5. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
