Plattendicke für Verkleidung eines Rohrschachtes
Diskutiere Plattendicke für Verkleidung eines Rohrschachtes im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserer Küche gibt es einen etwa 30 cm breiten Schacht mit Versorgungsleitungen. Vor diesen Schacht möhchte ich gerne eine...
  1. #1 Bolanger, 08.04.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    in unserer Küche gibt es einen etwa 30 cm breiten Schacht mit Versorgungsleitungen. Vor diesen Schacht möhchte ich gerne eine Gipsfaserplatte schrauben, diese dann mit überputzen und anschliesend die ganze Wand fliesen.
    Reicht dafür eine 10 mm dicke Platte aus?
    Danke,
    Bolanger
  2. #2 Gast036816, 08.04.2012
    gipsplatten sollten nicht verputzt werden. mach 2 x 12,5 mm gipskarton und du kannst darauf fliesen.
  3. #3 Bolanger, 09.04.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    wenn ich die Platten nicht verputze, dann bekomme ich aber Probleme, eine gerade Ebene mit dem Wandputz zu erstellen. Der Wandputz ist 1,5-2 cm dick. Bei einer unverputzen Platte hätte ich also stets eine Kante drin. Das mag man im Bereich des Fliesenspiegels noch durch dickeren Fliesenkleber kaschieren können, sieht über den Küchenschränken dann aber bescheiden aus.
    Gruß,
    Bolanger
  4. #4 Gast036816, 09.04.2012
    mit verputz wirst du das problem nicht gelöst bekommen, du verlagerst es nur!
    du musst sowieso die bekleidung mit fliesen konstruktiv von den wänden trennen, ein riss sieht nachher noch besch...eidener aus.
    noch einmal - mach 2 lagen gk und dann kannst du fliesen drauf machen, von den verputzten wänden konstruktiv getrennt und gut ist. am besten holst du dir einen fachmann oder eine fachfrau, dann bekommst du trocken bau und fliesen fachgerecht eingebaut.
  5. #5 Bolanger, 10.04.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ich habe Ihren Rat heute befolgt und den Putzbetrieb vorbeischauen lassen, der gerade in der Nachbarschaft einen Neubau verputzt. Die würden so wie ich gedacht habe die Platte aufschrauben und dann mit Gewebe verputzen. Was soll ich nun davon halten? Kann das dauerhaft funktionieren oder handel ich mir damit Ärger ein?
    Danke,
    Bolanger
  6. #6 Gast036816, 10.04.2012
    wenn nun unbedingt geputzt werden soll, dann nicht auf gipskaton, sondern auf einer putzträgerplatte. putzregeln bei alt und neu beachten. ist eben nicht profimäßig - erst trockenbau und darauf nassputz!
  7. #7 Manfred St, 11.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    HI Rolf,
    ich dachte ein gägiges Konzept wäre Gipskarton und dann drei cm Lehmputz für Notwendige Innendämmung bei Denkmalschutz und Holzfachwerk.
    Was spricht dagegen die ganze Wand in Gipskarton zu machen und nicht nur den Schacht - ist die sauberte Lösung.
    Die Bastellösung für über den Schränken ist eine Verblendung aus Gipskarton mit Abschlußleisten auf die bestehende Wand zu setzen - sieht halbwegs ordentlich aus und kann nicht reißen.
    Manfred
  8. #8 Manfred St, 11.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    HI Rolf,
    Manfred
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wovon redet Ihr eigendlich die ganze Zeit ?
    Soll ich mal den unterschied zwischen einer Gipskarton und Gipsfaserplatte erklären ?
    Und es ist nicht gängig, 3 cm Lehmputz auf eine Kartonplatte !!!!
    @Bolanger
    Wenn, dann Gipsfaser ( 10 mm ist stark genug bei der breite ,das war so anfangs schon nicht schlecht ) oder eine alternative Trägerplatte , wie Rolf erwähnt .
    Peeder
  10. #10 Marius 666, 13.04.2012
    Marius 666
    Marius 666
    Stukkateur und Trockenausbauer
    tirol
    Hallo erst mal
    Frage: Womit willst du verputzen? Weil Gips+Zement keine freunde sind.
    Ich würde links und rechts ein 30ud Profil schrauben Gipsplatte drauf, eine armierung anbringen die an beiden seiten min. 10 cm übergreift und Putzen.
Plattendicke für Verkleidung eines Rohrschachtes - Ähnliche Themen
  1. Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen
    Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen: Hallo liebe Forumsmitglieder, als stiller Mitleser habe ich nun doch eine Frage welche mir die Suchfunktion nicht beantworten konnte. Derzeit...
  2. Dachfenster Verkleidung Alternativen
    Dachfenster Verkleidung Alternativen: Hi, ich suche gerade nach einer Alternative für eine Verkleidung/Innenfutter für meine Dachfenster, die sich einmal über einer Dusche und einmal...
  3. Verkleidung zwischen sichtbaren Dachsparren
    Verkleidung zwischen sichtbaren Dachsparren: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin in der richtigen Kategorie. Vor kurzen habe ich mir ein Haus gekauft das ich nun am Renovieren bin. Das Haus hat...
  4. Frage zu Plattenbelag auf Terrasse, loser Verlegung, Plattendicke und Format
    Frage zu Plattenbelag auf Terrasse, loser Verlegung, Plattendicke und Format: Hallo, ich habe einige Fragen zum Plattenbelag bei loser Verlegung bez. Plattendicke und Format. Dazu habe ich bisjetzt folgende Infos...
  5. OSB-Plattendicke für Estricht?
    OSB-Plattendicke für Estricht?: Hallo, hier erstmal eine Beschreibung der Gegebenheiten: Boden Bad/ Decke Küche: Balken (15x15cm Abstand ca. 50cm) decken, und Füllmaterial...
