Plattenstöße bei WDVS schleifen?
Diskutiere Plattenstöße bei WDVS schleifen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich dämme gerade meine Fassade mit dem Open System von Bayosan. Nun zu meiner Frage. Müssen die Plattenstöße geschliffen werden? Es...
  1. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Es sind Tolleranzen von maximal 2mm vorhanden. Der Klebespachtel wird mit einer Stärke von 7mm aufgezogen.
    Soll trotzdem geschliffen werden?
    Danke und noch einen schönen Sonntag
    Helmut
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.05.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ja :konfusius . Gehört dazu. Wird sonst nix.
  3. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Hat noch jemand eine andere Meinung?
    Helmut
  4. #4 Herr Nilsson, 10.05.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Mach es, sieht besser aus (kann sich abzeichnen). Müssen musst Du es nicht unbedingt.
  5. #5 VolkerKugel (†), 11.05.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Anstiftung ...
    ... zum :Baumurks :confused:
  6. #6 Herr Nilsson, 11.05.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Nee, weil es bei dickschichtigen Systemen und 1-2mm nix macht. Kleinen Steinversatz bei Putz auf MW hobelst Du ja auch nichrt runter, oder??? Bei dünnschichtigen Systemen immer, klar.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    wenn du in deiner Tischlerei das passende Schleifgerät hättest (mit dem das Schleifen kein Thema ist), wärst du auf die Frage garnicht gekommen..
    Leihen!
  8. #8 schwarzmeier, 11.05.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    ????:e_smiley_brille02:
  9. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Erstmal danke für die Antworten.
    Ich werde die Stöße etwas schleifen.
    Würde ein selbstgebauter großer Schleifklotz mit (20/30 cm mit Haltegriff
    und 80er Schleifpapier) gehen?
    Helmut
  10. #10 VolkerKugel (†), 12.05.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Der Profi ...
    ...macht´s so: [​IMG]
  11. #11 gunther1948, 12.05.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    etwas schleifen geht genauso wenig wie etwas schwanger
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Herr Nilsson, 12.05.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ach Volker:
    Der PROFI muss gar nicht schleifen, derhat keine Versätze an den Stößen:)!
    80-er ist zu fein, nimms gröber.
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wenn der Untergrund es hergibt meinst du wahrscheinlich....:biggthumpup:
    @Helmi: leih dir nen Trockenbauschleifer (Flex Giraffe oder Nachbau) + Absaugung und fang ruhig mal mit 80er an....bei dem weichen Untergrund könnte das schon reichen....
  14. #14 Hundertwasser, 13.05.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    24 er Papier auf Schleifhobel oder Volkers gerät
Thema: Plattenstöße bei WDVS schleifen?
  1. wdvs schleifen
  2. wdvs platten schleifen
  3. klebespachtel schleifen
  4. wdvs 2 cm schleifen,
  5. wdvs glatt reiben,
  6. wdvs klebespachtel schleifen,
  7. fassade wdvs putz schleifen,
  8. wdvs platten s
Plattenstöße bei WDVS schleifen? - Ähnliche Themen
  1. Plattenstoß in der Luft hängen lassen
    Plattenstoß in der Luft hängen lassen: Lieber Community, bei uns befindet sich an der Decke eine ältere aus Holzlatten bestehende Unterkonstruktion an welcher wir Gipskartonplatten...
  2. WDVS Plattenstöße
    WDVS Plattenstöße: Hallo, 2,5 Jahre nach Einzug zeichnen sich nun bei trockenen und nassen Wettern die Plattenstöße im Eingangsbereich ab (nur im Bereich mit der...
  3. ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist
    ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist: Es soll eine (statische) Scheibe auf eine Kehlbalkenebene genagelt werden, die Kehlbalken sind aber als Zange ausgebildet (also zwei ca. 6cm...
  4. Plattenstöße von aussteifenden Deckenscheiben
    Plattenstöße von aussteifenden Deckenscheiben: Hallo Forum, demnächst kommt auf meine Kehlbalkenebene eine statische Deckenscheibe aus ESB-Platten (vergleichbar mit OSB-Platten, nur halt...
  5. WDVS Plattenstöße werden dunkel
    WDVS Plattenstöße werden dunkel: Hallo Kollegen und Mitglieder im Forum Die beiden Fotos habe ich letzte Woche gemacht. Der Putz ist ca. 6 Monate alt!! Dieses...
