Plattenstöße von aussteifenden Deckenscheiben
Diskutiere Plattenstöße von aussteifenden Deckenscheiben im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, demnächst kommt auf meine Kehlbalkenebene eine statische Deckenscheibe aus ESB-Platten (vergleichbar mit OSB-Platten, nur halt...
Status des Themas:
  1. #1 danielwagner, 11.08.2014
    danielwagner
    danielwagner
    angestellter
    brandenburg
    Hallo Forum,
    demnächst kommt auf meine Kehlbalkenebene eine statische Deckenscheibe aus ESB-Platten (vergleichbar mit OSB-Platten, nur halt diffussionsoffener).
    Die Ausbildung als Scheibe stellt ja schon eine Wissenschaft für sich dar und man kann herrlich drüber streiten.
    Ich verweise mal für das Forum auf eine Vorgabe von HW Holz: http://hwholz.de/Hwh alt/root/PDF/0711_02.pdf
    Ich habe zwei Fragen
    1) Eine Statische Scheibe auf einer Kehlbalkenebene bedarf der Vernagelung der Platten. Ist es aus statischer Sicht auch möglich, Schrauben anstatt Nägel zu verwenden? Und falls ja, welche?
    2) Was ist, wenn die Plattenstöße nicht direkt auf Höhe eines Kehlbalkens aufeinandertreffen? Oder betrifft das nur Platten die keine Nut-Feder Verbindung haben? Oder anders gefragt: Wenn ich Platten mit Nut+Feder habe, ist es dann egal, ob die Nut-Feder-Stöße quasi in der Luft schweben und nicht direkt über bzw. auf den Kehlbalken liegen?
    danke und grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2014
    Zu 1: Das sagt Dir DEin TWP
    Zu 2:
    Nein. Stöße von Scheiben dürfen nicht freischwebend ausgeführt werden, egal ob mit oder ohne N/F. Ob ein Unterlegen reicht oder ob der Stoß auf dem Kehlbalken erfolgen muss - siehe 1)
  3. #3 danielwagner, 11.08.2014
    danielwagner
    danielwagner
    angestellter
    brandenburg
    Naja, das muss auch ein Fachmann wissen ohne dass er MEIN TWP ist ;)
    Aha, ok. Dann fallen Platten mit Nut und Feder ja quasi aus, weils die wahrscheinlich nicht in genau der passenden Größe gibt um meine Kehlbalkenabstände zu "treffen". Macht ja keinen Sinn Platten mit Nut und Feder zurechtzuschneiden, weils dann keine Nut oder keine Feder mehr gibt.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2014
    Nö, muss er nicht. :D
    Kann er auch nicht - ohne Kenntnis der Lasten und Rahmenbedingungen!
  5. #5 danielwagner, 11.08.2014
    danielwagner
    danielwagner
    angestellter
    brandenburg
    In dem o.g. PDF werden ja explizit auch ganz bestimmte Nägel benannt ohne dass man von bestimmten Lasten oder Rahmenbedingungen ausgeht. Die Frage ist halt, ob die aufgeführten Nägel auch durch ganz bestimmte Schrauben ersetzt werden können, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen.
  6. mls
    ad 1)
    suchs dir aus:
    . theoretisch ja, praktisch (meist) nein
    . kommt drauf an
    . glaskugel kaputt
    insofern ist ".. das muss auch ein Fachmann wissen ohne dass
    er MEIN TWP ist" eine häufige, aber gleichwohl falsche, vermutung
    und anleitung zu DIY, auch noch an vermutlich statisch relevanten
    bauteilen, gibts hier auch nicht > daher ..
Thema: Plattenstöße von aussteifenden Deckenscheiben
  1. ausbildung als scheibe osb platten
  2. osb aussteifende scheibe
  3. Was sind schwebende stöße
  4. Kehlbalkenebene scheibe Konstruktion,
  5. statische scheibe osb,
  6. deckenscheibe aus osb,
  7. Deckenscheibe Holz hinterlegung Plattenstöße
Plattenstöße von aussteifenden Deckenscheiben - Ähnliche Themen
  1. Plattenstoß in der Luft hängen lassen
    Plattenstoß in der Luft hängen lassen: Lieber Community, bei uns befindet sich an der Decke eine ältere aus Holzlatten bestehende Unterkonstruktion an welcher wir Gipskartonplatten...
  2. WDVS Plattenstöße
    WDVS Plattenstöße: Hallo, 2,5 Jahre nach Einzug zeichnen sich nun bei trockenen und nassen Wettern die Plattenstöße im Eingangsbereich ab (nur im Bereich mit der...
  3. ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist
    ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist: Es soll eine (statische) Scheibe auf eine Kehlbalkenebene genagelt werden, die Kehlbalken sind aber als Zange ausgebildet (also zwei ca. 6cm...
  4. WDVS Plattenstöße werden dunkel
    WDVS Plattenstöße werden dunkel: Hallo Kollegen und Mitglieder im Forum Die beiden Fotos habe ich letzte Woche gemacht. Der Putz ist ca. 6 Monate alt!! Dieses...
  5. Dicke der Traglatte am Plattenstoß?
    Dicke der Traglatte am Plattenstoß?: Ich habe eine Frage zum Trockenbau bezüglich der Holzunterkonstruktion: In unserem EFH wurden bei unserem Trockenbau der Dachgeschossdecke die...
Status des Themas:
