Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?
Diskutiere Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe schon etwas recherchiert, allerdings finde ich nicht genau die benötigte Antwort. Also hier mein Problem bzw meine...
  1. #1 Thalamut, 21.07.2022
    Thalamut
    Thalamut
    Also hier mein Problem bzw meine Frage:
    Ich bin aktuell am Ausbau des Dachbodens. Zwischensparrendämmung und Dampfbremsfolie ist angebracht.
    Leider ist das Dach sehr flach und jeder Zentimeter kostet Kopffreiheit.
    Deshalb benötige ich so wenig wie möglich Abstand zu den Dachsparren, die natürlich auch nicht gerade sind.
    Aus diesem Grund der Plan, mit Justierschrauben 12mm OSB Platten anzuschrauben, um eine einigermaßen gerade Fläche für Rigipsplatten zu erhalten.
    Auf Grund der entstehenden Perforation der Dampfbremse würde ich die OSB Schicht dann auch noch abdichten, um so wieder alles dicht zu haben.
    Wäre diese doppelte Dampfbremse (Folie & OSB) okay, oder bekomme ich dann ein Feuchtigkeitsproblem?
    PS: Der Dachboden wird zeitweiliger Nutzraum (Büro/Gästezimmer) und im Winter dann halt nur teilweise beheizt.
    Vielen Dank im Voraus!
  2. Alex88
    eine 12 mm dicke Platte mit Justierschrauben zu befestigen, wird schon ein Problem, das größere Problem aber ist,
    die GK Platten darauf zu befestigen, erstens nicht zugelassen
    zweitens jede Schraube geht direkt durch die DB
    das könnte passieren
  3. #3 Thalamut, 21.07.2022
    Thalamut
    Thalamut
    Mein Plan war es nur 19mm lange Rigipsschrauben zuverwenden, dann kommen diese nicht durch die Dampfbremsfolie.
    Warum ist es nicht zugelassen Rigipsplatten direkt auf OSB zu schrauben?
  4. Alex88
    weil die Unterkonstruktion mind. 24 mm betragen muss
    was soll das sein?
  5. #5 Thalamut, 21.07.2022
    Thalamut
    Thalamut
    Standard Schnellbauschrauben 3,9 - 19mm lang? Bei 12mm OSB und 12mm Rigipsplatten sollte das doch gehen?
    Die wichtigste Frage wäre für mich, ob es überhaupt Feuchtgikeitstechnisch funktioniert mit der Doppel-Dampfbremse aus Folie & OSB?
    Und wenn ich alternativ 24mm Unterkonstruktionsholz verwende, wie bekomme ich dann die Löcher der Justierschrauben dicht?
  6. Alex88
    das sind Schnellbauschrauben für GIPSFASERPLATTEN, für GK Platten nicht verwendbar
    bei einer 12,5 mm dicken GK Platte dringt deine Schraube noch max. 7 mm in die OSB, Mindesteindringtiefe ist 20 mm
    bei Schraubenstärke von 3,9 mm
    das kann nicht halten
  7. #7 Maape838, 21.07.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wie gross sind denn die Sparenabstände. Da hängt doch die OSB bestimmt durch.
    Kann man kein Hutprofil anschrauben? Da hast du die richtigen Abstände und es ist nur 15mm hoch und du hast noch eine Installationsebene für Kabel
  8. #8 Thalamut, 21.07.2022
    Thalamut
    Thalamut
    Okay verstehe ... Danke Alex!
    Dann bräuchte bitte ich nochmal einen Tip, wie ich mit nur 24mm Unterkonstruktionsholz die Dampfbremse dicht bekomme bzw. dicht behalte?
  9. #9 Thalamut, 21.07.2022
    Thalamut
    Thalamut
    @Maape838 ... Hutprofil klingt auch nach einer Option, aber wie gleicht man da die schiefen Dachsparren aus?
    Und besonders wichtig, was ist hier mit der Perforation der Dampfbremse?
  10. #10 Maape838, 21.07.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Indem man was runterlegt?!
  11. Alex88
    12,5 GK + 24 mm Lattung reicht für eine 35 mm Schnellbauschraube (SBS) knapp aber reicht und die DB wird nicht beschädigt
    hanghaus2000 gefällt das.
  12. #12 Thalamut, 21.07.2022
    Thalamut
    Thalamut
    Ja, danke Maape, ist schon mal ein guter Ansatz als Alternative zu OSB.
    @Alex ... Wenn ich die 24mm Holzlatten verwende beschädige ich aber doch die Dampbremse mit den Justierschrauben!?
    Ich nehme auch gerne noch andere Vorschläge an :think
  13. Alex88
    welche Folie hast du denn verbaut?
  14. #14 Thalamut, 21.07.2022
    Thalamut
    Thalamut
    Isover Vario KM Duplex UV
  15. Alex88
    dann mach einen Test,
    schraub ein Stück der Folie auf ein Holz und du wirst sehen wie die sich dicht um den Schaft der Schraube legt
  16. #16 Thalamut, 21.07.2022
    Thalamut
    Thalamut
    Also willst du mir jetzt damit sagen dass eine normale Schraube sich in der Folie so verhält dass das dicht genug ist?
    Das ist halt eine meiner Hauptsorgen, weil das in vielen anderen Posts im Internet steht, dass man mit den justierschrauben, wenn man dann hinterher zum Ausgleich noch auf Abstand schraubt zu große Löcher in der Folie sind.
  17. #17 Ybias78, 22.07.2022
    Ybias78
    Ybias78
    Leiter Controlling
    Beelitz
    Bei uns im Neubau nehmen die ESB und nicht OSB Platten. Die sollen diffusionsoffener sein und somit besser für den Dachboden. Darunter wird eine Holzkonstruktion erstellt damit Abstand hergestellt wird. Die externe Baubegleiterin (auch Schimmel-TÜV Beauftragte) hat es abgesegnet. Sie schaut sich das nachhinein an. Evtl. müssen noch paar Löcher gebohrt werden, damit noch mehr Luftaustausch entsteht.
  18. #18 Hercule, 22.07.2022
    Hercule
    Hercule
    Geht nicht. Die Schraube hat zu wenig Biss bei der Einschraublänge, dreht durch und der Kopf wird im Gipskarton nicht richtig versenkt.
    Deshalb schreibt Knauf beispielsweise auch die 35mm Schraube vor bei 12,5mm Platte und Holzuntergrund. Damit besteht aber sogar bei einer 22mm OSB Platte die Gefahr punktueller Beschädigung der Dampfbremse. Schließlich muss der Schraubenkopf auch im Gipskarton versenkt sein zwecks überspachteln. Also müsste eine 25mm her und die wird schon ganz schön schwer - und teuer. Womit eine klassische Querlattung mit 4x6 Latten wohl wieder überlegenswert wäre (natürlich auch mit Distanzschrauben und Nageldichtband).
    Und weil dadurch ein 4cm Hohlraum entsteht, kann man dort auch Mantelleitungen verlegen und sogar flache UP Dosen installieren.
    OSB direkt auf Dampfbremse mit Distanzschrauben ist aber grundsätzlich möglich. An den Verschraubungspunkten brauchst du nur ein Nageldichtband auf die Folie kleben, dann ist das auch nach dem Schrauben dicht. Außerdem hat man Platte und Untergrund etwas elastisch entkoppelt.
    Ich würde aber immer die Querlattung vorziehen ausser man braucht die OSB Platten zur Aussteiffung einer Konstruktion.
  19. #19 trockener Bauer, 22.07.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Darf ich mal die Frage in den Raum stellen, weshalb man nicht die OSB als Dampfbremse nutzt? Dann hätte man deine Sorgen auch nicht. Wer hat denn den aktuellen Plan gerechnet?
    Wobei ich es komplett ohne OSB machen würde. Dampfbremse ran, ggf. dünne Lattung zum anpressen entlang des Sparren. Dann Hutprofil oder CD's mit Justierclips.
    Ab in die Ruine und Maape838 gefällt das.
  20. #20 Thalamut, 22.07.2022
    Thalamut
    Thalamut
    Danke an alle erstmal :28:... Denke das Thema OSB hat sich erledigt!
    Meiner einer als Dachbodenanfänger :lock
    Ich denke es werde es jetzt komplett ohne OSB und stattdessen mit Hutprofilen machen .
    Hättet Ihr noch ein paar Tips zum Ausgleich der Hutprofile zu den Sparren? (Insbesondere das die Dampfbremse dicht bleibt)
    Alternativ nochmal: Falls ich 24mm Holzlattung mit Justierschrauben nehme, wie bekomme bzw behalte ich die Dampfbemse dicht genug?
Thema: Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?
  1. soll zwischen dampfbremse und osb platten fuge sein?
  2. osb platten innenwand dampfbremse
  3. Osb direkt auf dampfsperre
Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben? - Ähnliche Themen
  1. FBH in OSB-Platten fräsen
    FBH in OSB-Platten fräsen: Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
  2. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  5. Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?
    Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?: Hallo zusammen, nachfolgend zu meinem vorangegangenen Post: (Dämmung der oberen Geschossdecke) möchte ich einen Teil meiner oberen Geschossdecke...
