Plötzlich aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden
Diskutiere Plötzlich aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe vor einem Jahr ein Haus geerbt, ein 110 Jahre altes Haus in Ziegelbauweise, teilunterkellert. In diesem Haus hatte es noch...
  1. #1 sannie67, 14.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    In diesem Haus hatte es noch nie Probleme mit nassen Wänden oder Schimmel gegeben.
    Vor einem halben Jahr, also schon fast im Sommer, stieg auf einmal Feuchtigkeit in einer Innenwand auf (über dem nichtunterkellerten Teil).
    Heute habe ich festgestellt, nachdem ich 14 Tage nicht nach dem Haus gesehen hatte (es ist seit einem Jahr nicht bewohnt), das eine Aussenwand ca 50 cm hoch nass ist, die Nässe ist gleichmäßig in der Wand aufgestiegen.
    Diese Wand befindet sich über dem unterkellerten Teil.
    Auch der Keller war bis jetzt nicht feucht, habe heute allerdings nicht nachgesehen.
    Ich muss noch erwähnen, das das Haus bis vor 2,5 Jahren über eine Hauskläranlage verfügte und dann an einen neu verlegten Kanal angeschlossen wurde, der in ca. 2 m Abstand am Haus vorbeiführt.
    Was ich mir nicht erklären kann, ist, dass das Feuchtigkeitsproblem so plötzlich auftritt, und vorher immer alles trocken war!
    Hat jemand schon mal von so einem Phänomen gehört?
    Bin über jede Antwort dankbar.
    LG
    Sannie
  2. #2 Hundertwasser, 14.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    War bis jetzt bewohnt und jetzt nimmer?
    Wird gelüftet?
    Wird geheizt?
  3. #3 Carden. Mark, 14.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Könnte es sein, dass der neu verlegte Kanal Schuld daran ist.
    Die Gräben werden mit Sand verfüllt.
    Mit Sand verfüllte Gräben sind Wasserführend.
  4. #4 sannie67, 15.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    Das Haus ist seit einem Jahr nicht mehr bewohnt, es wird regelmäßig gelüftet und geheizt, ich habe sogar im Sommer geheizt,seit das erste Mal die Feuchtigkeit auftrat.
  5. #5 sannie67, 15.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    Danke für die Antwort,
    aber wie kann man feststellen, ob es wirklich so ist, und falls ja,
    wie kann man Abhilfe schaffen?
    LG
    Sannie
  6. #6 bauworsch, 15.11.2006
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Hauskläranlage = Klärgrube?
    Falls ja, befindet sich die Grube am Haus oder nah dran? Wurde die Grube ordentlich stillgelegt? Boden durchstoßen und ordentlich aufgefüllt? Die Klärgruben laufen gerne mit der Zeit voll und wenn der Boden nicht durchstossen wird, drückt es das Wasser gerne ans und ins Gebäude.
  7. #7 sannie67, 15.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    Ja, ich würde es auch Klärgrube nennen, so ein Ding, was von Zeit zu Zeit abgepumpt werden musste.
    Was heißt denn das, dass der Boden durchstoßen werden sollte?
    Ich habe keine Ahnung, ob die ordentlich verfüllt wurde!
  8. #8 Carden. Mark, 15.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    schauen Sie nach, ob Wasser drin steht.
    Lassen Sie abschätzen, ob dieses Wasser den Keller gefährden kann.
    Wenn aber nicht mehr Wasser drin steht, als früher an Fäkalien angesammelt wurde, ist dieser Punkt nicht die Nummer 1 auf der Liste.
    Ob meine Vermutung Richtig ist. lässt sich aus der Entfernung und per Internet nicht abschätzen.
    Hierzu bedarf es einen Ortstermin.
    Es muss begutachtet, gemessen und ev. auch mal was geöffnet werden.
  9. #9 Carden. Mark, 15.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Kalletal = 32689 Kalletal?
  10. #10 sannie67, 15.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    Ja, genau!
  11. #11 T9-Liebhaber, 15.11.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    wie mark schon sagt, müsst man sich die sache vor Ort anschaun.
    was bis jetzt ganz ausser acht gelassen wurde; aufsteigende Feuchtigkeit könnte auch durch eine Undichtigkeit im Haus zustande kommen.
    Was für einen Bodenaufbau hat das Gebäude (Dämmschicht, Schüttungen...) in diesen sind die Heizungsleitungen und die Wasserleitungen verlegt. Wenn diese undicht sind (Lochfraß), verteilt sich die Feuchtigkeit in diesem Hohlraum unter dem Estrich bzw. Bretterboden. Da das Mauerwerk auf der Bodenplatte steht, hat das Wasser hier die Möglichkeit an den Wänden bzw. den Putz hochzuziehen.
    Dreht sich die Wasseruhr, obwohl alles aus ist? Haben Sie erheblichen Wasserverlust in der Heizungsanlage (kann der Heizungsfachmann vor Ort prüfen). Am besten die Leitung mal abdrücken lassen.
  12. #12 sannie67, 15.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    Puh, ganz schön viel!
    Ich muss mir das in den nächsten Tagen noch mal ganz genau ansehen, vor allem das mit der Heizung gibt mir zu denken, wir hatten nämlich Wasserverlust, die Heizung ist deswegen ausgefallen, mussten allerdings nicht viel nachlaufen lassen, dann war es wieder aufgefüllt, aber prüfen kann ich es ja nochmal.
    Andere Leitungen liegen in diesem Teil des Hauses aber nicht, die sanitären Anlagen sind in einem Anbau, da ist mir aber noch nichts feuchtes aufgefallen, kann natürlich sein, das das Wasser sich irgendwie unter dem Haus ausbreitet.
    Hm, Fragen über Fragen, aber schonmal vielen Dank für die Anregungen!
    LG
    Sannie
  13. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    nur mal so aus Interesse ... als der Kanal gelegt wurde wurde
    doch auch das Anschlusstück zum Haus hin neu gelegt ...
    wenn "ja" dann ist ja doch bis an´s Haus gegraben worden = richtig ???
  14. #14 Carden. Mark, 15.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Josefs Vermutung geht mit meiner (nicht voreigenommenen) Vermutung überein.
    Natürlich bestehen noch eine Reihe von Restmöglichkeiten.
    Die hier aber alle aufzuzählen ginge zuweit.
    Ein versierter Sachverständiger, weiß wie er vorzugehen hat.
    Ich denke, wenn die Wasseruhr sich nicht dreht, werden Sie fachliche Hilfe benötigen, wenn Sie Ihr Problem behoben haben möchten.
  15. #15 sannie67, 15.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    Das weiß ich nicht, zu der Zeit hat in dem Haus noch mein Onkel gewohnt, und der ist verstorben.
    Aber müsste ja eigentlich, wenn vorher eine Klärgrube da war und jetzt ein Kanalanschluss?!
    Vielleicht frag ich mal bei der Stadt nach, die haben das ja auch veranlasst, die müssen da ja Pläne für haben. *Grübel*
  16. #16 sannie67, 15.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    Die Wasseruhr muss ich mir erstmal ansehen, aber dass mit der fachlichen Hilfe denke ich auch, es muss ja irgendeine Ursache haben!
  17. #17 T9-Liebhaber, 15.11.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    also mich stimmt der Wasserverlust in der Heizung nachdenklich; die ist gleich abgedrückt und dann sollte es auch ein versicherter Schaden sein. Is im ersten Augenblick billiger als gleich einen Sachverständigen an Bord zu holen. Ausserdem ist die Innenwand zuerst betroffen gewesen! Was auch nicht unbedingt mit dem Kanal in Verbindung zu bringen ist.
  18. #18 sannie67, 15.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    Ja, stimmt mich auch nachdenklich, aber was ist mit Leitung abdrücken gemeint??? Wie macht man das?
  19. Josef
    iss sicher ne alte Heizungsanlage ? ... die unsere ebenfalls alt
    muss ich auch alle 4 Wochen nachfüllen ... die hat kein Leck
    sondern verbraucht das Wasser.
  20. #20 sannie67, 15.11.2006
    sannie67
    sannie67
    kaufm. Angestellte
    Kalletal
    Tja, alt ist relativ, ist von ca. 1989. Weiss ich nicht, ob das jetzt alt ist.
Thema: Plötzlich aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden
  1. badezimmerdecke neubau www.bauexpertenforum.de
Plötzlich aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich punktuelle Flecken
    Plötzlich punktuelle Flecken: Hallo, bei mir wurde die Decke (Dachgeschosses mit ungedämmten Boden darüber) mit Schaumstoffplatten gedämmt und darüber GK Platten geschraubt....
  2. Plötzlich hörbaren Tritt/-Körperschall
    Plötzlich hörbaren Tritt/-Körperschall: Bearbeitet Hi, ich habe gar keine Ahnung von Häusern und Bauwerken, aber bin gerade völlig am Verzweifeln. Ich wohne seit 7 Jahren in meiner...
  3. Vinylboden plötzliche weiße Flecken warum?
    Vinylboden plötzliche weiße Flecken warum?: Hallo an alle. Ich bin in eine Neubauwohnung gezogen und habe einen Teppich ausgelegt. Ich habe den Boden nie beansprucht oder etwas ausgekippt...
  4. Kosten - Haus im Familienbesitz plötzlich Denkmal
    Kosten - Haus im Familienbesitz plötzlich Denkmal: Hallo, das Haus der Familie der Freundin wurde unter Denkmalschutz gestellt. Nun wurde die letzten 20 bis 40 Jahre nicht richtig saniert, manche...
  5. Neu verlegter Laminat fängt plötzlich an zu knistern
    Neu verlegter Laminat fängt plötzlich an zu knistern: Hallo zusammen, ich habe vor ca. einem Monat in meiner 60 qm Mietwohnung (2. OG) neuen Laminat mit integrierter Trittschalldämmung verlegt....
