Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?
Diskutiere Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo :) Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits...
  1. #1 nullbockotto, 21.04.2026
    nullbockotto
    nullbockotto
    Hallo :)
    Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits geflogen. Das Wasser sammelt sich unten im Gerät unter dem Wärmetauscher. Innen ist vor allem der Bereich des Außenluftfilters nass. Ich habe unten am Gerät den Kondensatanschluss angesehen: Links ist ein Schlauch mit Ablauf/Siphon angeschlossen, rechts nicht.
    Die Anlage läuft seit etwa fünf Jahren eigentlich problemlos. Genau deshalb wundert mich das Ganze: Aus meiner Sicht hat sich nichts geändert, und heute ist zum ersten Mal so viel Wasser im Gerät bzw. der Filter richtig nass. Es regnet heute zwar, aber aus meiner Sicht ganz normal und nicht außergewöhnlich stark. Deshalb frage ich mich zusätzlich, ob es grundsätzlich überhaupt normal sein kann, dass ein Außenluftfilter bei Regen etwas nass wird, weil über die Außenansaugung ja zwangsläufig feuchte Luft oder eventuell auch geringe Mengen Wasser mit angesaugt werden – oder ob das bereits klar auf ein Problem hindeutet.
    Meine Frage an Fachleute: Ist bei Pluggit normalerweise nur ein Kondensatablauf angeschlossen oder müssten beide unteren Anschlüsse genutzt werden?
    Nach meiner bisherigen Recherche wird in Pluggit-Avent-Anleitungen nur ein Kondensatschlauch unten am Gerät erwähnt, der über einen Siphon entwässert. Deshalb bin ich unsicher, ob rechts überhaupt etwas fehlt oder ob das eigentliche Problem eher ein Wassereintritt von außen bzw. eine ungünstige Außenhaube/Rohrführung ist.
    Hat jemand so einen Fall schon einmal gehabt?
    VIELEN DANK!
    Fotos:
    https://photos.app.goo.gl/wx6HMs2Fu2GFa8nf9
    https://photos.app.goo.gl/Bcin36MHdWChUmpc6
  2. #2 msfox30, 21.04.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Bei meine AP310 ist da auch nur ein Schlauch angeschlossen. Wasser in den Mengen hatte ich da aber noch nie. Wie sieht denn deine Außenabdeckung bei der Zuluft aus? Irgendwo muss das Wasser ja her kommen.
  3. #3 nullbockotto, 21.04.2026
    nullbockotto
    nullbockotto
    Danke dir für die Info mit dem Schlauch, das hilft mir schon mal weiter.
    Von außen sieht die Zuluftabdeckung eigentlich aus wie immer. Die Anlage lief ja auch rund fünf Jahre völlig problemlos. An dem Tag hat es allerdings schon recht schräg genau in Richtung der Außenansaugung geregnet. Deshalb kann ich mir grundsätzlich schon vorstellen, dass dabei etwas Wasser mit eingesaugt wurde.
    Was mich nur wirklich wundert, ist die Menge. Da stand schon ordentlich Wasser im Gerät, und zwar auch auf der rechten Seite, wo ja gerade kein Schlauch angeschlossen ist. Deshalb bin ich noch unsicher, ob das wirklich nur vom Regen kommen kann oder ob noch etwas anderes dahintersteckt. Solle sowas vom Regen kommen denke ich wäre es doch eigentlich angebracht beide Seiten per Schlauch zu entwässern :irre
    Außeneinheit:
    https://photos.app.goo.gl/Z6r7Mb3sHVwozsZz5
    https://photos.app.goo.gl/jz3ZfX3QnF4zLiC28
    https://photos.app.goo.gl/Ueb2myutyJoNGHiEA
  4. #4 nullbockotto, 21.04.2026
    nullbockotto
    nullbockotto
    oder sie haben den Schlauch an der falschen Seite angebracht. der Zuluftfilter ist auf der linken Seite!
    Auf welcher Seite ist der Schlauch bei dir angebracht? auch auf der Zuluftseite?
Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal? - Ähnliche Themen
  1. Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht
    Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Lüftungsanlage Pluggit Avent AC200, die seit ca. zwei Jahren außer Betrieb ist und nun wieder...
  2. Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr
    Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr: Hallo zusammen, habe eine Frage. Wir haben seit ein paar Jahren die Pluggit AC200 im Einsatz, und eines Tages hörte sie einfach auf zu laufen....
  3. Pluggit Avent P310 - Fehlercode E11
    Pluggit Avent P310 - Fehlercode E11: Hallo zusammen, erstmal danke an alle, die mir helfen wollen :-). Ich habe eine Lüftung von Pluggit Avent P310, die seit 10 Jahren problemlos...
  4. Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310
    Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310: Hallo zusammen, ich habe heute mal testen wollen, ob der Sommerbypass meiner Pluggit Avent P310 eine Wirkung zeigt und habe ein digitales...
  5. Pluggit Avent AP300 Abluftventilator defekt - Alternative?
    Pluggit Avent AP300 Abluftventilator defekt - Alternative?: Hallo, habe heute festgestellt, dass der untere Ventilator (Abluftventilator) unserer Pluggit Avent AP300 einen Defekt hat.Die Anlage wurde Ende...
