Podest aus Glasfaserbeton
Diskutiere Podest aus Glasfaserbeton im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebes Forum, für ein Uniprojekt möchte ich ein Podest aus Glasfaserbeton gießen, das relativ viel Gewicht tragen soll. Die Form lässt...
  1. #1 mosaikkk, 15.11.2012
    mosaikkk
    mosaikkk
    Student
    Hallo liebes Forum,
    für ein Uniprojekt möchte ich ein Podest aus Glasfaserbeton gießen, das relativ viel Gewicht tragen soll. Die Form lässt sich am besten als hohler Würfel beschreiben, der oben und unten offen ist, er hat also nur 4 Seiten und steht auf den Kanten. Und oben lastet dann noch das erwähnte Gewicht.
    Statisch ist das ganze zwar kein Problem, ich weiß aber leider nicht wie dünn ich die Wände machen kann. Ich habe an 8 cm gedacht, ist das noch in Ordnung oder schon zu wenig?
    Und wenn ich Glasfaserbeton selbst anrühren möchte, reicht es dann eine Fertigmischung an Zementmörtel mit einem entsprechenden Anteil an Fasern anzumischen?
    Über Hilfe und Tipps würde ich mich sehr freuen!
  2. #2 Inkognito, 15.11.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Warum? Wie groß soll denn die Last sein? Ein Stabilitätsversagen ist wieso ausgeschlossen?
    Ab hier wird es gefährlich...
  3. R.B.
    :confused: Für mich klingt das wie ein Widerspruch.
    Wie kann ich sagen, dass es statisch kein Problem ist, wenn ich noch nicht einmal weiß, wie dick die Wände werden sollen?
    Was bedeutete "soll relativ viel Gewicht tragen"? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Statiker mit dieser Maßeinheit nicht viel anfangen kann. Ich wüsste zumindest nicht wie ich mit so einer Maßeinheit rechnen könnte, aber ich bin auch kein Statikus.
    Ich frage mich, was wohl mein TM Prof. geantwortet hätte, wenn ich ihm so eine Frage gestellt hätte. "Ich möchte einen Träger konstruieren, der relativ viel Gewicht tragen soll...Ich habe an 2cm Dicke gedacht, ist das in Ordnung?". Vermutlich hätte er mich vor die Tür gestellt, oder mir einen anderen Studiengang empfohlen.
    Also, mit den von Dir gelieferten Infos wirst Du wohl kaum eine brauchbare Antwort erhalten. Deswegen solltest Du Dein Vorhaben etwas präziser beschreiben. Form, Maße, Lasten, das wäre schon mal ein Anfang. Vielleicht kann Dir dann jemand weiterhelfen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 16.11.2012
    Wenn Du ein rechteckiges Rohrstück herstellst, dann kommen an den Ecken (wg der fehlenden Aussteifung durch Deckel und Boden) ganz erhebliche Biegekräfte zu Stande, die Du mit den Fasern wohl nicht in den Griff bekommen wirst.
    Folge:
    entweder Zusatzbewehrung mit entsprechender Bemessung der Druckzonen
    oder innere Aussteifung im Rohrquerschnitt
  5. #5 Headhunter2, 16.11.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Es wäre auch noch interessant wieviel Kantenlänge, lastet das Gewicht gleichmässig verteilet oder punktuell auf den Seitenwänden, und ist das eine ruhende Masse oder schwingt bzw. bewegt sich das Gewicht irgendwie?
    Ich muss die ganze Zeit an ein Waschmaschinenpodest denken :D
Podest aus Glasfaserbeton - Ähnliche Themen
  1. Hauseingangstreppe mit Podest
    Hauseingangstreppe mit Podest: Hallo zusammen Wir sind dabei unsere Hauseingangstreppe mit Podest zu planen und sind unschlüssig, wie die Treppe ausgeführt und angeschlossen...
  2. Eingangstreppe + Podest
    Eingangstreppe + Podest: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Meinung/Hilfe/Ratschläge zu nachfolgendem Projekt. Ich befinde mich noch in der Planungsphase und möchte mit...
  3. Waschmaschinen Podest
    Waschmaschinen Podest: Hallo zusammen, wir haben es leider verschlafen beim neubau gleich ein Waschmaschinenpodest Mauern zu lassen. Nun würde ich das gerne nachholen....
  4. Podest mit Treppe für Hauseingang mit Windfang
    Podest mit Treppe für Hauseingang mit Windfang: Hallo zusammen, Unsere Fassade wird demnächst mit ca. 20cm WDVS gedämmt und dazu habe ich unser Betonvordach und die sowieso abgesackte...
  5. Gasherd erhöhen: Welches Material für Podest?
    Gasherd erhöhen: Welches Material für Podest?: Hallo zusammen, ich stelle eine neue Küchenarbeitsplatte (Leimholz Buche) auf und würde mich über ein paar Tipps freuen: Direkt neben der...
