Podest für die Heizung und Fliesen
Diskutiere Podest für die Heizung und Fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. mein Heizungsbauer besteht darauf, dass ich für die Gasheizungsanlage (190L Warmwasser in der Anlage integriert) ein Podest schon...
  1. #1 Diddlik, 12.02.2019
    Diddlik
    Diddlik
    Hallo zusammen.
    mein Heizungsbauer besteht darauf, dass ich für die Gasheizungsanlage (190L Warmwasser in der Anlage integriert) ein Podest schon mal vor dem Estrich betoniere und anschließen verfliesen. Dann kann er beim Verlegen der FBH schon mal die Anlage aufstellen und alles anschließen.
    Meine Sorge ist: Wenn ich den Podest jetzt betoniere (1,2m x 1m x 20cm), wann darf ich es verfliesen?
    Oder ist es grundsätzlich eine schlechte Idee?
    Danke schon mal im Voraus
  2. #2 bauspezi 45, 12.02.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    darf?
    Du kannst den Sockel gleich nach 1-2 Tagen fliesen und verfugen,
    da er vom Maß recht klein ist wird nichts Passieren.
    Wenn Du es kannst verlege die Platten in Zementmörtel wäre
    noch besser..
  3. #3 Diddlik, 12.02.2019
    Diddlik
    Diddlik
    Ok, mit darf falsch ausgedruckt ;)
    Wie in Zementmörtel? Also den Sockel betonieren und sofort auf frisch Beton die Fliesen?
  4. #4 bauspezi 45, 12.02.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ja, ist schon ok
    Mit Dem Zementmörtel fliesen nach dem der Beton etwas fest ist
Thema: Podest für die Heizung und Fliesen
  1. heizung podest fliesen
  2. heizung.podest edelstahl.estrich
  3. kann man auf fliesen einen Sockel betonieren
Podest für die Heizung und Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Hauseingangstreppe mit Podest
    Hauseingangstreppe mit Podest: Hallo zusammen Wir sind dabei unsere Hauseingangstreppe mit Podest zu planen und sind unschlüssig, wie die Treppe ausgeführt und angeschlossen...
  2. Eingangstreppe + Podest
    Eingangstreppe + Podest: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Meinung/Hilfe/Ratschläge zu nachfolgendem Projekt. Ich befinde mich noch in der Planungsphase und möchte mit...
  3. Waschmaschinen Podest
    Waschmaschinen Podest: Hallo zusammen, wir haben es leider verschlafen beim neubau gleich ein Waschmaschinenpodest Mauern zu lassen. Nun würde ich das gerne nachholen....
  4. Podest mit Treppe für Hauseingang mit Windfang
    Podest mit Treppe für Hauseingang mit Windfang: Hallo zusammen, Unsere Fassade wird demnächst mit ca. 20cm WDVS gedämmt und dazu habe ich unser Betonvordach und die sowieso abgesackte...
  5. Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher
    Zukunftssicheres Podest für Heizung, WW-Speicher: Hallo Forum, ich baue ein EFH und stehe vor dem Schalen der Beton-Podeste im Heizungsraum. Gedacht sind 2 Sockel für Heizung und WW-Speicher...
