Podest für Waschmaschine und Trockner Ytong
Diskutiere Podest für Waschmaschine und Trockner Ytong im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; @RR: Weil du das Gewicht des Podestes vergessen hast. Ausserdem schwingt eine Waschmaschine beim Schleudern, das sind dynamische Belastungen....
  1. #41 Rudolf Rakete, 23.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    ok aber ob die 200 kg zusätzlich den Kohl fett machen.
    Wie gesagt bei der Waschmaschine ohne Podest liegt das ganze Gewicht auf vier kleinen Füßen und auch da schwingt die Maschine (obwohl sie das eigentlich nicht sollte, dafür hat sie ja Schwingungsdämpfer)
    Also eine hohe Punktlast sollte doch für den Estrich schlechter sein als eine verteilte Last.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Die 200 kg sind aber eher 500 kg bzw. 250 kg/m² + Waschmaschine. Das ist zu viel für einen Standartestrich. Und durch die notwendige Entkoppelung schwingt der ganze Block.
    @Thomas: Viel Spass im Kindergarten heute.
  3. #43 Rudolf Rakete, 23.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    ich habe übersehen was für einen gigantischen Sockel er bauen will, hatte immer was von 60 x 60 im Kopf.......weia
  4. #44 Pollwasser, 21.09.2012
    Pollwasser
    Pollwasser
    Dipl. Ing.
    Bonn
    mit Interesse habe ich Eure Kommentare und Anregungen gelesen. Auch ich möchte ein Podest bauen (am liebsten mit Steinen), hab aber noch keine Steine Steine in den Keller geschleppt ;)
    Daher überlege ich doch eher die Variante Küchenunterschränke, aber sind die nicht zu wackelig wenn da 100 kg drauf kommen?
    Was würde denn gegen folgende Variante sprechen: rechts und links 60cm Mauer + massive Holzplatte, sodass man den Raum unter WM und TR nutzen kann.
    PW
  5. #45 Gast036816, 21.09.2012
    die relativ kurze halbwertszeit der konstruktion, wenn bei euch sehr oft der schleudergang eingelegt wird.
  6. #46 the motz, 21.09.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Mit Vorbehalt dessen, was da jetzt etwaige "Experten" dazusagen werden:
    Links und Rechts zwei Reihen Wienerberger, oben drauf zwei Lagen 24mm OSB (großzügig miteinander verschraubt), darauf mittels Flexkleber gefliest, und Waschmaschine als auch Trockner sind seit 6 Jahren noch nicht runtergefallen...
    !Achtung!
    Das ist keine Bastelanleitung, eher ein Tatsachenbericht...
    MfG Matthias
  7. #47 Pollwasser, 21.09.2012
    Pollwasser
    Pollwasser
    Dipl. Ing.
    Bonn
    Wo siehst du größten Schwachstellen?
  8. #48 Gast036816, 21.09.2012
    mit sicherheit ist das die bastelanleitung der woche!!!!
  9. #49 the motz, 21.09.2012
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Bastelanleitung...
    Hmm...
    Möglicherweise...
    Wobei ich mit andererseits die Frage stelle, wie sollte man sowas großartig anders machen?
    @rolf: wie würdest du so etwas lösen?
  10. #50 Gast036816, 21.09.2012
    3 mafundstreifen auf dem estrich oder bodenbelag, darauf eine blechwanne 65/65/8 cm, mit estrich bis oben gefuellt, fussbodenanstrich und geraete drauf.
  11. #51 Baufuchs, 21.09.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und wie kriegst du da die Wama auf 60cm Höhe? (#44)
    Na ja, mit deiner Konstruktion sind die ersten 8cm ja geschafft.:D
  12. #52 Gast036816, 21.09.2012
    unsere wama steht nicht so hoch. ich stelle lieber den trockner noch oben drauf. ausserdem sind es mit den mafundstreifen schon mal 10 cm.
  13. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Was passiert, wenn die WaMa einfach auf dem Fussboden steht? Können die Bodenfliesen reissen? Kann der Estrich absacken?
    Mein Mann wollte auch einen Podest drunter, aber nur ca. 10 cm hoch. Der Estrichleger meinte, es wäre nicht nötig.
  14. #54 Gast036816, 21.09.2012
    ist es auch nicht. wenn ordungsgemaess der bodenaufbau gemacht wurde, benoetigst du keinen sockel. warum eine wama 60 cm hoch stehen muss, ist sinnfrei.
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ich find es sehr angenehm, wenn ich im Stehen an der WaMa hantieren kann oder im Stehen aus dem Trockner die Sachen rausnehmen kann und direkt wegfalten...
    Eine WaMa auf den Boden zu stellen ist sinnfrei... Genauso lästig wie ein Kühlschrank der auf dem Boden steht (extrem lästig)
  16. #56 wasweissich, 21.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
  17. #57 the motz, 21.09.2012
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Mir (als auch meiner frau) gefällt die Version mit höher gestellten Maschinen bei weiten besser, als die Version zum bücken..
    Nebstbei hat man mit wenig aufwand gleich einen Raum unterhalb, in dem die Wäschekörbe verschwinden können...
    Für die Leute, die sich das leben bewußt schwer machen wollen ist natürlich eine Bodeneben aufgestellte Waschmaschine das bessere...
    *ironieoff*
  18. #58 Gast036816, 22.09.2012
    das buecken wird jetzt zur qual!
    weg mit den unterschraenken in den kuechen und alles auf augenhoehe, dann lasst uns das bueckfreie haus entwickeln fuer eine bueckfreie gesellschaft. wenn euch etwas runterfaellt, muesst ihr euch auch buecken.
  19. #59 Baufuchs, 22.09.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das sind doch mal echt gute Argumente gegen Wama auf Sockel...
  20. #60 Pollwasser, 22.09.2012
    Pollwasser
    Pollwasser
    Dipl. Ing.
    Bonn
    Ich muss die WaMa auf ein Sockel stellen weil der Abfluss soweit oben ist.
Thema: Podest für Waschmaschine und Trockner Ytong
  1. podest waschmaschine bauen ytong
  2. waschmaschinen podest trockenbau
  3. waschmaschinensockel aus ytong
  4. waschmaschinen podest aus ytong,
  5. waschmaschine auf ytong stellen,
  6. ytong podest waschmaschine,
  7. Porenbeton Waschmaschine,
  8. sockel aus ytong steine ,
  9. ytong auf fliesen kleben,
  10. waschmaschinenpodest mauern,
  11. podest für waschmaschine aus ytong,
  12. waschmaschinenpodest trockenbau,
  13. porenbeton sockel,
  14. waschmaschine podest ytong,
  15. waschmaschinenpodest gasbeton,
  16. ytong steine waschmaschine,
  17. waschmaschinensockel selber bauen,
  18. Podest auf Estrich mauern,
  19. waschmaschinen podest auf estrich,
  20. ytong als waschmaschinenpodest,
  21. porenbeton unter waschmaschine,
  22. waschmaschinensockel mauern,
  23. waschmaschinen sockel aus porenwbton,
  24. Waschmaschinentisch ytong,
  25. ytong steine Unterbau waschmaschine
Podest für Waschmaschine und Trockner Ytong - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschinen Podest
    Waschmaschinen Podest: Hallo zusammen, wir haben es leider verschlafen beim neubau gleich ein Waschmaschinenpodest Mauern zu lassen. Nun würde ich das gerne nachholen....
  2. Podest für Waschmaschine weil Entwässerung zu hoch?
    Podest für Waschmaschine weil Entwässerung zu hoch?: Hallo zusammen, wir bauen mit einem Bauträger. Laut Baubeschreibung erhalten wir im Keller einen Waschmaschinenanschluss. Nun meint unser...
  3. Sockel für Waschmaschine + Trockner auf Bodenplatte oder Estrich?
    Sockel für Waschmaschine + Trockner auf Bodenplatte oder Estrich?: Hallo zusammen, ich bin hier neu hier Unser Haus befindet sich gerade im Rohbau. Nächste Woche kommt der Dachstuhl drauf. Eine Frage kann...
  4. Podest für Waschmaschine und Trockner
    Podest für Waschmaschine und Trockner: Hallo Zusammen, Der Innenausbau unseres EFH ist in vollem Gange, nun sind wir auf die Idee gekommen in der Waschküche für die...
  5. Podest für Waschmaschine und Trockner
    Podest für Waschmaschine und Trockner: Wir wollen wahrscheinlich in unserem Neubau im Technikraum ein Podest für Waschmaschine und Trockner. Was für ein Podest würdet ihr vorschlagen:...
