Pool Schalsteine auf Streifen Fundament
Diskutiere Pool Schalsteine auf Streifen Fundament im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich habe eine Frage, hoffe ihr könnt sie mir beantworten. Kann ich mir bei einem Poolbau mit Schalsteinen die Fundament Platte sparen...
  1. #1 Kokospalme, 06.07.2020
    Kokospalme
    Kokospalme
    Hallo
    Kann ich mir bei einem Poolbau mit Schalsteinen die Fundament Platte sparen und wie wirkt sich die Variante ohne Bodenplatte auf die Stabilität bzw. Erddruck aus? Ein Statiker meinte am Telefon dass es passen müsste, er aber keine Poolerfahrungen hat.
    Plan wäre die Steine in einem Streifenfundament ringförmig anzulegen und die innere Fläche dann zu schottern bzw mit Sand und Erde zu verdichten.
    Danke für eure Antworten!
  2. #2 simon84, 06.07.2020
    Was ist an einem Pool das schwerste und in welche Richtung wirkt die Kraft?
  3. #3 Blackpiazza, 06.07.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Nein geht nicht
  4. #4 Andreas Teich, 06.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Poolbau
    Und was soll auf die geschotterte Fläche zwischen den Steinen?
    Welche Ausmaße soll der Pool haben?
    Unserer wurde auf einer 30 cm dicken Bodenplatte mit 120 cm hohen Wänden betoniert-
    ohne zusätzliche Abdichtung.
    25 cm Dicke hätte es sicher auch getan, allerdings ist der 15 m lang.
    Teilweise gibts noch Frostschürzen aus Schalsteinen darunter.
    Ohne eine glatte Betonauflage wird’s bei dir nicht funktionieren-
    Setzungen sollten ja gleichmäßig erfolgen und sich nicht nur auf den Boden beschränken.
  5. #5 Fabian Weber, 07.07.2020
    Ja das sollte schon gehen.
    Die Streifenfundamente aber mit schön vielen Anfängereisen für die Schalsteinmauer versehen. Außerdem würde ich den Raum zwischen Schalsteinwand und Erdreich auch gleich mit Beton verfüllen.
    Womit willst Du denn den Pool verkleiden?
    Es empfiehlt sich, auf dem Boden ein Gefälle mit einem Tiefpunkt zu modellieren und dort den Abfluss zu platzieren.
    So sammeln sich automatisch die Dreckpartikel immer dort und werden dann einfach in den Filter gepumpt.
  6. #6 simon84, 07.07.2020
    Genau darauf kommt’s an .
    Fliesen auf den dreck geht nicht Oder wie stellst du dir das vor ?
    Teich Folie (ha ha) schon aber auch mega assi und schmuddelig, fast nicht zu reinigen weil der Unterboden nicht gerade ist und gefährdet für Risse durch Verschiebungen und die Anbindung an die aufsteigenden Wände usw....
    pool ohne Boden wie kommt man auf sowas ?
    bitte genauer das Ziel beschreiben mit Skizze , ohne weitere Infos hört sich das einfach idiotisch an. Aber vielleicht einfach nur ein Missverständnis daher bitte aufklären
Pool Schalsteine auf Streifen Fundament - Ähnliche Themen
  1. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  2. Haltbarkeit Fliesen(fugen) Pool
    Haltbarkeit Fliesen(fugen) Pool: Hallo, ich plane einen Außenpool (3x5, 3x6 oder so). Ich weiß, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, aber mich interessiert vor allem ein...
  3. Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool
    Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool: Hallo zusammen, mein Bruder hat sich einen Pool bauen lassen und einen Gala Bau Meisterbetrieb beauftragt, um die Außenanlagen bzw. auch die...
  4. Punktfundament für Stand-Up-Pool
    Punktfundament für Stand-Up-Pool: Hallo zusammen, Wir haben einen 4m x 2m x 1m - Stand-up-Pool, gefüllt wird dieser mit ca. 6,5 Kubikmeter Wasser. Der Pool soll auf dem Rasen...
  5. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
