Poolbodenplatte wann teilweise belastbar
Diskutiere Poolbodenplatte wann teilweise belastbar im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich baue gerade einen Pool, bzw. versuche es. Es steht die Bodenplatte an 3,6x6,6 m 20 cm dick, Stahlmatten Q257A mit zusätzlicher...
  1. #1 amuelkx, 31.05.2021
    amuelkx
    amuelkx
    Es steht die Bodenplatte an 3,6x6,6 m 20 cm dick, Stahlmatten Q257A mit zusätzlicher Bewehrung an den Rändern mit 80x80x10 cm Durchmesser 8mm alle 25 cm. alles mit hunderten Betonbindedrähten verrödelt.
    Die Platte soll nun die Tage mit C25/30 bzw. C30/37 gegossen werden.
    Ich weiss - Endfestigkeit ca. 28 Tage nach giessen.
    Wann kann ich aber die Wände des Pools schon stellen. Die Menge des Betons in den Styroporsteinen liegt bei ca. 3.3 qm3 - mit 2.4 Tonnnen pro qm3 kommen wir also auf gesamt auf ca. 8 Tonnen die sich auf ca. 4,6 qm2 Auflagefläche verteilen.
    Die Randsteine werden ca. 5 cm von der Aussenkante der Bodenplatte gesetzt (25cm Breite der Steine)
    Dem Gefühl nach hätte ich gesagt nach 3 Tagen kann man die Steine doch drauf setzen und mit Beton befüllen, ODER ???
    Grüße
    ein unsicherer Poolbauer
  2. #2 Osnabruecker, 31.05.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Also im Hochbau wirds so gemacht bei der Bodenplatte... Sehe also kein Problem.
Poolbodenplatte wann teilweise belastbar - Ähnliche Themen
  1. Wann kann ich ins Haus rein - was sind die Regeln?
    Wann kann ich ins Haus rein - was sind die Regeln?: Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich Plane in BaWü ein sehr eng finanziertes 60qm mini Haus zu bauen auf 2 Stockwerke (EG + OG) auf ein mini...
  2. Wildbesuch im Garten - ab wann wird es zum Problem?
    Wildbesuch im Garten - ab wann wird es zum Problem?: Einmal eine ungewöhnliche Fragestellung. Mein Haus steht am unbebautem Marschland. Es ist so, dass ich "nach Hinten" keine Nachbarn habe und ich...
  3. Ab wann, ist ein Reihenmittelhaus ein Ein-oder Zweifamilienhaus?
    Ab wann, ist ein Reihenmittelhaus ein Ein-oder Zweifamilienhaus?: Moin, mit meinem Elternhaus habe ich, wie bekannt, so meine Probleme... Vor Jahren hat das Finanzamt dieses Gedöns mit der neuen...
  4. Vertragserfüllungsbürgschaft wann zurückschicken
    Vertragserfüllungsbürgschaft wann zurückschicken: Hallo, wir haben bei der Abnahme Mängel gefunden die wurden seitens BT protokolliert. Bis heute nach 4 jahren nicht behoben. Es sind keine...
  5. Schwarze Wanne und Ringraumdichtung
    Schwarze Wanne und Ringraumdichtung: Hallo, Ich plane an einem Altbau ein Kabel bzw. mehrere Kabel nach außen zu führen. Nun habe ich hier eine Schwarze Wanne. Zur Situation: Die...
