Porenbeton als Kellerstein
Diskutiere Porenbeton als Kellerstein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Unseren Neubau haben wir mit Porenbeton und alternativ mit Ziegel ausschreiben lassen. Der Keller ist als Wohnkeller geplant, an einer...
  1. #1 Markus K, 31.07.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Hallo!
    Unseren Neubau haben wir mit Porenbeton und alternativ mit Ziegel ausschreiben lassen. Der Keller ist als Wohnkeller geplant, an einer Seite liegt er frei, die gegenüberliegende ist komplett im Hang. Aus Dämmgründen hat der Statiker für den Keller einen Porenbeton Planblock PP2-0.35 in 40cm angesetzt. Aufgrund der seitlichen Erddrücke wird ein Ringbalken in U-Schale eingefügt.
    Das Bodengutachten empfiehlt eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser (gemäß DIN 18 195/ DIN 4095) mittels Drainage.
    Meine Fragen:
    (1) Nach dem, was ich in Foren lese, wird der Porenbeton im Keller nicht so gerne gesehen. Welche objektiven Gründe gibt es dafür? Bei Feuchtigkeit habe ich doch Probleme, egal ob Porenbeton, Ziegel oder KS.
    (2) Ist der Ringbalken etwas "Normales" oder holt man sich damit wieder Probleme ins Haus, die man mit einem tragfähigeren Stein (KS) vermeiden könnte?
    (3) Bei der Abdichtung ist eine zweifach Dickbeschichtung vorgesehen, darauf die Drainplatten. Oft wird noch von Vliesen/Noppenbahnen geredet. Sind diese zusätzlichen Schichten zu empfehlen?
    Danke + Grüße
    Markus
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ringbalken ist normal... Die Wärmedämmung holst du über z.B. Styrodur-Abstellungen...
  3. #3 Wieland, 31.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Porenton sollte man nicht begraben u. Keller sollten massiv sein !!!!
    Außerdem gibts auch bei Hanlage bezüglich des Wasser Lastfälle.
    :hammer:
  4. #4 HarryHeimwerker, 01.08.2011
    HarryHeimwerker
    HarryHeimwerker
    Ruhrgebiet
    [/QUOTE]
    Danke + Grüße
    Markus[/QUOTE]
    Zu (1):
    Grundsätzlich funktioniert Porenbeton im Keller. Das Problem könnte die fehlende Auflast gegen Erddruck sein. Das löst ein Ringbalken aus U-Schale oder U-Schale mitten im Mauerwerk. (Dies geht bei Porenbeton ohne Probleme, da Rasterhöhe 24,9cm)
    PP2-0,35 ist jedoch eher untypisch. Ich kenne eher den PP-4 0,55 oder 0,50 in 36,5 cm. Benötigt zwar etwas mehr Dämmung liefert aber mehr Auflast und ist druckfester.
    Zu (2):
    Zu (3):
    Die Abdichtung eines Porenbetonkellers ist genau die gleiche wie die eines KS/Bims/Ziegel Kellers... Das wird ganz klar für jeden Fall in der DIN geregelt.
    Ich würde bei der Abdichtung diese Matten vorsehen (zusätzlicher Schutz) aber darüber kann man auch anderer Meinung sein....
    Hoffe ich konnte helfen....
  5. #5 Wieland, 02.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Mit Stahlbeton gegen den Hang hat man auch bei etwaiigen Dichtigkeitsprobleme
    grundsätzlich die besseren Karten u. in Bezug auf stabilität allemal.
    Jetz bloß kein Komentar über Raumklima mit beerdigten Mauerwerk !
    :hammer:
Thema: Porenbeton als Kellerstein
  1. Ytong kellerstein
  2. keller porenbeton
  3. kellerwand ytong
  4. ytong kellersteine,
  5. keller aus porenbeton,
  6. keller aus ytong,
  7. porenbeton feuchter keller,
  8. gasbeton kellersteine
Porenbeton als Kellerstein - Ähnliche Themen
  1. Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs
    Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs: Hallo zusammen, meine Frage ist, reicht es aus eine Wand aus Porenbeton einfach nur mit Kleber zu spachteln bevor ich die Dämmung klebe?...
  2. Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach)
    Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach): Guten Tag zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1972 gekauft, das komplett aus Porenbetonplatten besteht. Die Außenwände sind mit...
  3. Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus
    Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe bisher nur still mitgelesen, nun habe ich selbst eine Frage zur Elektroinstallation. Wir...
  4. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  5. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
