Porenbeton - Ausführung
Diskutiere Porenbeton - Ausführung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, wir bauen gerade mit einem Generalunternehmer XXXXXXX ein Haus nach KfW40-Standard. Neben verschiedenen Mängeln, die uns...
  1. #1 MBu66, 30.05.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.05.2007
    MBu66
    MBu66
    Consultant
    Neuwied
    Hallo Bauexperten,
    Neben verschiedenen Mängeln, die uns bzw. einem von uns beauftragten Gutachter bislang aufgefallen sind, haben wir festgestellt, dass der Kleber beim Mauern sehr, sehr sparsam verwendet wurde und mit einem Zahnspachtel statt Mörtelrolle oder Mörtelschlitten aufgetragen wurde.
    Dies hat zur Folge, dass die Lagerfugen nicht vollständig mit Kleber geschlossen sind und man stellenweise durch die Fugen hinduchsehen kann, sowohl bei Innen- als auch bei Aussenwänden.
    Wie beurteilt Ihr eine solche Ausführung? Der Gutachter meinte, dass dies grundsätzlich kein Mangel darstellt, da Verputz und Aussendämmung die Fugen hinreichend abdichten, ich habe aber als Laie doch Sorge was Statik und spätere Neigung zu Rissbildungen angeht.
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Die Verwendung von Zahnkelle und Zahnspachtel ist ok. Und wenn die Randbedingungen stimmen, gibts auch ein gutes Ergebnis.
    Kleber richtige Konsistenz, korrekte Zahnteilung, gleichmässige Verteilung, nicht zu heisse Umgebungstemperatur, nicht zu viele Steine auf einmal mit Kleber "bestreichen". Unten und oben kann man dann definitiv nicht durchgucken und seitlich, wenn die Steine richtig gut gesetzt sind auch nicht.
    gruss
    bernhard
  3. MBu66
    MBu66
    Consultant
    Neuwied
    Genau dies ist aber bei unserem Haus der Fall.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dann wären
    immer noch Stoßfugen bis zu einer Breite von 5mm Regelkonform!
    Alles andere müte man sehen...
    Im übrigen sind die angebotenen Mörtelkellen der Porenbetonhersteller lediglich ein Mörtelentnahmegerät zuzüglich vorne angebautem Zahnspachel!
  5. MBu66
    MBu66
    Consultant
    Neuwied
    Das ist mir schon klar, wobei glatte Stoßfugen vermörtelt werden müssen.
    Bei unserem Haus ist es aber so, dass man auch bei Lagerfugen teilweise durchschauen kann.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    "Lüftungsschlitze" in der Lagerfuge sehen die Verarbeitungsrichtlinien beim Dünnbettverfahren nicht vor.....wurde ein anderes Verfahren angewendet? Welches? Was meint denn der SV. Wer hat ihn beauftragt?
    gruss bernhard
Porenbeton - Ausführung - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  2. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
  3. Porenbeton Wand im Bad putzen?
    Porenbeton Wand im Bad putzen?: Guten Tag, ich habe mal eine Frage, habe im Bad eine Innenwand/Trennwand die auch Rückwand der Dusche ist. Diese wird mit Dichtmittel 2x...
  4. LDS Einputzband auf Porenbeton
    LDS Einputzband auf Porenbeton: Hallo, reicht es für LDS Einputzband den Porenbeton zu grundieren oder muss der anderweitig noch vorbereitet werden? Eventuell eine dünne Schicht...
  5. Riemchen auf Porenbeton - wie ausführen?
    Riemchen auf Porenbeton - wie ausführen?: Hallo, wir bauen momentan ein EFH mit einer Garage, die genau auf der Grenze steht. Auf 9m Länge und 3m Höhe bekommen die Nachbarn nun eine weiße...
