Porenbeton bearbeiten
Diskutiere Porenbeton bearbeiten im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich habe von im Badezimmer einen Waschtisch aus Porenbeton zu bauen. Wie und mit welchen Materialien kann bzw. muss ich den Porenbeton...
  1. Kaest
    Kaest
    techn. Angestellter
    ich habe von im Badezimmer einen Waschtisch aus Porenbeton zu bauen. Wie und mit welchen Materialien kann bzw. muss ich den Porenbeton von der Oberfläche behandeln das er wasserabweisend wird? Reicht ein einfacher Anstrich mit entsprechender Farbe oder muss der Porenbeton vorher gespachtelt oder mit einer Grundierung (wenn ja, welche) versehen werden :confused: ?
    Schönen Dank schon mal im voraus, Kaest
  2. #2 susannede, 14.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    http://de.wikipedia.org/wiki/Porenbeton
    ...sprichst Du davon?
    # wegen Porigkeit Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeitsaufnahme, keine Eignung als Außenwand ohne weitere Beschichtungsmaßnahmen
    # bei eindringendem Wasser ungünstiges bauphysikalisches Verhalten im Vergleich zu anderen Massivbaustoffen (gibt Feuchtigkeit nur zögernd wieder ab)
  3. Julius
    Außerdem ist er doch ziemlich weiß, wird demnach in kurzer Zeit beschädigte Oberfläche haben.
    Fazit: Ein dafür nicht gut geeignetes Material.
  4. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Mir ist gestern schon so eingefallen, die Porenbetonform ggf. mit GFK auszukleben, wen es um eine bestimmte Form geht.
    Ist aber sehr grenzwertig, noch dazu glaube ich nicht, das GFK-Kleber auf dem Staub hält.
Porenbeton bearbeiten - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  2. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
  3. Porenbeton Wand im Bad putzen?
    Porenbeton Wand im Bad putzen?: Guten Tag, ich habe mal eine Frage, habe im Bad eine Innenwand/Trennwand die auch Rückwand der Dusche ist. Diese wird mit Dichtmittel 2x...
  4. LDS Einputzband auf Porenbeton
    LDS Einputzband auf Porenbeton: Hallo, reicht es für LDS Einputzband den Porenbeton zu grundieren oder muss der anderweitig noch vorbereitet werden? Eventuell eine dünne Schicht...
  5. Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.
    Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.: Hallo liebe Experten, ich hatte vor einigen Tagen bereits ein Posting hier über Innenputz mit Multipor FIX. Jetzt habe ich bitte von 2 Fragen an...
