Porenbeton bei hohem Fußbodenaufbau - Kalkputz oder Gipsputz
Diskutiere Porenbeton bei hohem Fußbodenaufbau - Kalkputz oder Gipsputz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Bauexpertenforumsmitglieder, ich habe zwei Anliegen und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, Ratschläge geben oder Kritik äussern.....
  1. #1 benhedge, 07.05.2012
    benhedge
    benhedge
    Bauzeichner - Architektur
    Nürnberg
    1.
    bei einer Altbausanierung müssen wir eine Fußbodenhöhe von 22,5cm mit Fußbodenheizung erreichen. Da dies ja nun nicht mit Estrich aufzufüllen ist, ist meine Überlegung Porenbeton/Leichbeton auf ein Niveau von ca 10-15cm einzubringen und dann die Dämmung, Fußbodenheizung und Estrich.
    Ist diese Überlegung vernünftig?
    Das haus ist nur teilunterkellert und eine "Bodenplatte" liegt drinn.
    2.
    Bei der Frage nach dem Innenputz stellt sich folgende Frage. Sollen wir Gips oder Kalkputz verwenden. Die Wände weisen leichten Salzgehalt auf. Es ist aber nicht notwendig Sanierputz zu verwenden.
    Wände ca. 40cm stark und ungedämmt. Innendämmung soll später erfolgen. Horizontalsperre mit Kunststoffinjektionen ist erfolgt und von Innen sind Dichtschlämme aufgebracht.
    Ich bin wirklich sehr für eure Antworten dankbar...bis dahin einen schönen tag...
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Punkt 1: Genau SO wurde das gerade auf einem Neubau gemacht auf dem ich jetzt einige Zeit gearbeitet habe...
  3. #3 benhedge, 07.05.2012
    benhedge
    benhedge
    Nürnberg
    Sprich das wäre ein guter Ansatz den Boden "hoch" zu bekommen?!
  4. R.B.
    Wobei ich trotzdem für ausreichend Dämmung sorgen würde. 10-15cm als PB o.ä. da bleibt nicht mehr viel für Dämmung übrig.
    Rechnen wir mal 4,5cm Rohrüberdeckung + 1,6cm FBH Rohr, dann gehen allein dafür schon 6,1cm drauf. Oberbelag noch dazu und wir sind schon bei 7,1-7,5cm.
    Von den 22,5cm gehen also 7,5cm ab, bleiben 15cm für den Unterbau (Wärmedämmung/Trittschalldämmung). Keine Ahnung was an erforderlicher Dämmung berechnet wurde, aber setzen wir einfach mal 10cm an, dann bleiben noch 5cm die es auszugleichen gilt. Das sind weder 10cm noch 15 cm. ;)
  5. Julius
    und zu 2) Kalk!
  6. #6 Gast036816, 08.05.2012
    die leichtbetonauffüllung auf jeden fall vom statiker absegnen lassen, immerhin sind 10 cm auffüllung ca. 200 kg/qm. gebundene leichtschüttung ist mit sicherheit die standsichere leichtgewichtvariante.
    zur purtwahl - im zweifel kalkputzmörtel.
Porenbeton bei hohem Fußbodenaufbau - Kalkputz oder Gipsputz - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  2. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
  3. Porenbeton Wand im Bad putzen?
    Porenbeton Wand im Bad putzen?: Guten Tag, ich habe mal eine Frage, habe im Bad eine Innenwand/Trennwand die auch Rückwand der Dusche ist. Diese wird mit Dichtmittel 2x...
  4. LDS Einputzband auf Porenbeton
    LDS Einputzband auf Porenbeton: Hallo, reicht es für LDS Einputzband den Porenbeton zu grundieren oder muss der anderweitig noch vorbereitet werden? Eventuell eine dünne Schicht...
  5. Porenbeton bei hohem Fußbodenaufbau - Kalkputz oder Gipsputz
    Porenbeton bei hohem Fußbodenaufbau - Kalkputz oder Gipsputz: Hallo liebe Bauexpertenforumsmitglieder, ich habe zwei Anliegen und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, Ratschläge geben oder Kritik äussern.....
