Porenbeton Schallschutz
Diskutiere Porenbeton Schallschutz im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; welcher Schallschutz ist bei Porenbeton 17,5 und einer Rohdichte von 0,6 (Einheit???) bei einer 5 cm dicken Trennfuge gefüllt mit Mineralwolle...
  1. INTEG
    INTEG
    Controller
    düsseldorf
    welcher Schallschutz ist bei Porenbeton 17,5 und einer Rohdichte von 0,6 (Einheit???) bei einer 5 cm dicken Trennfuge gefüllt mit Mineralwolle möglich. Unsere Messung verzögert sich noch ein wenig.
  2. IBS
    IBS Gast
    Hallo INTEG,
    bei zweischaligen verputzten Haustrennwänden aus Potenbeton-Plansteinen PP 4 - 0,6 (175 mm) und vollflächig angeordneten Mineralfaser - Trittschalldämmplatten ist unter Baustellenbedingungen ein bewertetes Schalldämm - Maß von 67 dB erreichbar.
    IBS
  3. INTEG
    INTEG
    Controller
    düsseldorf
    Hallo IBS,
    lassen sich die 67 dB nachrechnen? Unser Schallgutachter, der heute eine Vorabbesichtung vorgenommen hat, sagte mir heute, wenn ich es richtig verstanden habe, folgendes:
    2x17,5x0,6 ergibt ein Flächengewicht von 210 kg/qm. Dies entspricht aus dem "Kopf" (des Prüfers) gesagt rd. 60 dB. Er wollte aber bis zum Meßtermin noch einmal nachsehen. ..)
  4. laermi
    laermi Gast
    Das mit den 60 db kommt mir bekannt vor - uns wurden damals vom Statiker 59 db errechnet aber bei dem Bauvorhaben wäre die Trennfuge auch 1 cm schmaler gewesen.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hallo Integ,
    der von IBS angegebene Wert kommt durch Eignungsprüfung zustande: mit jeweils 10mm Gipsputz, 50 mm Fuge und 40 mm Mineralfasermatten (Hebel Handbuch für den Wohnungsbau, 8. Auflage, Eignungsprüfung III, Prüfzeugnis 2217/7843 MPA TU Braunschweig R´w,B=68-73dB).
    Rechnerisch ergeben sich unter Ansatz des Flächengewichtes geringere Werte. Daher hat die Porenbetonindustrie angefangen zu messen. Die Werte der Eignungsprüfung III dürfen für Nachweise angesetzt werden. Entsprechende und mangelfreie Ausführung vorausgesetzt sollten diese auch erreicht werden.
    Bei allem Schallschutz ist immer der Verputz zu beachten. Einseitige Dünnputze verringern den Schallschutz oft erheblich.
  6. INTEG
    INTEG
    Controller
    düsseldorf
    Hallo PeMu,
    die von ihnen dargelegte Beschreibung entspricht den von mir zwischenzeitlich eingeholten Infos. Weil der Standard-Rechenalgorithmus dem Porenbetonstein nicht gerecht wird, hat man seitens der Industrie eigene Messungen durchgeführt. Diese zeigten Werte zwischen 68 -73 dB. Da diese Werte in den drei Baustellenmessungen erreicht wurden, dürfen diese nun als Standard angesehen werden. Damit ist aber doch zugleich die ganze hier im Forum nachzulesende Kritik am Porenbetonstein hinfällig, oder? Masse alleine ist damit wohl nicht länger zielführend? Viele Grüße
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das ist wieder zu pauschal ...
    Es geht hier um 2-schalige Haustrennwände.
    Es geht nicht um den Schallschutz bei einschaligen Wänden und es geht nicht um Nebenwege.
    Die gekoppelten System sind ungleich komplexer. Da spielt mehr als nur die reine Masse eine Rolle. Aber bei so einschaligen Teilen, da kommt wieder das Massenthema.
    Und es gibt auch Verschlechterungen! Daher: es gilt nur für den betrachteten/gemessenen Aufbau. Man kann und darf nicht auf ähnliche Systeme ableiten.
    Haben Sie Dünnlagenputz? Haben Sie harte oder weiche Dämmplatten in der Fuge? Das spielt dann alles eine große Rolle.
  8. INTEG
    INTEG
    Controller
    düsseldorf
    natürlich geht es nicht um Schallschutz bei einschaligen Wänden.... Die hier vielfach nachzulesende Kritik am Porenbeton bezieht sich aber häufig (jedenfalls in unserem Fall) auch auf 2-schalige Wände und die ist eben nicht a priori infolge fehlender Masse gerechtfertigt. Wir haben 2-schalig, 5 cm Trennfuge und eine Mineralfaser ( eher weich als hart) dazwischen. Zum Putz kann ich nix sagen, muß ich dann erfragen, wenn Sie dem Putz ein hohe Bedeutung und Verantwortung beimessen. Bye, bye und Danke
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Noch mal zum Putz.
    Der Putz hat im Wesentlichen die Aufgabe, die Fugen und Löchlein zu verschließen bzw. zu überdecken. Bei einem vollfugigen Mauerwerk ist dies nicht von Bedeutung. Bei der heutigen Ausführung mit unvermörtelten Stoßfugen aber elementar wichtig. Ein kleines Loch in der Wand wirkt wie ein Megaphon.
Thema: Porenbeton Schallschutz
  1. hellhörig efh www.bauexpertenforum.de
Porenbeton Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz EFH Porenbeton oder KS
    Schallschutz EFH Porenbeton oder KS: HAllo, ich hätte eine Frage bzgl. von Schallschutz. Unser Haus wird 600 MEter von einer BAustrecke gebaut und nun haben wir mehrer Varianten zur...
  2. Frage zu Schallschutz in Verbindung mit 36,5cm Porenbeton
    Frage zu Schallschutz in Verbindung mit 36,5cm Porenbeton: Hallo Zusammen, wir wollen demnächst ein EFH bauen und sind gerade voll in der Planung. Die Bauunternehmen in der Region, bauen größenteils mit...
  3. Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz
    Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz: Schönen guten Tag zusammen, ich möchte den aktuellen Stand von Porenbeton vs. Poroton diskutieren. Grundlegend erreichen sowohl Poroton (gefüllt...
  4. Porenbeton Welcher Stein? pp 1.6-0.25 365 oder pp 2-0.35 400
    Porenbeton Welcher Stein? pp 1.6-0.25 365 oder pp 2-0.35 400: Hallo liebes Forum, wir planen derzeit unseren Hausbau und ich bin eher ein Freund von monolitischem Aufbau (Ich weiß Glaubensfrage). Unser...
  5. Porenbetondicke relevant bei Schallübertragung über flankierendes Bauteil?
    Porenbetondicke relevant bei Schallübertragung über flankierendes Bauteil?: Hi, ich lege bei meinem (derzeit nur von mir) geplanten EFH etwas Wert auf Schallschutz und wollte daher die Innenwände mit KS bauen. Leider...
