Porenbeton und Stroporfassade
Diskutiere Porenbeton und Stroporfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bitte entschuldigt mein Deutsch (ich komme aus Slowenien). Ich habe ein Haus mit Ytong Porenbeton gebaut und möchte jetzt auch mit der...
  1. #1 jrotten, 04.09.2013
    jrotten
    jrotten
    Lehrer
    Gornja Bistrica
    bitte entschuldigt mein Deutsch (ich komme aus Slowenien). Ich habe ein Haus mit Ytong Porenbeton gebaut und möchte jetzt auch mit der Fasade beginnen.
    Aus Kostengründen würde ich gerne normales Styropor verwenden, dass nicht Wasserdampfdurchlässig ist (Porenbeton dagegen ist Wasserdampfdurchlässig).
    Kann ich mit Problemen und Schimmel in der Wand rechnen? Der Innenputz ist aus Gipskartonplatten gemacht (auf die Wand geklebt).
    Ich habe Angst, das zwischen der Porenbetonwand und den Gipsplatten Schimmel entstehen könnte, den ich nicht sehen, aber einatmen werde. Dasselbe könnte auch auf der Au߀nwand zwischen der Wand und dem Styropor passieren, oder?
    Vielen Dank
Porenbeton und Stroporfassade - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  2. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
  3. Porenbeton Wand im Bad putzen?
    Porenbeton Wand im Bad putzen?: Guten Tag, ich habe mal eine Frage, habe im Bad eine Innenwand/Trennwand die auch Rückwand der Dusche ist. Diese wird mit Dichtmittel 2x...
  4. LDS Einputzband auf Porenbeton
    LDS Einputzband auf Porenbeton: Hallo, reicht es für LDS Einputzband den Porenbeton zu grundieren oder muss der anderweitig noch vorbereitet werden? Eventuell eine dünne Schicht...
  5. Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.
    Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.: Hallo liebe Experten, ich hatte vor einigen Tagen bereits ein Posting hier über Innenputz mit Multipor FIX. Jetzt habe ich bitte von 2 Fragen an...
