Porenbeton Welcher Stein? pp 1.6-0.25 365 oder pp 2-0.35 400
Diskutiere Porenbeton Welcher Stein? pp 1.6-0.25 365 oder pp 2-0.35 400 im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, wir planen derzeit unseren Hausbau und ich bin eher ein Freund von monolitischem Aufbau (Ich weiß Glaubensfrage). Unser...
  1. #1 Pauleman, 31.12.2015
    Pauleman
    Pauleman
    Wirtschaftsingenieur
    Hamburg
    Hallo liebes Forum,
    Unser Hausbauunternehmen bietet als Aufbau normal Hochlochziegel mit WDVS an. Für einen monolitischen Aufbau nehmen die leider
    hohe Aufpreise (wie ich finde).
    Unser Haus hat einen einfachen Grundriss und ist 9*11m (2 Vollgeschosse) und liegt in einem ruhigen Neubaugebiet (Spielstraße). Wir sind verpflichtet KFW 55 zu bauen.
    Porenbeton 0,07 15 T€ (Innenwände KS Lochstein)
    Poroton T7 20 T€
    Bisotherm 25T€
    Multipor als WDSV 18T€
    Grundsätzlich habe ich mit dem Porenbeton ganz gut angefreundet, nun besteht die Frage ob ich mich für eine 400mm pp 2-0.35 (0,08) entscheide oder 365mm pp 1.6-0.25 (0,07)
    Für den 365mm Stein spricht, dass er mir ca. 2m² mehr Raum gibt und einen etwas besseren U Wert aufweist.
    Für dem 400mm Stein spricht, dass er evtl. etwas günstiger ist und evtl. etwas bessere Schallschutz bietet?!?
    Gibt es hierzu Erfahrungen? Weitere Punkte die ich evtl. vergessen habe?
    Viele Grüße
    Pauleman
  2. R.B.
    Ich lese da zu viele "evtl." Also mal nachfragen, über welche Preise wir hier wirklich reden.
    U-Wert etwa 0,186W/m²K im Vergleich zu 0,193W/m²K beim 2-0.35 (0,08) mit 400mm.
    Man könnte jetzt über die Wandfläche hochrechnen, wie sich die mögilche Einsparung in Euro darstellt. Aber um ehrlich zu sein, den Unterschied wirst Du nur auf dem Papier feststellen können. In der Praxis geht das im Rauschen unter.
    Ob wirklich günstiger, das wäre zu klären. Hinsichtlich Schallschutz stimme ich Dir zu. Die Frage ist, ob sich das überhaupt positiv bemerkbar macht, denn je nach Wohngebiet und Lärmbelastung merkst Du davon vielleicht gar nichts. Der Unterschied dürfte bei etwa 3dB liegen, zugunsten der 40cm Ausführung. Die Schalldämmung (Schalldämm-Maß) der "leichten" Ausführung mit 36,5cm wird sich wohl im Bereich 37-40dB bewegen. Das ist für einen Wandaufbau nicht gerade viel, kann aber in sehr ruhigen Gegenden ausreichend sein, zumal wenn man keine hohen Anforderungen an die Schalldämmung stellt.
    Die Innenwände aus KS könnten hier eine höhere Schalldämmung aufweisen als die Außenwände, was die Thematik nicht gerade vereinfacht.
  3. #3 Pauleman, 31.12.2015
    Pauleman
    Pauleman
    Hamburg
    Hallo R.B.
    Danke für die Antwort.
    Mit den U werten gebe ich dir recht. Das merkt man wohl nicht.
    Meine Vermutung das der 400er Stein günstiger ist erschließt sich nur aus den Materialpreisen. Hier kostet der m³ 236,8 statt 291,3. Und das ist dann trotz größerem Stein immernoch billiger. Was jedoch die restliche Verarbeitung und das Putzen angeht würde ich mich über Erfahrungswerte freuen. Deswegen die vielen evtl.
    Ich werde auf jeden Fall mal den Preis anfragen.
    Bezüglich der Schalldämmung finde ich 3 dB schon nicht wenig. Was meinen Sie denn damit, dass der KS Stein die Thematik nicht vereinfacht. Den möchte ich lieber haben als einen Porenbeton in den Innenwänden gerade für den Schallschutz im Haus.
    Ich wünsche einen guten Start ins neue Jahr.
  4. R.B.
    Einfach gesagt, wozu hoch schalldämmende Innenwände, wenn der Schall dann einfach den "Umweg" über die schlecht schalldämmenden Außenwände nimmt?
    Ich wollte mit meiner Aussage nicht die Variante KS in Frage stellen, sondern das Verhältnis bei der Schalldämmung zwischen Innen- und Außenwänden. Schalldämmung funktioniert nur wenn alle beteiligten Bauteile darauf ausgelegt sind, ansonsten gilt, das schwächste Glied in der Kette.
  5. mls
    ableitung aus der eingangsfrage:
    die relevanten kriterien sind raum(verlust), u-wert und preis.
    es gilt, unter 4 möglichen kandidaten auszuwählen.
    das lässt sich, der systematik weiter folgend, ganz hervorragend
    erwürfeln, bei 1 und 6 wird nochmal gewürfelt.
    bei unsicherheit lässt man die nachbarn auch noch würfeln.
    bei der wahl meines autos (einziges kriterium: rot, mit grünem
    dach) hab ich das auch so gemacht, hat super geklappt, ich
    wusste nach dem würfeln genau, was ich will.
    die autohändler haben rumgezickt und mich mit unwichtigen
    details beballert .. reifen, motor und so´n quatsch.
    einer meinte, ich hätte ja auch mal vorher was über autos
    lesen können .. über reifen, motor und ausstattung würde
    man sogar in diesem internet viele informationen finden.
    es gäbe foren, da wären sogar wichtige beiträge in den
    verschiedenen rubriken oben angepinnt. glaub ich nicht,
    der will doch nur verkaufen.
    ausserdem .. ja meint denn der, wir würfeln zum spass?
  6. #6 stockstadt, 02.01.2016
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    :28::28::28::28::28::28: :mega_lol::mega_lol:
  7. #7 Pauleman, 03.01.2016
    Pauleman
    Pauleman
    Hamburg
    Vielen Dank mls für die geistreiche Antwort.
    @ R.B. den Einwand der unterschiedlichen Schalldämmwerte kann ich verstehen. Wenn man dies aber konsequent weiterbetrachtet ist der Stein letztendlich egal, da kein Fenster je annähernd gut schall dämmt wie ein Stein.
  8. R.B.
    Nein. Hier geht es um Schallübertragung über die Außenwand von einem Raum in den nächsten, nicht durch die Fenster nach draußen.
    Google Schallnebenwege, Flankenweg usw., usw.
Thema: Porenbeton Welcher Stein? pp 1.6-0.25 365 oder pp 2-0.35 400
  1. porenbeton pp1 6
  2. porenbeton pp 1 6
  3. Porenbeton PP1 6-0 25
  4. porenbeton 365 u wert
Porenbeton Welcher Stein? pp 1.6-0.25 365 oder pp 2-0.35 400 - Ähnliche Themen
  1. DHH mit Porenbeton oder Poroton Steinen?
    DHH mit Porenbeton oder Poroton Steinen?: Hallo Zusammen, wir haben vor eine Doppelhaushälfte mit einem Bauträger zu bauen. Die DHH darf leider nur 6m breit sein und 12m lang. Daher...
  2. Aufstockung mit breiterem (Porenbeton) Stein ?
    Aufstockung mit breiterem (Porenbeton) Stein ?: Hallo, ich bin neu im Forum. Ich möchte ein Einfamilienhaus Bj. 1939 mit 45° Satteldach bei gleichbleibender Firsthöhe 9,65 m im Kniestock im...
  3. Porenbeton-Mauer im Außenbereich mit Steinen 24x60x20
    Porenbeton-Mauer im Außenbereich mit Steinen 24x60x20: Hallo, ich habe eine Porenbetonmauer als Abschluss meiner Terrasse senkrecht von der Hauswand in Richtung Garten in 4 Lagen versetzt und eine...
  4. Der richtige Stein (Porenbeton/Ziegel) fürs EFH ?
    Der richtige Stein (Porenbeton/Ziegel) fürs EFH ?: Hallo zusammen, ich habe mich die letzten Tage mal abgemüht und mich über die gängigen Baumaterialien für meinen anstehenden Rohbau informiert....
