Porenbeton
Diskutiere Porenbeton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; ok, ich bekommen doch keine Antwort von Ebel zum Problem 10 dB Erreichung oder nicht. Pech gehabt! aber vielleicht hilft PeMu nochmal und sagt...
  1. INTEG
    INTEG
    Controller
    düsseldorf
    aber vielleicht hilft PeMu nochmal und sagt mir, worum es dem xella-Seminar genau geht.
    danke
  2. #2 PeMu, 18.06.2004
    PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Worum geht es? Luftschallschutz -> da hilft Masse. Bei zu wenig Masse rutscht dir Resonanzfrequenz in den "hörbaren" Bereich. Im Bereich der Resonanzfrequenz ist die Dämpfung schlecht, "man hört es durch". (das ist der Einbruch/Bauch in der Kurve).
    Bei einschaligen Wänden noch einfach.
    Bei mehrschaligen Wänden, z.B. Reihenhaustrennwand mit 2 Wänden und/ohne Dämmschicht gibt es noch anderere Effekte. Genauso mit Vorsatzschale. Sind beide Schalen gleich aufgebaut, bleibt das Problem mit dem Resonanzfrequenzbereich weitgehend bestehen.
    Eine Idee ist nun die Schalen unterschiedlich auszubilden -> unterschiedliche Resonanzbereiche -> insgesamt besserer Wert. Die Porenbetonindustrie kommt nun auf die Empfehlung die Trennwände mit 2 unterschiedlichen Dicken auszubilden, z.B. 20+24, 30+17,5(na gut realistisch: 15+20, 17,5+20).
    d.H. man könnte auch nachträglich eine Schicht draufkleben (vollflächig). Man könnte auch genauso KS 7 cm draufkleben.
    Nur was dabei herauskommt? Ich kenne im Moment noch keine Meßergebnisse oder Erfahrungswerte.
    Sprechen Sie den Gutachter einmal darauf an.
  3. IBS
    IBS
    Beratender Ingenieur
    Warum sollen 10 dB Verbesserung nicht erreichbar sein? Wenn Sie es wünschen ist noch viel mehr machbar. Nur fachgerecht planen muß das jemand, der auch die örtlichen Verhältnisse kennt.
    Wenn ich mich recht erinnere liegen doch zumindest 2 aussagefähige Meßkurven mit ganz charakteristischen Kurvenverläufen und zugehörigen Bezugskurven vor. Der Gutachter hat Ihnen einen Vorschlag für eine Verbesserung um 10 dB gemacht. Warum zweifeln Sie das an? Nachdem was Sie veröffentlicht haben und soweit dies lesbar ist, ist das Gutachten o.K.
    Wenn Sie einen besseren Lärmschutz haben wollen, beauftragen Sie den Gutachter oder einen Fachplaner mit einer entsprechenden Planung und geben ihm Ihre Schallschutzanforderungen vor.
    Das Forum kann dies nicht.
    IBS
  4. INTEG
    INTEG
    Controller
    düsseldorf
    Hallo IBS, warum 10 dB nicht erreichbar sein sollen? Keine Ahnung! Man hatte mir in letzter Zeit nur häufig gesagt, dass 10 dB eher Utopie denn Praxis seien und mich daher verunsichert. Das war die Botschaft und Hintergrund meiner Frage! Ich wollte lediglich verifizieren. Ich nehme aber ihre positiven Einlassungen gerne mit ins Wochenende, erfreue mich daran und werde das Notwendige veranlassen. Dank und Gruß, wenn es so einfach ist!
Porenbeton
Porenbeton - Ähnliche Themen
  1. Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs
    Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs: Hallo zusammen, meine Frage ist, reicht es aus eine Wand aus Porenbeton einfach nur mit Kleber zu spachteln bevor ich die Dämmung klebe?...
  2. Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach)
    Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach): Guten Tag zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1972 gekauft, das komplett aus Porenbetonplatten besteht. Die Außenwände sind mit...
  3. Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus
    Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe bisher nur still mitgelesen, nun habe ich selbst eine Frage zur Elektroinstallation. Wir...
  4. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  5. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
