Porenbetonstein auf Estrich ??
Diskutiere Porenbetonstein auf Estrich ?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, im Rahmen meiner Dachsanierung plane ich die Heizkörpernischen mit Porenbetonsteinen zuzumauern. Darf ich die Porenbetonsteine...
  1. #1 dachgaube, 2. Juni 2010
    dachgaube
    dachgaube
    21. Januar 2010
    ingenieur
    donauwörth
    Hallo Forum,
    im Rahmen meiner Dachsanierung plane ich die Heizkörpernischen mit Porenbetonsteinen zuzumauern. Darf ich die Porenbetonsteine direkt auf den Estrich mauern, oder muss ich diesen zuerst wegnehmen, damit dieser nicht bricht ????
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 2. Juni 2010
    14. Juni 2005
    Um den Estrich würde ich mir weniger Gedanken machen, wenn auf dem Pb nicht riesige Lasten aufgelegt werden.
    Um anderes schon :D
  4. #3 dachgaube, 2. Juni 2010
    dachgaube
    dachgaube
    21. Januar 2010
    ingenieur
    donauwörth
    Ich weiß sauberer wäre es den Estrich auszunehmen aber ist halt mit deutlichem Mehraufwand verbunden.
    Um was würdest Du dir Sorgen machen ???
  5. Primi
    Primi
    12. September 2007
    Elektotechniker
    Fürth
    Ich denke Ralph wollte Dir sagen, dass du damit die Schallentkopplung von Estrich und Mauerwerk kaputt machst. Normalerweise ist der Estrich schwimmend auf einer Trittschalldämmung verlegt. Auch an den Rändern zum Mauerwerk ist dann keine Direkte Verbindung von Estrich zum Mauerwerk. Mit deiner Konstruktion leitest Du dann den Trittschall aber ins Mauerwerk....
  6. Biotron
    Biotron
    11. August 2009
    nix am bau
    und wenn der rest der wand nicht aus poroton ist, sollte auch überprüft werden, ob sich evtl. feuchtigkeit bilden kann.
  7. R.B.
    19. August 2005
    :( Was hat das mit Poroton zu tun?
  8. Biotron
    Biotron
    11. August 2009
    nix am bau
    stichwort innendämmung, wenn die wand nur schlechte dämmwerte aufweist, kann es am übergang zu kondensation kommen
  9. Anzeige
  10. R.B.
    19. August 2005
    War mir schon klar, wobei neben der Dämmwirkung noch weitere Eigenschaften eine Rolle spielen. Dein Satz suggeriert jedoch, dass bei eine Wand aus Poroton das Problem beseitigt wäre. Das möchte ich bezweifeln.
  11. #9 dachgaube, 3. Juni 2010
    dachgaube
    dachgaube
    21. Januar 2010
    ingenieur
    donauwörth
    Der Wandaufbau ist folgender...
    ...die Giebelwand ist auf der Südseite, wegen eines zurückversetzten Balkons aus Ytong gemauert. In den Heizkörpernischen ist die Aussenwand natürlich dann auch aus Ytong aber eben nicht so dick. Darauf ist eine Rigips Platte geklebt, dann ein Alu beschichtetes Styropor.
    Um es wirklich gut zu machen müsste ich also den Estrich raus machen, dann die Rigips Platte ebenfalls raus und direkt an die Außenwand anmauern ????
    Das mit der Schallkoppelung war mir übrigens klar;)
Porenbetonstein auf Estrich ?? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Trassenbreite, Estrich
    Maximale Trassenbreite, Estrich: Hallo. In meinem Obergeschoss (Fertighaus) reißt und knarrt der Estrich. Knarren besonders im Badezimmer. Dort liegt auch der Großteil der...
  2. vinyl kleben auf estrich
    vinyl kleben auf estrich: Hi, bei mir wurde in der Küche nach spachteln ein klebe-Vinyl verlegt. Der Boden ist nun aber nicht eben, sondern wellig bis zu 5mm. Kann mir...
  3. Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen
    Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen: Liebe Bauexperten, im Rahmen einer Kellerteilsanierung werde ich eine feuchte Kalksandstein-Aussenwand (nur von innnen zugänglich) selber...
  4. Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich
    Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich: Hallo zusammen, wir sind dabei unser Dachgeschoss auszubauen. Jetzt bräuchte ich mal Eure Hilfe, wie ein Fußboden aufgebaut werden muss, bzw. was...
  5. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
