Poroton: Breite der Fugen und halber Stein
Diskutiere Poroton: Breite der Fugen und halber Stein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, mein gefährliches Halbwissen stammt zu einem guten Teil aus diesem Forum. Vielen Dank! Bei unserem Bau läuft eigentlich...
  1. #1 KielerBauherr, 26.02.2008
    KielerBauherr
    KielerBauherr
    Ingenieur
    Kiel
    mein gefährliches Halbwissen stammt zu einem guten Teil aus diesem Forum. Vielen Dank! Bei unserem Bau läuft eigentlich alles rund, daher kann ich mich mit Details beschäftigen:
    Teilweise hat unser Mauerwerk aus Poroton bis zu 4 cm breite Fugen (vertikal, nähe zu Fenstern, wenn der Maurer so ohne halbe Steine ausgekommen ist). Die sind nun zwar gut mit Zement zugeschmiert, aber ich Frage mich, welche Auswirkung dies auf die Wärmedämmung hat.
    Außerdem mussten die Jungs einen halben Stein wegschlagen, um den Fundamenterder ins Haus zu bekommen. Davon gibt es hier ein Bild:
    http://www.hausbau-kiel.de/index.php/2008/02/15/endlich-gibt-es-was-zu-gucken/
    Ist das ein Problem?
    Herzliche Grüße aus Kiel
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ist das Mauerwerk monolith also ohne nachträgliche Dämmmaßnahmen (WDVS oder Verblendung mit Dämmung) mit welchem Mörtel wurde gemauert und mit welchem die Fuge verschlossen?
  3. Robby
    Kempen / NRW
    Das mit dem Fundamenterder ist zu heilken indem man die Öffnung links etwas vergrößert, die Sperrbahn anhebt und mit einer Dichtspachtelung oder KMB eindichtet und nach erhärten die Bahn wieder auflegt.
    Solange es kein drückendes Wasser hier gibt.
  4. #4 KielerBauherr, 26.02.2008
    KielerBauherr
    KielerBauherr
    Ingenieur
    Kiel
    Wow, ging das schnell...
    ... Danke für die Antwort! Es kommt noch ein WDVS vor die Mauer, Art von Ziegel und Zement sind mir unbekannt.
    Der Fundamenterder erdet die zweite Platte im nichtunterkellerten Bereich. Sind die von Ihnen beschriebenen Maßnahmen dort auch notwendig?
  5. #5 pauline10, 27.02.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    die Mischung von Ziegeln und KS wird zu kleinen letztlich vernachlässigbaren Setzrissen führen. Rot und weiß nicht mischen. Weiß und weiß geht.
    pauline
  6. #6 Shai Hulud, 27.02.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Pauline,
    an welchen Stellen und aufgrund welcher Effekte erwartest du die Bildung von "kleinen letztlich vernachlässigbaren Setzrissen"?
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Ich suche hier auch "Weisse Steine!" vlt sind die roten von einer Hausfrau weiss poliert worden?
    Aber im ernst. Stoßfugen im Mauerwerk über 5 mm sind mit angepasstem Mörtel zu schliessen.
    Da ich hier mal davon ausgehe das der Mauerer den Mauermörtel nicht extra dafür angemacht hat, ist das gesamte Mauerwerk nicht geklebt sondern konventionell gemauert?
    Und die wärmegedämmte Außenhülle wird auch an dieser Stelle dafür Sorgen das nichts passiert.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 27.02.2008
    Ah ja - aber die Bims-U-Schalen und -Stürze sind weiß, ja? :smoke
  9. #9 Carden. Mark, 27.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Also ich sehe schon Poroton Außen und KS-Innenwände.
    Einzig ich kann keine 5 cm Fugen erkennen.
  10. #10 KielerBauherr, 28.02.2008
    KielerBauherr
    KielerBauherr
    Ingenieur
    Kiel
    Ein Bild von den Fugen und die nächste Frage
    Hallo! Jetzt kann ich auch mit einem Bild von den Fugen und KS und Poroton dienen:
    http://www.hausbau-kiel.de/index.ph...armedammung-fenstersturz-und-fensteranschlag/
    Würde mich sehr interessieren, was die Experten zu unserem Ringbalken aus Stahlbeton sagen (ist das zweite Bild unter dem o.a. Link). Davor kommt zwar noch 15,5 cm WDVS WLG 035, aber Passivhaus-Standard ist das nicht mehr, oder? ;-)
  11. #11 Ingo Nielson, 28.02.2008
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    hallo,
    mal was anderes -
    mir ist in eurem blog folgendes aufgefallen:
    "Wir haben uns auch auf Grund des besseren Raumklimas im Keller gegen eine weiße Wanne und für das hoffentlich kalkulierbare Risiko “Drainagepumpe” entschieden. Die Abdichtung des Kellers erfolgt also nur mit einer Bitumenschicht gegen nichtdrückendes Wasser. Davor kommt dann noch eine 12 cm starke Perimeterdämmung."
    gab es ein bodengutachten?
  12. #12 Carden. Mark, 28.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Warum Bodengutachten.
    Brauchst doch nur eine Pumpe, die hoffentlich nie ausfällt in Verbindung mit einer Dränanlage die bis zum Ende der Gebäudestandzeit immer funktionstüchtig bleibt, die dauernden Fragen nach der Einleitung aus der Vorflut außen vor gelassen.
    Beides kenne ich zwar nicht, Bzw. erkenne hier ein gewisse Gefahr, doch leider ist dieses Regelkonform.
    Wobei eine Bodengutachten auch für andere Sachen gut sein soll.
  13. #13 pauline10, 04.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Risse
    die Risse entstehen aus dem unterschiedlichen Quell und Schwindverhalten der Ziegelsteine und von KS bzw. Porenbeton.
    Nach Schubert vom Institut für Bauforschung, Aachen ( u. a. im Mauerwerkskalender 1996 (S. 621 - 651) haben Ziegel rein rechnerisch keine Längenänderung. Allerdings kann es bei einzelnen Ziegeln je nach Rohstoffzusammensetzung und Brennvorgang trotzdem zu Längenänderungen kommen.
    Bei KS nach DIN 106 ist der Rechenwert - 0,2 mm/m. Der gleiche Wert wird für Porenbeton angegeben. Ein doppelt so großer Wert gilt für Hbl DIN 18151 (vermutlich Bimssteine).
    Deshalb
    pauline
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2008
    Und wo isser - der Kalksandstein?
    Bei DIESEM Bauvorhaben????
    Oder hält pauline jetzt Grundsatzreferate???
  15. #15 VolkerKugel (†), 04.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  16. #16 pauline10, 04.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
Thema: Poroton: Breite der Fugen und halber Stein
  1. poroton fugen stärke
  2. Mauerwerk halbe steine
  3. mörtel vertikal fugen poroton
Poroton: Breite der Fugen und halber Stein - Ähnliche Themen
  1. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  2. Wand (Poroton) vergrößern.
    Wand (Poroton) vergrößern.: Hallo zusammen, leider ist bei unserer Planung etwas schief gegangen sodass wir jetzt vor der Herausforderung stehen unsere 30er Poroton-Wand im...
  3. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  4. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  5. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
