Poroton für innenliegende Außenwanddämmung
Diskutiere Poroton für innenliegende Außenwanddämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Wir planen den Einsatz von Poroton-T-9-Ziegeln als Vorsatzschale von innen an die Außenwand als alternative Dämmung für den...
  1. Dahmen
    Dahmen
    Hamburg
    Hallo zusammen!
    Wir planen den Einsatz von Poroton-T-9-Ziegeln als Vorsatzschale von innen an die Außenwand als alternative Dämmung für den Mietbereich. Die Außenwand besteht aus 30 cm Ziegelmauerwerk (5 cm Klinker, Zementmörtel und 24 cm KS) von ca. 1960.
    Da Calziumsilikat und Trockenbau (Dampfsperrennbeschädigung) für eine langfristige Vermietung zu "Nutzer-anfällig" sind, soll nun eine 11,5 cm dicke Vorsatzschale mittels Drahtanker (oder Verklebung?) an die verputzte Außenwand gestellt werden.
    Nach Anfrage bei Wienerberger ist dies noch kein Thema des Herstellers, auch wenn solche Planungen bekannt sind.
    Wer hat hier Erfahrungen gesammelt?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...gibts t9 in 11,5cm?
    gruss
  3. #3 Bauwahn, 20.11.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    U-Wert Ziel? Glaser-Berechnung?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 20.11.2009
  5. #5 bikasso, 20.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Malermeister Sachverständiger
    Nürnberg
    Schimmelsachverständiger (TÜV) Malermeister
    und warum keine Mineralschaumplatten + Kalziumsilikatplatten???
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    "Da Calziumsilikat und Trockenbau (Dampfsperrennbeschädigung) für eine langfristige Vermietung zu "Nutzer-anfällig" sind,..."
    :biggthumpup:
    keine Ahnung, an wen die Hütte vermietet werden soll....
  7. #7 Shai Hulud, 20.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    :D Hier ein Beispiel für eine typische Nutzung: :mauer
  8. #8 bikasso, 20.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    Mineralschaumplatten sind kein Trockenbau sondern werden gemauert, KS-Platten haben eine strapazierfähige Oberfläche und in diesem System wird keine Dampfsperre verwendet. Was also soll ein Mieter kaputt machen???
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    bekannt...:biggthumpup:
    "Da Calziumsilikat und Trockenbau (Dampfsperrennbeschädigung) für eine langfristige Vermietung zu "Nutzer-anfällig sind.
    Dies war das Zitat des Fragestellers. Klar ist: Beides hält er für nicht Mieter geeignet. So wie es geschrieben wurde ist die "Dampfsperrenbeschädigung" (nur) dem Trockenbau zuzurechnen. Warum er die CS Platten für nicht Mietergeeignet hält wird nicht ausgeführt (siehe Shai :28:)
  11. Dahmen
    Dahmen
    Hamburg
    Danke für die vielfältigen Antworten.
    Ich muss nur leider erkennen, dass die von uns gedachte Variante noch nicht ausprobiert wurde.
    Sollte doch Interesse an fachlicher Diskussion bestehen:
    WDVS fällt wegen Kundenwunsch aus.
    Lastabtragung Innendämmung ggf. auf Deckenplatte. Estrich wird aufgeschnitten.
    Dämmwert auf max. 15 cm Tiefe so hoch wie möglich, keine Vorgaben.
    Glaser: das ist ja die Frage/das Problem. Bei der Berechnung fällt im Winter natürlich wei bei jeder mehrschaligen MW-Konstruktion Tauwasser aus. Die Kondensation im Sommer ist aber kaum zu bestimmen...
    Der angedachte Stein ist ein Leibungsstein, die Stege wären damit quer gestellt (eher nachteilig).
    Calziumsilikat muss nach innen dampf-"offener" ausgeführt werden. D.h. keine Tapete und systemgerechte Anstriche - und genau diese beiden Punkte, die hier so wichtig sind, kann man dem Mieter langfristig nicht vorschreiben und später schlecht kontrollieren.
    Oberfläche Mineralschaum/Calzium. ist außerdem mit geeigneten Dübeln zu benutzen, auch hier Abstimmungsbedarf mit dem Mieter.
    Wenn also Erfahrungen zur Mieterakzeptanz dieser letzten Produkte vorhanden, bitte hierzu noch einmal melden.
    Danke
  12. mls
    die bandbereite der möglichkeiten ist doch schon abgesteckt: irgendwas
    zwischen vormauerung und hybridschale (varianten setze ich als bekannt voraus).
    eine lösung gänzlich ohne krötenschlucken gibts nicht.
Thema: Poroton für innenliegende Außenwanddämmung
  1. wand vormauern www.bauexpertenforum.de
  2. gipskarton vorsatzschale poroton
  3. poroton vorsatzschale
  4. schlagmann wdf bauexpertenforum,
  5. altbau wand vormauern
Poroton für innenliegende Außenwanddämmung - Ähnliche Themen
  1. 24er Porenbeton oder 36,5er Poroton
    24er Porenbeton oder 36,5er Poroton: Mahlzeit, ich plane gerade ein Hausbau (Bungalow) und bin im Gespräch mit 2 Bauträgern. Ein regionaler und ein überregionaler. Der eine plant...
  2. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  3. Poroton - Mineralwolle vs. Perlit
    Poroton - Mineralwolle vs. Perlit: Hallo, ich habe mich etwas in das Thema eingelesen und auch zwei Ziegelhersteller angeschrieben. Im Internet fand ich bei den mit Mineralwolle...
  4. Feuchtigkeit im Mauerwerk (Poroton T9) nach Wassereintritt in der Rohbauphase
    Feuchtigkeit im Mauerwerk (Poroton T9) nach Wassereintritt in der Rohbauphase: Hallo zusammen, ich benötige eine fachliche Einschätzung zu unserem Neubau (Einfamilienhaus, Massivbauweise). Zum Sachverhalt: Wir haben im Juni...
  5. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
