Poroton + Multipor WDVS = Risse ?
Diskutiere Poroton + Multipor WDVS = Risse ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte ein EFH mit Poroton-Ziegel errichten. Ursprünglich war der Eder XP9 angedacht. Um bessere Eigenschaften hinsichtlich...
  1. #1 interclub03, 19.02.2013
    interclub03
    interclub03
    Selbständig
    Dresden
    Um bessere Eigenschaften hinsichtlich Wärmebrücken und insgesamt bessere Dämmung zu erreichen,
    ist jetzt die Idee, den günstigeren XP11 + 10 cm Ytong Multipor WDVS zu verwenden (Es soll möglichst ökologisch gebaut werden, deshalb kein anderes WDVS)
    Das angebotene System beinhaltet Kleber, Platten und Putz mit Amierungsgewebe.
    Könnte es Probleme geben mit Rissen im Multipor, welches ohne Amierungsgewebe direkt auf die Ziegel aufgeklebt werden würde?
    Vielen Dank
    Ric
  2. R.B.
    Das Konzept verstehe ich noch nicht. Mit 10cm Multipor (Lambda irgendwas um 0,045W/mK) erreicht man doch eh keine besonders hohe Wärmedämmung, also muss der Ziegel darunter zusätzlich Wärmedämmung liefern damit man die EnEV erfüllt. Warum dann nicht gleich einen dickeren Ziegel? Die EnEV kann man auch mit einem Ziegel ohne WDVS erfüllen. Man nimmt dann einen T8 mit 36,5cm und erreicht fast den gleichen U-Wert als mit dem 11er und den Platten, und die Wand ist noch 3,5cm dünner. Die Kostenersparnis beim Material und der Verarbeitung dürfte problemlos ausreichen um den Mehrpreis für einen besseren Ziegel zu finanzieren.
    Was ist mit dem unterschiedlichen Ausdehungsverhalten bei Ziegel und PB? Ich würde hier auf Nummer sicher gehen. Bei PB reden wir von irgendwas um 0,008 mm/(mK).
  3. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Stimmt. Nimm nen mit Perlit gefüllten Ziegel oder sowas. Die Multiporplatten sind sehr teuer. hab noch nie gehört das man Mulitpor auf Ziegel macht. Wenn du ein WDVS mit Ziegel und öko willst dann nimm nen 24er Ziegel und mach Holzfaser oder Kork drauf. Halt dann 16 cm oder so.
  4. #4 Alfons Fischer, 20.02.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Das mit dem Mineralschaumplatten geht schon, warum denn nicht? Nur, weil man es noch nicht gehört hat, heißt doch nicht, dass es das nicht geben könnte, oder?
    @flo79: Sie sagen, diese Platten wären sehr teuer und sagen dann, man solle Holzweichfaser oder Kork nehmen? Das kann doch nicht ganz ernst gemeint sein...!?
    Wissen Sie denn überhaupt, was die jeweiligen Platten+Verarbeitung kosten?
    Klar, die Materialien müssen sich vertragen. Aber ich kenne ein paar Objekte mit einem solchen Dämmsystem.
  5. R.B.
    Es hat ja niemand gesagt, dass es das nicht geben könnte. Bei Preisen um 27,- €/m2 nur für die 100mm Platten zzgl. Verarbeitung usw. wäre halt zu überlegen, ob man nicht ein paar Euro für einen besseren Ziegel investiert.
  6. #6 interclub03, 20.02.2013
    interclub03
    interclub03
    Selbständig
    Dresden
    Ein Händler und der Hersteller haben inzwischen Folgendes mitgeteilt (die sind natürlich parteiisch):
    Es geht. Empfehlung: Ziegel mit Tiefgrund behandeln. Da die Temperaturschwankungen in Höhe der Grenzschicht nicht groß sind, sollte es keine Probleme hinsichtlich Dehnung geben.
    Die Idee entstand aus folgender Rechnung:
    36,5 cm T9 U=0,24
    36,5 T11 + 10 cm Mineralschaum U = 0,18 und besseres Wärmebrückenverhalten, während der Mehrpreis in meinem Fall bei ca 15,- €/m2 liegt (XP11 günstiger als XP9, Kosten Faserleichtputz entfallen, WDVS würde mir jemand günstig/fachgerecht aufbringen)
    Grüße Ric
  7. R.B.
    Ich würde dann alternativ mit dem T11 in 30cm rechnen, sonst wird das eine ziemlich dicke Wand. Da landest Du bei 50cm, das ist schon ein Wort. Alternativ T8 oder T7 in 36,5cm anbieten lassen und auf das WDVS verzichten.
  8. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    alfons. Ja ich kenne die Preise. Kork wird wohl noch teurer sein als Multipor. Holzfaser liegt bei dem Hersteller mit H knapp darunter. Allerdings bezog sich meine Antwort nicht auf den Preis sondern auf die Kombi mit Ziegel. Ziegel verträgt sich lt. einem bekannten Archi und einem Maurermeister besser mit Holzfaser als mit Multipor. Deswegen meine Antwort. Der Rest meines Postings ging eher um die Wandstärke. Ich finde halt 24er Ziegel als Tragwand ausreichend. Würde dann eher das WDVS dicker machen.
    Multipor-Systeme kenne ich auch einige. Und alle sind zufrieden. Allerdings immer auf Porenbeton oder KS. Keiner hat diese Platten auf Ziegeln. Kennst du jemanden der das hat und alles ok ist?
    Gruß Flo
Thema: Poroton + Multipor WDVS = Risse ?
  1. multipor dämmung direkt auf poroton steine
  2. multipor zu teuer
  3. multipor teuer
  4. multipor vs holzfaser,
  5. Innenisolierung Yton Ziegel Holzfaser,
  6. wdvs mit porotonziegel,
  7. multipor forum,
  8. poroton ziegel mit wdvs,
  9. innendämmung multipor zu teuer holzfaser
Poroton + Multipor WDVS = Risse ? - Ähnliche Themen
  1. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  2. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Sturz Auflager Poroton
    Sturz Auflager Poroton: Der Klassiker schlechthin, ich weiß. Welch schlechter Anfang mit einem solchen Klassiker;) Zu mir: Ich komme ausm Norden Deutschlands und bin...
  5. Poroton MW Ziegel sind nass. GU will Sie so verbauen.
    Poroton MW Ziegel sind nass. GU will Sie so verbauen.: Hi Zusammen, wir bauen mit Poroton Mineralwolle Ziegel 36,5. Leider werden viele Ziegel wegen nicht Abdecken und Dauerregen nass uns sehen aus...
