Poroton oder Ytong verwenden???
Diskutiere Poroton oder Ytong verwenden??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo würde gerne wissen mit welchen dieser drei Steinen man die besten Dämmwerte erreichen kann! Höre immer wieder unterschiedlich...
  1. #1 Bambule03, 25.05.2011
    Bambule03
    Bambule03
    Industriemechaniker
    Bremerhaven
    Hallo
    Höre immer wieder unterschiedlich Meinungen!
    Poroton mit Innenwänden aus Kalksandstein?
    Ytong mit Innenwänden aus Kalksandstein ?
    Fragen über Fragen!
  2. #2 Wieland, 25.05.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Extremes Steingemisch führt auf Grund unterschiedlichem Schwundverhalten
    nach einigen Jahren zu Schwundrissen.
    Wenn Ton dann alles in Ton usw.
    Dämmwerte ? Was soll erreicht werden ? Haus hinter Autobahndamm / Einflugschneise ?
    Grüße
  3. #3 gunther1948, 25.05.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die kombinationen sind beide besch...... eiden. unterschiedliches kriech- und schwindverhalten.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Bambule03, 26.05.2011
    Bambule03
    Bambule03
    Industriemechaniker
    Bremerhaven
    Okay mit der Antwort kann ich erst mal nichts anfangen!
    Alternative?
  5. #5 Manfred Abt, 26.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Kann ich verstehen, könnte ich auch nicht, schließlich gehts dir nur um ein einziges von vielen entscheidenden Kriterien. Dazu sollte eine eindeutige Antwort möglich sein.
  6. R.B.
    Dann solltest Du Dich erst einmal mit den Grundlagen auseinandersetzen. Bei einem Wandaufbau spielt die Wärmedämmung zwar eine wichtige Rolle, aber das ist nicht das einzigste Kriterium. Von der Schalldämmung über die Verarbeitung, bis zur Speichermasse und Karma, das sind alles Punkte die Bauherr berücksichtigen sollte.
    Nebenbei bemerkt, es gibt Ziegel T9 die haben die gleiche Wärmedämmung wie Porenbeton mit 0,09. Der U-Wert des Wandaufbaus wird bei gleicher Dicke also identisch sein.
  7. #7 gunther1948, 26.05.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    manfred mir gings um die kombi aussen innen
    und ich vermiss beim themensteller immer noch die 3. wandart war der meinung dass der mit dem denken noch nicht fertig ist.
    wenn der nicht schreibt was er mit der wand erreichen will und da nur 2.brocken hinwirft dann kann ich genau so kurz antworten bevor ich da eine bauphysik-vorlesung halte.
    gruss aus de pfalz
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Manfred Abt, 26.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    o.k. gunther, ich hatte gedacht, die Ironie wäre erkennbar gewesen. Und wenn nicht, dass spätestens der Beitrag von Ralf sie aufgedeckt hätte.
    Du warst jedenfalls nicht die Zielscheibe meines Pfeils.
  9. #9 Manfred Abt, 26.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    @bambule,
    ich hab mir auch mal deinen anderen Beitrag (Gas oder Wärmepumpe) angeschaut und mir scheint es, dass du deine Planung ganz grundsätzlich falsch angehst.
    Du beschäftigst dich derzeit sehr oberflächig mit Themen, zu denen es in einem abgestimmten Gesamtkonzept (das für einen erfolgreichen Hausbau zwingend notwendig ist) sehr viele verschiedene Kriterien gibt.
    Insofern fehlt hier ganz offenbar der erfahrene Planer, zu dem ich nur dringend raten kann.
  10. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Poroton und Ytong liefern Steine, mit denen man eine recht hohe Dämmwirkung erzielen kann. Kalksandstein alleine dämmt wenig bis gar nicht und ist daher - jedenfalls ohne zusätzliche Dämmschicht - nicht als Außenwand zu verwenden.
    Geht nicht; siehe Beitrag #2.
    Geht.
    Was sinnvoll ist und nicht, hängt von zahlreichen Anforderungen wie Statik, Schallschutz, Speicherfähigkeit etc. ab. Die Frage nach den besten Dämmwerten ist daher wenig zielführend.
  11. #11 HarryHeimwerker, 27.05.2011
    HarryHeimwerker
    HarryHeimwerker
    Ruhrgebiet
    Hallo zusammen....
    die Kombination aus Ytong und KS funktioniert immer und ist aus meiner Sicht ne sehr gute Lösung!
    Ytong in der Außenwand erbringt den erwünschten hohen Wärmeschutz und der KS in den Innenwänden sorgt für den Schallschutz und die nötige Tragfähigkeit der Innenwände. Bei guter Planung können die Innenwände zur lastabtragung genutzt werden und so die Außenwände entlasten.
    Dann reicht auch eine Festigkeitsklasse von 2 oder 1,6 aus um das Traumhaus zu bauen....
    :D :D :D
  12. R.B.
    "hoch" ist relativ. Mit einem Lambda von 0,09 erreicht eine 36er PB-Mauer gerade so die EnEV Anforderungen.
    Letztendlich stellt sich die Frage, was man erreichen will. "Nur" EnEV, oder halt doch ein bischen mehr. ;)
  13. #13 HarryHeimwerker, 27.05.2011
    HarryHeimwerker
    HarryHeimwerker
    Ruhrgebiet
    Hallo...
    ich habe es eben in einem anderen Thread schon gepostet.
    0,09 war einmal... mittlerweile ist 0,07 W/(mK) Stand der Technik. In 48 cm erreicht man 0,14 W/(m²K)... (ohne Putz)
    Das sollte energetisch ausreichen ;);)
    Edit: 36,5 = 0,19 (ohne Putz)
  14. R.B.
    Ob 0,07 statisch machbar ist, kann ich nicht sagen, dazu hat sich der TE nicht geäußert, und in der Eingangsfrage war von 36,5cm die Rede und nicht von 48cm.
    Warum dann nicht 17,5 oder 20cm KS und 20cm WDVS davor? Wäre auch eine Alternative.
Thema: Poroton oder Ytong verwenden???
  1. yton zu poroton
Poroton oder Ytong verwenden??? - Ähnliche Themen
  1. Brüstung aus Ytong auf Poroton
    Brüstung aus Ytong auf Poroton: Hallo, unser Rohbau ist fertig. Da wir eine große Terrasse über der Garage haben (11mx7m) will ich die Brüstung selber mauern. Diese war nicht...
  2. T-Plan Poroton oder Ytong oder x
    T-Plan Poroton oder Ytong oder x: Hallo alle zusammen! Ich weiß dass dieses Thema schon mehrfach behandelt wurde, aber die Beiträge aus der Suche waren alle schon älter und die...
  3. Poroton-Ytong-Kalksandstein ??? Wärme + Schallschutz??
    Poroton-Ytong-Kalksandstein ??? Wärme + Schallschutz??: Hallo, Wie haben 2Angebote bekommen. Das Haus ist mit Wintergarten. Einmal würde mit 17,5cm Proton gebaut +16er Dämmung für KfW70. Oder für...
  4. Ytong vs. Ziegel
    Ytong vs. Ziegel: Hallo, da wir dieses Jahr noch ein EFH bauen wollen, stellt sich natuerlich die Frage, mit welchem Material. Nach einigen Recherchen im I-Net...
  5. Entscheidungshilfe: Poroton T8 oder Ytong PPW 1,6-0,30
    Entscheidungshilfe: Poroton T8 oder Ytong PPW 1,6-0,30: Hallo Leute. Wir haben den Neubau eines EFH geplant. Es wird ein Hanghaus mit 3 Etagen und Zeltdach. Nun stehe ich noch vor der Wahl des...
