Poroton T7/8/9 mit Perlit nicht mehr Atmungsaktiv?
Diskutiere Poroton T7/8/9 mit Perlit nicht mehr Atmungsaktiv? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, befinde mich in der Vorplanungsphase für unser neues Haus. Es ist noch nicht 100% sicher, ob Stein oder Holz, dennoch habe ich...
  1. #1 hotchili, 07.08.2011
    hotchili
    hotchili
    Author
    Kassel
    Es ist noch nicht 100% sicher, ob Stein oder Holz, dennoch habe ich eine Frage zu Planziegeln mit Perlit Füllung.
    Ich lese immer wieder, das Perlit nur 0,5% Feuchtigkeit aufnimmt.
    Aber bedeutet dies im Umkehrschluss nicht, dass eine Perlit Füllung den Planziegel dann nicht mehr "atmen" lässt, also Feuchtigkeit nicht mehr, bzw. viel langsamer aus dem Haus durch die Wand nach draußen entweichen kann?
    Danke schon mal für eure Antworten.
  2. #2 bayerth, 07.08.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Wände atmen nicht
    bin zwar kein Experte, aber Wände "atmen" nicht (außer man bohrt ein Loch hinein). Feuchtigkeit sollte der Innenputz aufnehmen.
  3. #3 fmw6502, 07.08.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    such mal hier nach atmende Wände und der Mythos wird verständlich zerstört.
    Frank Martin
  4. #4 coroner, 07.08.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    na unter dem Aspekt, dann würd ich KS nehmen, damit richtig Feuchte aufgenommen werden kann :D
  5. Julius
    Dann doch gleich Porenbedonng...!
  6. #6 hotchili, 08.08.2011
    hotchili
    hotchili
    Author
    Kassel
    Atmen nicht im Sinne, dass da Literweise Wasser durch die Wand verdunstet. Aber schließlich trockenet die Dünnbettmörtelfuge doch auch aus und die Wand trocknet nach dem Bau.
    Eine gewisser Wassertransport, aus dem Stein heraus, muss es ja also geben.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 08.08.2011
    Hier werden zwei Begriffe mit einander verwurschtet:
    Sorption -> die Fähigkeit, Wasser in flüssiger Form in Hohlräumen aufzunehmen,
    Diffusion -> Durchgang von Wasser in Dampfform in Folge eines Partialdruckgefälles zwischen den beiden Seiten einer Wand
    Die Sorptionsfähigkeit hat überhaupt nichts mit der Diffusionsfähigkeit zu tun!!! Zumindest erstmal.
    Wenn Dein Wasserdampf beim durch die Wand diffundieren kondensiert, DANN wird die Sorptionsfähigkeit bedeutsam.
    Das sollte aber eigentlich gar nicht passieren.
    Wenn Deine Wand durch Kondensation aus Diffusion die Sorbtion ausgenutzt hat, wird als Folge des Diffusionswiderstandsfaktors von tropfbarem Wasser die Diffusion schlechter. :irre
    Dann muss Dein Haus künstlich beatmet werden. :D
  8. #8 hotchili, 24.08.2011
    hotchili
    hotchili
    Author
    Kassel
    Danke erst mal für die Antworten und den Link.
  9. #9 Carden. Mark, 24.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Was für ein Link?????
    Ich sehe keinen!
Thema: Poroton T7/8/9 mit Perlit nicht mehr Atmungsaktiv?
  1. proton t7 oder 8
Poroton T7/8/9 mit Perlit nicht mehr Atmungsaktiv? - Ähnliche Themen
  1. Poroton T7 49 cm oder T6,5 42,5 cm jeweils mit Perlit
    Poroton T7 49 cm oder T6,5 42,5 cm jeweils mit Perlit: Hallo zusammen, wir planen den Bau eines Einfamilienhauses mit ca 160 m2 auf zwei Etagen einschalig und in Massivbauweise. Wir möchten energetisch...
  2. Verarbeitungskosten von Poroton T7 Perlit im Vergleich zu T10
    Verarbeitungskosten von Poroton T7 Perlit im Vergleich zu T10: Wir überlegen unser Haus von T10 ungefüllt auf T7 Pelit umzuplanen. Dabei haben wir ein Angebot von unserem GÜ erhalten. Ich hatte mich auch auf...
  3. Winddichte Unterputzdosen Poroton Perlite gefüllt
    Winddichte Unterputzdosen Poroton Perlite gefüllt: Moin, stimmt es das bei den mit Perlite gefüllten Porotonsteinen winddichte Dosen nicht notwendig sind? Mein Elektriker behauptet das...
  4. Poroton - macht die Füllung überhaupt (wirtschaftlich und qualitativ) Sinn?
    Poroton - macht die Füllung überhaupt (wirtschaftlich und qualitativ) Sinn?: Hallo, wir planen eine vorerst (wohl über viele Jahre) freistehende DHH (an der Grenze, wo das andere Haus stehen sollte, haben Nachbarn einen...
  5. Maaße von gemauerter Poroton T7 (Perlit) Planziegel
    Maaße von gemauerter Poroton T7 (Perlit) Planziegel: Guten Abend, der Poroton T7 Perlit als Planziegel als 49er hat das Rohmaß 24,9x24,9x49,00. 10 Steine gemauert hätten dann grob 10x 24,9...
