Poroton von 1980?
Diskutiere Poroton von 1980? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Bei einem Zweifamilienhaus von 1980 in der Nähe von Bremen, bei dem laut Bauantrag 24 cm Poroton und 11,5 cm Verblender eingesetzt wurden bei 6 cm...
  1. #1 capslock, 22.01.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Bei einem Zweifamilienhaus von 1980 in der Nähe von Bremen, bei dem laut Bauantrag 24 cm Poroton und 11,5 cm Verblender eingesetzt wurden bei 6 cm Luftschicht, was darf ich denn da für ein lambda für Poroton und Verblender vermuten? Die Verblender sind solche weiß-beigen Ziegel mit faltiger Oberfläche. Wenn das die sind, die ich von anderen Häusern aus der Zeit kenne, haben die vertikale Löcher.
  2. #2 pauline10, 23.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Der Verbelnder zählt nicht zur Wärmedämmung wenn die Luftschicht über diese "Schlitze" mit der Außenluft in Verbindung steht und den Hohlraum durchströmen kann.
    Auch die Luftschicht zählt dann nicht
    pauline
  3. #3 capslock, 23.01.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Gut, primär interessiert mich ja auch das Lambda des Poroton-Steins.
    Wobei es in der DIN ISO 6946 ja heißt:
    "Entwässerungsöffnungen in der Außenschale eines zweischaligen Mauerwerks werden
    nicht als Lüftungsöffnungen angesehen."
    An richtige Luftschlitze kann ich mich nicht erinnern, aber es ist schon ein paar Monate her seit ich das Haus gesehen habe.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 23.01.2009
    Pauline glänzt wieder mal durch Nichtwissen.
    Auch eine durchströmte Luftschicht wirkt sich auf den U-Wert des Aufbaus aus. Man sollte halt nur wissen wie :D
  5. #5 VolkerKugel (†), 23.01.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mit ...
    ... einem Lambda von 0,22 liegst Du bei einem 1980er Poroton nicht sehr verkehrt :konfusius .
    Alternative: Probewürfel und MPA ;) .
  6. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    Laut Zulassungsbescheid von 1978 für Poroton Leichtziegel nach DIN 105 Teil 2:
    Für Steinrohdichte 0,70 Rechenwert Lambda =0,28 W/mK
    Für Steinrohdichte 0,80 Rechenwert Lambda =0,34 W/mK
    Verbesserungsmaß bei Verwendung von Leichtmauermörtel
    Delta Lambda = 0,06 W/mK, somit:
    Für Steinrohdichte 0,70 Rechenwert Lambda =0,22 W/mK
    Für Steinrohdichte 0,80 Rechenwert Lambda =0,28 W/mK
    Michi252 gefällt das.
  7. #7 capslock, 24.01.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Danke. Fragt sich jetzt nur, was die Bauleute damals verwendet haben. Das steht leider nicht in den Bauunterlagen.
    Mit 0,22 wäre es ein U-Wert unter 0,5, fast schon zu gut für damals.
Thema: Poroton von 1980?
  1. poroton u-wert 1980
  2. poroton 1980
  3. u wert poroton ziegel 1978
  4. poroton Ziegel 1978,
  5. u-wert poroton ziegel 1978,
  6. u wert mauerwerk 1980,
  7. poroton 1979,
  8. poroton ziegel 1980,
  9. Porotonziegel 1985 U-Wert,
  10. U-wert Hochlochziegel 1980,
  11. poroton ziegel Jahr 1987,
  12. poroton 80 jahre,
  13. Poroton U-Werte Baujahr 1980,
  14. hochlochziegel baujahr 1980,
  15. Porotonziegel Baujahr 1990,
  16. u-wert ytong 1980,
  17. hochlochziegel 1980,
  18. u wert poroton wand 1980,
  19. u wert poroton stein 0 30 Bj 1987,
  20. poroton 1980 u-wert,
  21. poroton 1980 u wert,
  22. 1980 poroton,
  23. poroton 24 cm 1980,
  24. hausmauer stein 36.5 cm vom jahr 1980,
  25. U wert borton Ziegelsteine 1980
Poroton von 1980? - Ähnliche Themen
  1. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  2. Wand (Poroton) vergrößern.
    Wand (Poroton) vergrößern.: Hallo zusammen, leider ist bei unserer Planung etwas schief gegangen sodass wir jetzt vor der Herausforderung stehen unsere 30er Poroton-Wand im...
  3. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  4. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  5. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
