Position bzw. Verstzen einer Schornstein-Putztüre
Diskutiere Position bzw. Verstzen einer Schornstein-Putztüre im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im Jahr 2010 wurde unser Haus fertiggestellt. Dabei wurde im jetzigen Kinderzimmer die Putztüre für den Schornstein eingebaut. Bisher...
  1. #1 Gartenarbeiter, 10.12.2012
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Bisher hat uns das recht wenig interessiert, nur jetzt haben wir einen Kaminofen bestellt und der Schornsteinfeger auch schon mal da, um sich die ganze Sache anzusehen.
    Er sagte, dass der Abstand zwischen Putztüre und brennbaren Gegenständen 40 cm betragen sollte; bei uns sind es gerade mal 20 cm.
    1. Kann ich vom Bauträger verlangen, dass er die Putztüre auf den Spitzboden (Höhe bei Kamin: 1,4 m, wird laut Schornsteinfeger für ihn noch reichen)
    hoch versetzt?
    2. Falls ja, ist das Einbauen einer neuen Putztüre mit viel Schmutz verbunden (weiß leider nicht den genauen Stein des Schornstein, er besitzt eine rötliche
    Farbe)?
    3. Woran liegt es, wenn bei etwas stärkerem Wind laute Geräusche im Zimmer zu hören sind? Kann man das beheben?
    Ich bitte um Rückmeldung.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. R.B.
    Wie kam der zu geringe Abstand zustande? Wurde etwas nachträglich eingebaut oder war bei der ursprünglichen Planung dieser "Fehler" bereits vorhanden?
    Im zweiten Fall hätte der Bauträger dafür zu sorgen dass alle Vorschriften eingehalten werden. Wurde aber nachträglich etwas angebracht das nun zu einer Unterschreitung des Mindestabstands führt, dann müsste der dafür gerade stehen der dies nachträglich gemacht hat.
    Was verstehst Du unter "viel Schmutz"?
    Es muss eine Öffnung angebracht werden, was sicherlich nicht ganz ohne Staub abgeht. Es kommt halt darauf an, dass der Handwerker hier etwas Vorsicht walten lässt, dann bleibt auch die Staubentwicklung moderat.
    Was für Geräusche? Brummen? Pfeifen? oder was? Kommt das Geräusch tatsächlich vom Schornstein?
  3. #3 Gartenarbeiter, 10.12.2012
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Hallo Ralf,
    zuerst vielen Dank für Deine Antwort.
    Die Putztüre des Schornsteins wurde in der Rohbauphase durch den den Rohbauer eingebaut (nach Plan des Archtiketen).
    Wie gesagt, der Abstand zwischen Putztüre und Zimmertürrahmen beträgt 20 cm.
    Der Bauträger meint, dass das damals alles so genehmigt wurde. Ich habe keine Ahnung von wem, aber er sagt es zumindest.
    Das mit dem Schmutz ist so gemeint: Muss ich die gelagerten Dinge auf dem Spitzboden wieder runterschaffen? Wenn ich es nur abdecke, dann "kriecht" der Staub überall hin. Kann man das mit einer Säbelsäge aussägen oder ist dafür der Stein zu hart?
    Das Geräusch ist so eine Mischung aus Pfeifen und Brummen. Ist sehr laut und unangenehm. Vorallem deswegen, da es ein Kinderzimmer ist.
    Liebe Grüße
    Christian
  4. R.B.
    Wenn es sich um den Abstand zur Zimmertüre handelt, dann hätte das der BT wissen müssen. Er ist ja wohl kaum davon ausgegangen, dass hier eine Stahltüre mit Stahlzarge verbaut wird.
    Zum Abstand siehe auch FeuVo bzw. DIN18160. Wir reden hier ja von einem Schornstein für Festbrennstoffe, da sind die 20cm auch nur dann gültig, wenn ein Strahlungsschutz vorhanden ist, ansonsten 40cm. Ein geringerer Abstand wäre nur möglich gewesen, wenn eine Feuerstätte (Öl, Gas) mit geringer Abgastemperatur angeschlossen wäre.
    Aus was besteht der Boden vor der Reinigungstür? Der darf auch nicht brennbar ausgeführt sein.
  5. R.B.
    Ach ja, das Brummen. Hier könnte ein Aufsatz auf dem Schornstein helfen. Dazu mal den Schorni fragen, oder beim Hersteller des Schornsteins nachschauen.
  6. #6 Gartenarbeiter, 10.12.2012
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Hallo Ralf,
    tut mir Leid, dass ich erst jetzt antworte, war noch unterwegs.
    Ja, es ist eine Zimmertüre.
    Der Boden vor der Reinigungstür ist ein Fliesenboden. Das ist aber nicht, weil es mir so gesagt wurde, sondern Zufall.
    Ich denke, falls die Türe versetzt wird, dass dann das Geräusch nicht mehr zu hören ist. Es ist eben durch diese Blechtüre zu hören. Im Erdgeschoss, wo keine Reinigungstür eingebaut ist, da hören wir nichts.
    Danke und lieben Gruß
    Christian
  7. #7 Bauarbeiter, 10.12.2012
    Bauarbeiter
    Bauarbeiter
    Maurer
    die sicherste Variante in Bezug auf Staub dürfte bohren statt sägen sein, Bohrstaub mit mit haushaltsüblichem Staubsauger auffangen.
  8. #8 Gartenarbeiter, 11.12.2012
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Danke, in Ordnung, ich werde mal abwarten, was mein Bauleiter sagt.
    Bei uns war während der gesamten Bauphase kein Schornsteinfeger auf der Baustelle, der das Ganze abgenommen hat.
    Ist das normal? Oder wird ein solcher Teil der Planung anhand von Plänen (wiz z. B. auch die Statik) abgenommen bzw. genehmigt?
  9. Julius
    Besitzt der Schornstein denn ein Innenrohr oder besteht er nur aus dem Mantelstein?
  10. #10 Gartenarbeiter, 11.12.2012
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Der Schornstein ist durchgehend aus Stein (rötliche Farbe) Stück für Stück aufeinander gesetzt.
  11. R.B.
    Der Schorni kommt normalerweise nur zur Abnahme der Anlage, sprich vor Inbetriebnahme. Deswegen ist es ja sinnvoll, dass man bei Unklarheiten vorher mal bei ihm anruft. Manche Firmen glauben halt, dass sie alles schon wissen...die dürfen dann halt nacharbeiten.
    Was Dein Geräusch betrifft, so habe ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass allein durch Versetzen der Putztüre das Problem gelöst wird. Mag sein, dass es ein bischen ruhiger wird, aber die Ursache besteht weiterhin. Der Schornstein wirkt in Deinem Fall fast wie eine Orgelpfeife, und tiefe Frequenzen gehen durch den Mantelstein hindurch wie ein Messer durch Butter.
  12. #12 Gartenarbeiter, 11.12.2012
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Hallo Ralf,
    mein Bauleiter hat mir am Telefon versprochen, dass er mit dem Schorni Kontakt aufnimmt und sich in den nächsten Tagen bei mir meldet.
    Ich warte mal ab, was die Beiden miteinander aushandeln.
    Werde dann mal den Schorni auf einen Kaminaufsatz ansprechen.
    Liebe Grüße
    Christian
  13. R.B.
    Mit Brandschutz ist nicht zu spaßen, und ich vermute, Dein Bauleiter ist da falsch informiert. Wie oben geschrieben, es macht einen Unterschied ob an diesem Schornstein ein Öler mit Niedertemperatur und Abgastemperaturen in der 100°C Klasse hängt, oder ein Festbrennstoffofen der auch mal locker 300°C in den Schornstein schickt. Im ersten Fall wären glaube ich 5cm ausreichend, müsste ich jetzt aber auch noch einmal im Detail nachschauen.
  14. #14 Gartenarbeiter, 11.12.2012
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    Habe gerade mal in den Baugesuchsunterlagen gestöbert.
    Dort gibt es ein Formular "Technische Angaben über Feuerungsanlagen".
    Dort finde ich unter dem Punkt "Feuerungsstätten" bei der Art der Feuerungsanlage als "offener Kamin oder Kaminofen nach DIN 18891 Bauart 2" und als weitere Angabe zusätzlich noch den Brennstoff Holz.
    Das heißt für mich, dass damals schon bekannt war, dass ein Kaminofen hinsoll.
    Sobald ich eine genauere Info von Schorni oder Bauleiter habe, gebe ich Dir Bescheid.
    Nochmals vielen Dank für Deine Informationen.
    Grüße
    Christian
  15. #15 Gartenarbeiter, 04.04.2013
    Gartenarbeiter
    Gartenarbeiter
    Technischer Lehrer
    Neulingen
    ich wollte mich nochmals melden, um mitzuteilen, dass nach einer gefühlten Ewigkeit Ende vergangener Woche endlich die Kaminputztüre versetzt wurde.
    Der Bauleiter hatte Einsicht.
    Der Maurer hat den Ziegelsplittschornstein in den Ecken vorgebohrt und anschließend mit einer Pendelhub-Säbelsäge aufgesägt. Das ausgesägte Stück hat er wieder in die Öffnung, in der sich die alt Putztüre befand, eingesetzt.
    Heute war der Gipser da und hat wieder alles schön verputzt.
    Nochmals vielen Dank an Alle, die mir hier mit Ratschlägen zur Seite standen.
    Liebe Grüße.
    Christian
  16. R.B.
    Na also, geht doch.
Thema: Position bzw. Verstzen einer Schornstein-Putztüre
  1. schornstein revisionsklappe vorschriften
  2. revisionsklappe schornstein versetzen
  3. putzklappe schornstein einbauen
  4. kamin putztür einbauen,
  5. revisionsklappe schornstein einbauen,
  6. kamintür versetzen,
  7. boden vor schornsteintür,
  8. reinigungsklappe schornstein einbauen,
  9. putztür kamin versetzen,
  10. kamin putztür versetzen,
  11. schornstein reinigungstür versetzen,
  12. revisionsklappe schornstein nachträglich einbauen,
  13. kaminputztüre einbauen,
  14. putztür kamin höhe,
  15. putztür set für schornsteine,
  16. kamin putztür,
  17. schornstein nachträglich versetzen,
  18. Wartungsklappen schornstein höhe,
  19. Putztuer an Kamin einbauen,
  20. schornsteinklappe einbauen,
  21. kaminputztuere einbauen,
  22. revisionsklappe schornstein höhe,
  23. schornsteinputztür erneuern,
  24. schornstein reinigungsklappe einbauen,
  25. Schornsteinschacht klappe versetzen
Position bzw. Verstzen einer Schornstein-Putztüre - Ähnliche Themen
  1. Fenster position?
    Fenster position?: Hallo, mein Vater hat vor 35 Jahren eine Garage gebaut, die außen nur einen Spritzbewurf hat und innen die nackte Wand. Es sind...
  2. Fenster geht nicht in Kipp Position
    Fenster geht nicht in Kipp Position: Hallo an alle. Ich hoffe, ich bin hier richtig, sonst löschen oder verschieben. Ich habe ein problem mit dem Fenster. Es lässt sich schliessen,...
  3. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  4. Position Aubi Schließblech Fenster
    Position Aubi Schließblech Fenster: Hallo zusammen, ich habe hier ein Fenster mit Aubi Beschlägen. Das Schließblech ST171 ist an der falschen Position. Es schaut so aus: [IMG] Da...
  5. Position Schalterdose
    Position Schalterdose: Hallo zusammen, ich würde gerne an einer dieser Positionen eine flache Schalterdose setzen (grüne X-Markierung). [ATTACH] Was meint ihr, ist...
