Position der Deckenleuchten
Diskutiere Position der Deckenleuchten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Kabel für die Deckenleuchten werden bei uns im Aufbeton der Filigrandecke verlegt. Jetzt fragen wir uns, wie exakt wir die...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Jetzt fragen wir uns, wie exakt wir die Position der Austrittspunkte aus der Decke planen sollen bzw. überhaupt können?
    Die Decke werden wir nicht abhängen (z.B. Holzpanele).
    Einerseits möchten wir "Affenschaukeln" vermeiden (dh. realisierter Austrittspunkt passt nicht, also verzieht man ein sichtbares Kabel zur späteren Position der Deckenleuchte).
    Andererseits kann man sich im Werkplan die spätere Möbelierung (die ggf. noch gar nicht exisitert) nicht 100-%ig visualisieren.
    Wie geht man am besten vor?
    Tommi
    PS: Ist es üblich mit dem beauftragten Elex die exakte Positionierung auf der Baustelle festzulegen?
  2. #2 stefanSmi, 07.11.2004
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    Hi,
    wiso kannst du im Werkplan das nicht visualisiern ?? Copy shop und mit Bunstiften drauf los... oder alternativ (so haben wird gemacht alle Pläne elektronisch erfassen (z.B. in Arcon) und div Varianten durchspielen. Was sollen es den für Lampne werden ?
    normale Hängeleuchten ? (exakt planen)
    Halogen (hier Kaiserdosen in die Filigrandecke setzen lassen damit sie später in der Flucht sind ca. 5 cm Spiel)
    Wenn nur das Leerohr aus der Decke kommt kann mann (meist bis verputzt wird oder bis die Decke tapeziert wird (je nach dem wie der Elektriker schafft) zur Not noch einen Schlitz an der Decke klopfen und das Kabel einputzen (sollte aber aus div Gründen nur im Notfall gemacht werden, da zum einen das Kabel "anbohrbar" nah unter der Decke liegt und bei starker Last das Kabel auch ausbrechen kann).
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @StefanSmi:
    Habt Ihr in Arcon auch Eure (zukünftigen) Möbel eingezeichnet (mit richtigen Maßen, Positionierung usw.)?
    Das stelle ich mir sehr aufwändig vor?
    Das Schlitzen einer Filigranbetondecke stelle ich mir schwierig bis fast unmöglich vor. Zum einen ist es "reiner Beton", zum anderen zerstört man ja gerade die gewünschte glatte Oberfläche.
    Tommi
  4. #4 BHMarkus, 07.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    du kannst planen wie du willst. du wirst es nicht schaffen, alle lampen nachher da zu haben, wo du sie brauchst !
    plane trotzdem so gut es geht, dann kannst du dir nachher nichts vorwerfen. findé dich aber schon jetzt damit ab, das es dir nicht 100%ig gelingen wird.
    wir haben dem elektriker genaue maße skizziert, wo wir die lampen setzen wollen. es hat fast überall funktioniert, aber eben nur fast ;)
    gruss
  5. #5 stefanSmi, 08.11.2004
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    JA wir haben unser Möbel (existirende als auch noch zu erwerbende) "bei Planungsbedarf" dort mehrmals eingezeichnet und verschoben. Das ist nicht so schwierig. Auwendiger ist es (je nach Grundriss) die Wände cm genau hinzukriegen (richtig lustig wirds bei den Deckenhöhen) aber lohnt sich :-). Noch sind wir nicht einzezogen, aber nach aktuellen Messungen und Kreidezeichnungen auf den Boden passt alles.
    nö schlitzen geht recht gut, must ja nicht tief rein und die "Glatte Oberfläche...." kriegts du mit UniFlott o.ä. wieder hin. Die Oberfläche must du ohnehin bearbeiten. Zum einen wenn irgnedwo ein Sturz drin ist, an den PlattenFugen und die Ecken (Wand/Decke) benötigen sowieso nachbeahandlung, da entweder Beton "durchfliest" (ganz wenig aber es reicht) oder der Gipser da auch nicht 90 Grad hinkriegt. Und wenn Ihr die Deske noch Tapeziert muß es ja nur glatt und nicht 100% plan sein (was es ohenhin nie ist :-)
  6. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    zu1: Wieso soll das nicht gehen, das nennt man Planung. Im Zweifelsfall halt 2 oder mehr Brennstellen installieren.
    zu2: ja ist leider bei vielen Bauherrn so üblich. Passt aber nie, besser: gute Planung (Somit tritt 1 wieder in Kraft)
  7. #7 BHMarkus, 08.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    @manni
    den bh will ich sehen, der auf einer zeichnung exakt seinen esstisch auf 10cm genau stellt.
    wenn du nachher 1:1 drin stehst, wird es doch meist anderst, aber wie gesagt. wenn man nichts plant passt es in jedem fall nicht !
    also ist es in jedem fall ein versuch wert ;)
    gruss
Thema: Position der Deckenleuchten
  1. position deckenleuchte
  2. deckenlampen wo positionieren
  3. deckenlampe position schreibtischkante
  4. deckenleuchte position,
  5. position von deckenlampen ,
  6. positionieren von Deckenleuchten,
  7. zimmerdecke abhängen varianten,
  8. position Lampe zimmerdecke,
  9. deckenlampe positionieren,
  10. deckenlampe rohbau,
  11. lampen position decke passt nicht,
  12. deckenlampe falsche position,
  13. position pendelleuchte schreibplatz,
  14. deckenleuchte richtig positzioniren,
  15. welches kabel verziehen deckenleuchte,
  16. deckenlampen positionieren,
  17. Position Lampe decke,
  18. elektroleitung einer deckenleuchte im rohbau,
  19. deckenlampe falsche position|stelle kabel verlegen,
  20. deckenlampe über tisch position,
  21. deckenlampe position wan festlegen
Position der Deckenleuchten - Ähnliche Themen
  1. Fenster geht nicht in Kipp Position
    Fenster geht nicht in Kipp Position: Hallo an alle. Ich hoffe, ich bin hier richtig, sonst löschen oder verschieben. Ich habe ein problem mit dem Fenster. Es lässt sich schliessen,...
  2. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  3. Position Aubi Schließblech Fenster
    Position Aubi Schließblech Fenster: Hallo zusammen, ich habe hier ein Fenster mit Aubi Beschlägen. Das Schließblech ST171 ist an der falschen Position. Es schaut so aus: [IMG] Da...
  4. Position Schalterdose
    Position Schalterdose: Hallo zusammen, ich würde gerne an einer dieser Positionen eine flache Schalterdose setzen (grüne X-Markierung). [ATTACH] Was meint ihr, ist...
  5. Position des Ziegels mit Dunstrohr
    Position des Ziegels mit Dunstrohr: Hallo, wir haben einen Neubau mit Gauben und Dämmung zwischen den Sparren. In einer Ecke im DG kommt auch das Dunstrohr vom WC im EG hoch....
