Position der Haustür in Laibung
Diskutiere Position der Haustür in Laibung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Weiß jemand an welche Position normalerweise eine Haustür (Montage in Maueröffnung) bei monolitischer Bauweise (Porenbeton 36,5cm) gesetzt...
  1. Maaks7
    Maaks7
    Weiß jemand an welche Position normalerweise eine Haustür (Montage in Maueröffnung) bei monolitischer Bauweise (Porenbeton 36,5cm) gesetzt wird?
    Bezüglich Wärmedämmung wäre ja im mittleren Drittel ratsam, aber bekomme ich dann eventuell Probleme mit dem Öffnungswinkel, sodass die Tür gegen die Mauerkante kommt?
    Danke schonmal für Tipps und Gruß, Max
Position der Haustür in Laibung - Ähnliche Themen
  1. Fenster position?
    Fenster position?: Hallo, mein Vater hat vor 35 Jahren eine Garage gebaut, die außen nur einen Spritzbewurf hat und innen die nackte Wand. Es sind...
  2. Fenster geht nicht in Kipp Position
    Fenster geht nicht in Kipp Position: Hallo an alle. Ich hoffe, ich bin hier richtig, sonst löschen oder verschieben. Ich habe ein problem mit dem Fenster. Es lässt sich schliessen,...
  3. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  4. Position Aubi Schließblech Fenster
    Position Aubi Schließblech Fenster: Hallo zusammen, ich habe hier ein Fenster mit Aubi Beschlägen. Das Schließblech ST171 ist an der falschen Position. Es schaut so aus: [IMG] Da...
  5. Position Haustüre in Laibung
    Position Haustüre in Laibung: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage. Wo in der Laibung wird eine Haustüre in der Regel montiert? Weiter außen, mittig, innen? Durch...
