Position des Heizkreisverteilers
Diskutiere Position des Heizkreisverteilers im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen wir wollen einen neuen Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung installieren. Das Problem ist, dass dieser im Keller liegt und...
  1. #1 oneandsam, 18.06.2016
    oneandsam
    oneandsam
    Orthopädietechniker
    Velbert
    Das Problem ist, dass dieser im Keller liegt und die Kreise durch die Kellerdecke gehen und so mit nicht von unten an den Heizkreisverteiler herangeführt werden sondern von oben.
    Der neue Heizkreisverteiler wird Durchflussmegenmesser besitzen. Diese würden dann ja falsch herrum auf dem Kopf an der Wand liegen.
    Ist es grundsätzlich egal wie herum der Heizkreisverteiler an der Wand hängt?
    Heizkreise sind aus Kunststoffrohr (20mm) und werden mit Klemmringverschraubungen installiert.
    Möchte ungern die Schläuche verlängern und von unten anschließen.
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 Holger79, 18.06.2016
    Holger79
    Holger79
    Hausmeister
    ffm
    Das sind nur wiederstände auf deinem Verteiler. Wie die auf deinem verteiler sitzen ist egal.
    Warum möchtest den Verteiler auswechseln?
  3. #3 oneandsam, 18.06.2016
    oneandsam
    oneandsam
    Orthopädietechniker
    Velbert
    Danke für die Antwort.
    Der Verteiler muss ausgewechselt werden, weil er alt ist und die Ventile nicht mehr einzustellen sind.
Thema: Position des Heizkreisverteilers
  1. heizkreisverteiler im keller
Position des Heizkreisverteilers - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. Position Aubi Schließblech Fenster
    Position Aubi Schließblech Fenster: Hallo zusammen, ich habe hier ein Fenster mit Aubi Beschlägen. Das Schließblech ST171 ist an der falschen Position. Es schaut so aus: [IMG] Da...
  3. Heizkreisverteiler im OG beste Positionen
    Heizkreisverteiler im OG beste Positionen: Wir sind uns unsicher, wo wir den Heizkreisverteiler für das OG am besten positionieren können. Zunächst war er in der Brüstung im Flur(Unterputz)...
  4. Position Heizkreisverteiler
    Position Heizkreisverteiler: Hallo, wir sind gerade am überlegen, wo wir den Verteilerschrank für die Fußbodenheizung verbauen können. Ist die Position in der Wand dort in...
  5. Heizkreisverteiler Position im HKV-Schrank
    Heizkreisverteiler Position im HKV-Schrank: Kann mir einer sagen in welcher Höhe der HKV hängen muss, um die Rohre anzuschließen. Gibt es da irgendwelche Vorgaben oder muss man ganz oben...
