Position Hausanschlußsäule/Kasten
Diskutiere Position Hausanschlußsäule/Kasten im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag, ich habe ein Frage zu obigem Thema. Ich denke es handelt sich hierbei eher um einen Bauvertrags- als um einen technischen...
  1. #1 rtf2000, 06.04.2011
    rtf2000
    rtf2000
    IT Berater
    Guten Tag,
    ich habe ein Frage zu obigem Thema. Ich denke es handelt sich hierbei eher um einen Bauvertrags- als um einen technischen Sachverhalt.
    Die Situation ist folgende:
    Wir bauen mit einem Bauträger. Die Verträge sind geschlossen. Baubeginn ist innerhalb der nächsten Wochen.
    Der Elektriker bot mir (im Namen des Bauträgers) vor kurzem an gegen Aufpreis die Hausanschlußsäule in das Haus zu verlegen. Selbige wurde vom Energieversorger "in die Landschaft" gesetzt. Da die Grundstücksgrenzen (es handelt sich um ein größeres Gebiet, das vom Bauträger erschlossen wird), noch nicht markiert sind, ist es (etwas übertrieben gesagt) derzeit nicht möglich zu erkennen, ob die Säule sich genau in der Einfahrt, oder etwa genau vor der Haustür, oder wo auch immer befindet.
    Die Bau und Leistungsbeschreibung sagt aus, dass der Anschlusskasten vom örtlichen Versorgen geliefert und montiert wird und das Verlegen der entsprechenden Kabel zum Zähler und Stromverteiler inkl ist. Der Kasten/die Säule ist in keinem Lageplan eingezeichnet,
    Das ganze stellt sich jetzt so dar, als ob der Versorger die Säule nach Belieben setzen durfte. Haben wir einfach Pech gehabt indem die fehlende Abstimmung zwischen Bauträger und Versorger auf uns abgewälzt wird?
    Wie geht man damit um?
    Danke für hilfreiche/erklärende Kommentare und freundliche Grüße
    rtf2000
  2. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Ist die Frage schon beantwortet worden?
    Unser Energieversorger besteht auf einen Anschlusskasten, an den er ohne Probleme heran kann, also Säule oder Kasten in/auf der Außenwand. Begründung: nur so kann er ohne Probleme den Strom abklemmen, wenn man nicht zahlt!
    Ich würde den Energieversorger gezielt fragen, was ist, wenn die Säule an der falschen Stelle steht. Viel Erfolg!
Position Hausanschlußsäule/Kasten - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. Position Aubi Schließblech Fenster
    Position Aubi Schließblech Fenster: Hallo zusammen, ich habe hier ein Fenster mit Aubi Beschlägen. Das Schließblech ST171 ist an der falschen Position. Es schaut so aus: [IMG] Da...
  3. Position Schalterdose
    Position Schalterdose: Hallo zusammen, ich würde gerne an einer dieser Positionen eine flache Schalterdose setzen (grüne X-Markierung). [ATTACH] Was meint ihr, ist...
  4. Position des Ziegels mit Dunstrohr
    Position des Ziegels mit Dunstrohr: Hallo, wir haben einen Neubau mit Gauben und Dämmung zwischen den Sparren. In einer Ecke im DG kommt auch das Dunstrohr vom WC im EG hoch....
  5. Heizkreisverteiler im OG beste Positionen
    Heizkreisverteiler im OG beste Positionen: Wir sind uns unsicher, wo wir den Heizkreisverteiler für das OG am besten positionieren können. Zunächst war er in der Brüstung im Flur(Unterputz)...
