Potentialausgleich für Telefonanlage, BK-Kabel, Netzwerk etc.?
Diskutiere Potentialausgleich für Telefonanlage, BK-Kabel, Netzwerk etc.? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; o.k., wenn PA und PE das gleiche Potential haben können doch keine Ströme fließen und sich keine Spannungsdifferenzen aufbauen. Wäre dann dann...
  1. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    o.k., wenn PA und PE das gleiche Potential haben können doch keine Ströme fließen und sich keine Spannungsdifferenzen aufbauen. Wäre dann dann nicht sinnvoll, im Installationsplan gezielt Verbindungen zwischen PE und PA gegen evtl. auftretende Störspannungen vorzusehen?
  2. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Hallo Ralf,
    mal eine ganz theoretische Frage dazu: Darf eigentlich ein PEN, z. B. mit 16mm², der ja an der Haupterdungsschiene hängt als PA-Zuleitung für ein OG oder DG mitgenutzt werden, wenn die Aufteilung als TN-S-Netz erst dort erfolgt? Ist ja, im Gegensatz zu Heizungsrohren, eine nicht unterbrochene Verbindung... ;)
  3. R.B.
    Das ganze ist etwas komplexer.
    Eine Verbindung muss nicht unbedingt eine Verbindung sein, oder anders ausgedrückt, was für Netzfrequenz einen Kurzschluß darstellt, kann für höhere Frequenzen schon hochohmig sein.
    Eine Leitung ist ein komplexes Gebilde, bestend aus Induktivität, Kapazität und realem Widerstand. So eine Leitung hat eine Induktivität zwischen 500nH und 1µH pro Meter. Dadurch können sich, gerade für höhere Frequenzen, schon erhebliche Potenzialunterschiede ergeben. Man überlege nur mal, welche Leitungslängen in einem EFH verlegt werden.
    Deswegen ist auch die Entstörung über den PE in vielen Geräten wirkungslos.
    Man muss hier also 2 Themen betrachten. Einmal die el. Sicherheit, und einmal die EMV. Zudem ist zu unterscheiden, ob es sich um einzelne Geräte, oder Anlagen, respektive Installationen handelt.
  4. R.B.
    Wie soll man sich das genau vorstellen? Du möchtest also beispielsweise eine Badewanne im OG direkt im Keller an die PA Schiene anbinden?
  5. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Nö, war nur eine rein theoretische Verständnisfrage... ich meinte, braucht's für die Verteilung im OG oder DG, halt irgendwo oben noch mal ein separates PA-Kabel von der PA-Schiene im Keller oder ist dies durch einen entsprechend großen PEN-Querschnitt abgedeckt?
    ... aber wenn du das Beispiel Badewanne bringst... nehmen wir mal an eine Badewanne sollte geerdet werden... dürfte an den PEN im OG/DG-Verteilerkasten eine Potentialausglchsschiene für das Bad angeschlossen werden, wo das Kabel zum Potential der Badewanne aufgelegt wird?
  6. #26 Rudolf Rakete, 15.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nein definitiv nicht, es gibt immer einen Hauptpotentialausgleich und eventuell einen oder mehrere örtliche Potentialausgleiche (zB. Im Badezimmer). Die örtlichen werden aber immer direkt mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden.
    Wie wäre es wenn Du dich mal bei Wiki und anderen Seiten erstmal einliest. Oder kaufe Dir mal ein entsprechendes Fachbuch, Deine Fragestellung läßt vermuten dass Du die ganze Thematik nicht verstehst. Da scheinen Dir einfach zu viele Grundlagen zu fehlen.
  7. Julius
    Das ist schlicht falsch. Das Gegenteil ist der Fall.
    Später mehr (bin grad in Eile).
  8. #28 Rudolf Rakete, 15.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da bin ich echt mal gespannt. Dann lügen alle meine Bücher.:bef1021:
  9. Julius
    Die Verbindung mit der HES (früher und ME treffender: HPAS) ist pro Gebäude nur einmal erforderlich.
    Zusätzliche örtliche PA (z.B. in Badezimmern) müssen nur noch mit dem PE(N) der speisenden UV, nicht jedoch nochmals mit der HES/dem HPA verbunden werden.
    So, und nun sind Deine Bücher dran!
  10. #30 Rudolf Rakete, 16.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tja in meinen Büchern steht eben die zus. PA muß an den HES angeschlossen werden. Vielleicht sind die einfach zu alt. Habe leider die aktuelle VDE 0100 nicht zur Hand.
Thema: Potentialausgleich für Telefonanlage, BK-Kabel, Netzwerk etc.?
  1. potentialausgleich telefonanlage
  2. potentialausgleich telefonanschluss
  3. erdung telefonanlage
  4. heizungsrohre potentialausgleich,
  5. bk über heozungsrohr,
  6. erdung telekomanlage,
  7. potentialausgleich bk verstärker,
  8. telefonanlage erdung,
  9. Kabel Potentialausgleich,
  10. telefonanlage kabel,
  11. netzwerk potentialausgleich,
  12. was hat vor und rücklauf der heizung bezw.erdung mit anschluß von kabelfernseher zutun,
  13. potentialausgleichsschiene erdband oder erdkabel,
  14. potentialausgleich kabelanschluss Heizungsrohre,
  15. breitbandkabel potentialausgleich,
  16. potentialausgleich netzwerk
Potentialausgleich für Telefonanlage, BK-Kabel, Netzwerk etc.? - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich Gasleitung
    Potentialausgleich Gasleitung: Moin, bei einer unserer Locations wird der Gasanschluss erneuert, es kam ein Infoschreiben der Stadtwerke bezüglich des Potentialausgleichs und...
  2. Potentialausgleich Unterputzinstallation
    Potentialausgleich Unterputzinstallation: Liebe Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich der erhältlichen Potentialausgleichskästen für die Unterputzmontage. Aktueller Aufbau Erdung und...
  3. Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung
    Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung: Hallo, ich würde zu folgender Situation gerne eure Einschätzung hören: Für eine Sat-Antenne (ohne Blitzschutzanlage) läuft der...
  4. Potentialausgleich / Erdung
    Potentialausgleich / Erdung: Moin, kann man den Potentialausgleich von einen Raum in einen anderen Verlegen? Aufbau aktuell: Kellerraum in dem der Anschluss an die...
  5. Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich)
    Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich): Hallo in die Runde und guten Tag, ich plane gerade ein kleines Balkonkraftwerk auf mein Carportdach zu installieren, das Dach ist ein...
