Potenzialausgleich an Bade- und Duschwannen
Diskutiere Potenzialausgleich an Bade- und Duschwannen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Laut DIN VDE 0100-701 ist das Einbeziehen von leitfähigen Bade- oder Duschwannen (also z.B. aus Stahl) nicht mehr erforderlich. Gibt es gemäß...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Gibt es gemäß Expertenmeinung irgendwelche Vorteile, wenn man diese Wannen trotzdem an den Potenzialausgleich anschließt.
    Sorry, ich nix Physikus...
    Tommi
  2. #2 Jürgen V., 15.04.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Der
    Vorteil liegt bei deinem Elecktriker. :respekt
    Er kann mehr Kabel verkaufen :D
  3. #3 Gast_Max, 16.04.2004
    Gast_Max
    Gast_Max Gast
    Hallo!
    Jetzt muß ich aber noch mal nachfragen:
    Was ist der der Sinn, daß jetzt keine Erdung mehr nötig sein soll?
    Ich habe und würde diese Leiter immer erden.
    Der FI funktioniert wie eine Waage, was an Strom rein fliest muß auch wieder raus kommen. Wenn nun so ein großes Eisenteil unter Strom gesetzt wird und nicht geerdet ist, wohin soll der Strom dann abfließen, damit der FI auslöst?
    Ich habe mit den Wasserleitungen eine 4mm² Kabel als Erdung verlegt. Das ist kein besonderes Kabel, sondern war mal irgendwo über. Damit habe ich dann in der Küche eine Erdungsschiene gesetzt (für die Spüle später), die die Duschwanne angeschlossen und eine Vorbereitung für die Badewanne gesetzt.
    Soviel meine Meinung als vorsichtiger Heiwerk-Schwachstrom-Elektriker.
    Es wäre schön, wenn sich die Elektriker oder Herr Ebel zu diesem Thema mal äußern würden. Ich lerne gerne dazu.
    Max
  4. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
  5. #5 Jürgen V., 16.04.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Mit Ausgabe Februar 2002 wurde neu veröffentlicht:
    DIN VDE 0100 Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art
    Teil 701: Räume mit Badewanne oder Dusche
    Der Verzicht auf das Einbeziehen metallener Wannen (Bade- und Duschwannen) in den zusätzlichen Potenzialausgleich erfolgte deshalb, weil sie nach der Begriffsbestimmung nicht als fremde leitfähige Bauteile betrachtet werden. Somit kann durch die metallenen Wannen kein Potenzial in den Raum eingeführt werden, so dass eine Gefährdung nahezu ausgeschlossen werden kann.
    Früher war es nur bei Acrylwannen nicht vorgeschrieben,einen Potenzialausgleich vorzusehen.
    Heute gilt dies auch für die im Neubau aufgestellten oder bei einer Renovierung hinzugefügten Bade-oder Duschwannen.Diese werden nicht mehr als fremde leitfähige Teile angesehen,wie es noch bei metallischen Rohrleitungen der Fall ist.
    Beim Einbau von nicht leitfähigen Rohrwerkstoffen wird kein Potenzialausgleich gefordert.Hier besteht der Vorteil,dass sich über dieses Rohrsystem kaum ein elektrisches Potenzial verbreiten und dem Nutzer gefährlich werden kann.
    Ebenso wird das Einbeziehen von kunststoffummantelten Rohren (z. B. Verbundrohre) in den zusätzlichen Potenzialausgleich nicht gefordert.
    Im Sanierungsfall muss der zusätzliche Potentialausgleich an leitfähigen Stahl- oder Gusswannen wieder hergestellt werden, es sei denn, die elektrische Anlage wird ebenfalls saniert und den neuen Vorschriften angepasst.
Potenzialausgleich an Bade- und Duschwannen - Ähnliche Themen
  1. Doppelhaushälfte Potenzialausgleich Erdanker
    Doppelhaushälfte Potenzialausgleich Erdanker: Folgendes Problem: Habe 2007 eine Doppelhaushälfte gebaut bzw. bauen lassen. Leider wurde jetzt erst festgestellt (wollte mir eine Solaranlage...
  2. Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich
    Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich: Braucht ein Edelstahl Schornstein einen Blitz ableiter oder muss der mit dem Potentialausgleich verbunden werden? Blitzableiter gibt es sm ganzen...
  3. Neue PV, vorhandener Mast auf dem Dach - Wie Potenzialausgleich sinnvoll herstellen?
    Neue PV, vorhandener Mast auf dem Dach - Wie Potenzialausgleich sinnvoll herstellen?: Hallo zusammen, gleich vorweg: Dieses Thema ist auch im KNX-User-Forum gepostet. Bei mir stehen ein paar Änderungen am Gebäude an. Grundsätzlich...
  4. Potenzialausgleich Wanne
    Potenzialausgleich Wanne: Hallo, im Rahmen der Badsanierung stellen wir uns die Frage, ob die neue Wanne (Stahl Emaille) wieder in den Potenzialausgleich eingebunden...
  5. Wasserleitung Potenzialausgleich
    Wasserleitung Potenzialausgleich: Hallo Experten, sind Wasserleitungen aus Metall (bspw. Edelstahl verpresst) an den Potenzialausgleich anzuschließen? Wo (Norm etc.) wird sowas...
