Potenzialausgleich Gas und Hauptwasserrohr
Diskutiere Potenzialausgleich Gas und Hauptwasserrohr im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bitte kann mir jemand sagen ob die Innenseite(Hausseite) meines ErdGas- und meines Hauptwasserohres z u s a m m e n (also gebrückt)...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    mit 1 starren Kupfer H0V-U Ader angeschlossen werden dürfen an die HES.
    Es gibt immer wieder verschiedene bildliche Darstellungen.
    Einmal separat angefahren
    einmal zusammen gebrückt.
  2. #2 simon84, 13.10.2019
    Würde immer separat anfahren, warum an der Stelle sparen
    wenn du mal von Gas auf was anderes umstellst oder Bauarbeiten durchführst
  3. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Was bei Beispielbildern völlig normal ist, nachdem der PA sowohl sternförmig wie auch ungeschnitten durchgezogen fachgerecht ist. Unter EMV-Gesichtspunkten ist eine möglichst enge Vermaschung besser, was ein Argument gegen eine rein sternförmige Verteilung ist.
    Im Gegensatz zur abgelösten DIN VDE 0100-410:2007-09, wo aus dem missverständlichen Text von 4.3.1.2 Schutzpotenzialausgleich noch eine Verbindung über die HES, also sternförmig, abgeleitet werden konnte, ist die Formulierung der aktuellen DIN VDE 0100-410:2008-10 nachgebessert worden und mit Standard-Beispielbildern mit durchverbundenem PA von Gasinnen- und Wasserverbrauchsleitung wieder kompatibel.
    Missverständliche Formulierungen sollten vermieden werden, aber wer als EFK normativ sattelfest ist, lässt sich von sowas nicht verunsichern. BTW: Nach aktueller DIN VDE 0100-410:2018-10 ist der PA gemäß Blitzschutzzonenprinzip möglichst nahe der Gebäudeeinführung auszuführen.
Potenzialausgleich Gas und Hauptwasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Doppelhaushälfte Potenzialausgleich Erdanker
    Doppelhaushälfte Potenzialausgleich Erdanker: Folgendes Problem: Habe 2007 eine Doppelhaushälfte gebaut bzw. bauen lassen. Leider wurde jetzt erst festgestellt (wollte mir eine Solaranlage...
  2. Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich
    Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich: Braucht ein Edelstahl Schornstein einen Blitz ableiter oder muss der mit dem Potentialausgleich verbunden werden? Blitzableiter gibt es sm ganzen...
  3. Neue PV, vorhandener Mast auf dem Dach - Wie Potenzialausgleich sinnvoll herstellen?
    Neue PV, vorhandener Mast auf dem Dach - Wie Potenzialausgleich sinnvoll herstellen?: Hallo zusammen, gleich vorweg: Dieses Thema ist auch im KNX-User-Forum gepostet. Bei mir stehen ein paar Änderungen am Gebäude an. Grundsätzlich...
  4. Potenzialausgleich Wanne
    Potenzialausgleich Wanne: Hallo, im Rahmen der Badsanierung stellen wir uns die Frage, ob die neue Wanne (Stahl Emaille) wieder in den Potenzialausgleich eingebunden...
  5. Wasserleitung Potenzialausgleich
    Wasserleitung Potenzialausgleich: Hallo Experten, sind Wasserleitungen aus Metall (bspw. Edelstahl verpresst) an den Potenzialausgleich anzuschließen? Wo (Norm etc.) wird sowas...
