Präsenzmelder an Stromstoßrelais
Diskutiere Präsenzmelder an Stromstoßrelais im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, kurz vor Weihnachten kommen mir wieder Ideen für neue Projekte. Eines davon wäre für den Flur: ich habe zur Zeit im Flur 3...
  1. #1 sindbad68, 22.12.2013
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Hallo Zusammen,
    ich habe zur Zeit im Flur 3 Taster die das Licht über ein Stromstoßrelais an und ausschalten. D.h. Taster drücken= Licht an, Taster wieder, oder anderen Taster drücken, Licht wieder aus.
    Nun möchte ich einen Präsenzmelder zum Einsatz bringen, der mir das Licht automatisch ein- und wieder ausschält. Also: Person im Erfassungsbereich: Präsenzmelder sendet Impuls für Licht an. Person ausserhalb des Erfassungsbereichs: Präsenzmelder senden Impuls für Licht aus. Gibt es so etwas? Und vor Allem, er sollte in die Unterputzdose passen.
    Ich bin gespannt und danke schon vorab für Eure Antworten.
    Viele Grüße und schon einmal schöne Weihnachten vorab.
    Sindbad
  2. #2 Dieter70, 24.12.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Also ungefär so:
    Präsenzmelder A sendet Impuls ein.
    Licht an.
    Präsenzmelder B sendet Impuls ein.
    Licht wieder aus.
    Präsenzmelder C sendet Impuls ein.
    Licht wieder an.
    Präsenzmelder A sendet Impuls aus.
    Licht wieder aus.
    Präsenzmelder B sendet Impuls aus.
    Licht wieder an.
    usw.
  3. #3 feelfree, 24.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wie wäre es mit einem Treppenlichtautomat statt Stromstoßsschalter?
  4. R.B.
    oder Präsenzmelder mit zusätzlichem Steuereingang?
  5. Julius
    Ob sich die Stellen, an den sich in jenem Flur Lichttaster befinden, überhaupt für die Montage von Präsenzmeldern eignen, wäre vorab zu prüfen.
    Evtl.geht es zumindest mit Bewegungsmeldern.
    Eine Grundrißskizze könnte helfen.
    Halten sich in dem Flur überhaupt Personen länger auf?
  6. #6 sindbad68, 01.01.2014
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Hallo Zusammen,
    ich war jetzt längere Zeit vom PC weg und möchte Euch ein gutes Neues wünschen und danke für Eure bisherigen Antworten. Ich dachte an eine Lösung, weil es sich bei unserem Flur um den Eingangsbereich handelt. Unsere Tochter ist schwerbehindert und kann selber nicht laufen, so dass man meistens keine Hand mehr frei hat um noch einen Lichtschalter zu betätigen. Meine Idee war eben jeweils an 2 Stellen einen Bewegungsmelder oder Präsenzmelder (gibt es hier überhaupz einen Unterschied?) zu installieren, also am Anfang und am Ende des Flurs. Läuft man nun von der Haustüre ins Haus rein, sollte das Licht angehen. Oder läuft man von dem Treppenaufgang in den Flur hinein sollte auch das Licht angehen. Die Melder sollten halt so intelligent sein, dass dann nicht der an der Türe das Licht wieder ausmacht, wenn ich in dessen Erfassungsbereich komme.
    Eine andere Idee wäre das Stromstoßrelais im Sicherungskasten auf Dauerstrom zu schalten und an den 2 Deckenlampen jeweils einen Melder an die Decke zu setzen, die dann jeweils die Lampen anmachen. Ich denke das wäre die einfachste Lösung.
    was meint Ihr?
    Viele Grüße
    Sindbad.
  7. #7 karo1170, 01.01.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    2 u.P.-Bewegungsmelder anstelle der Taster einsetzen, diese als Master/Slave-Ausfuehrung betreiben. Voraussetzung ist, das die vorhandene Verkabelung zu den Bestandstastern dafuer ausreicht. Das Stromstossrelais kann dann entfallen.
  8. #8 Dieter70, 02.01.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wozu Master/Slave?
    Melder mit Relaiskontakt verwenden und einfach parallel schalten lassen.
  9. #9 karo1170, 02.01.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Definierte Einschaltdauer (die vom Master) und definierte Einschaltschwelle (Helligkeit) vom Master. Der Slave funktioniert nur als Kontaktgeber.
    Bei Parallelschaltung von BWM mit Relais hat man u.U. 2 unterschiedliche Einschaltschwellen Helligkeit und die Einschaltzeit der Beleuchtung hängt vom jeweils zuletzt aktiven BWM ab. Funktioniert, aber geht eben auch besser zu machen.
Thema: Präsenzmelder an Stromstoßrelais
  1. präsenzmelder über stromstoßrelais
Präsenzmelder an Stromstoßrelais - Ähnliche Themen
  1. Licht flackert: Tonsteuersignal macht Stromstoßrelais zu schaffen?
    Licht flackert: Tonsteuersignal macht Stromstoßrelais zu schaffen?: Hallo, bei uns im Haus (Neubau) flackert ab und zu das Licht an 3 Leuchten, die jeweils über ein Stromstoßrelais angesteuert werden (Eltako,...
  2. Leises Stromstoßrelais
    Leises Stromstoßrelais: Hallo, ich suche ein leises Stromstoßrelais, entweder 220V oder 24V. Hat da jemand Tips? Danke.
