Pragmatismus oder richtige Ausführung
Diskutiere Pragmatismus oder richtige Ausführung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, wir lassen gerade ein kleines Badezimmer für die Kinder sanieren. Das ganze ist irgendwie leicht eskaliert und ich weiß ehrlich gesagt...
  1. Router
    Router
    Guten Tag,
    Das ganze ist irgendwie leicht eskaliert und ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz weiter, es ist quasi erst mal ein Baustopp.
    Zu den Eckdaten: Bungalow 1968, Schrägdach, Bims Außenwand 24cm, 2 cm Luft, Klinker, Außenwand rundum intakt. Dach ist vor knapp 10 Jahren gemacht worden. Alte Sparren aufgedoppelt, bei der Gelegenheit wurde Dämmung eingeblasen auf die innenliegenden abgehängten Decken. Manche Räume haben die volle Raumhöhe von max 3.2m, dort ist Zwischensparrendämmung 20cm.
    Das Badezimmer das es zu sanieren galt - Abgehängte Decke aus Streckmetall / Putzschicht. Bereits die 2. Lage Fliese in den 90er Jahren drauf gelegt worden.
    Beauftragung ging an Fliesenleger / Badinstallateur in Kombination. Klare Vorstellung war, die alten Fliesen müssen runter, die dritte Lage trotz guter Haftung wollte ich nicht entgegen der Meinung der beteiligten Betriebe drin lassen - da fing der Spaß schon an. Boden raus, Fußbodenheizung rein.
    Soweit so gut, die alte Decke wollte ich auch raus da an den Ecken Risse im Putz waren, dabei haben wir nicht bedacht, dass die Decke aus Streckmetall ist - also ist das gesamte Dämm-Material des Raumes den lieben Herren entgegengekommen.
    Jetzt ist der Raum entkernt. Planänderung - die volle Deckenhöhe nutzen. Also mit Holzständer in den "umgedämmten" Bereich des Daches seitlich mit Holzfaser dämmen und Zwischensparrendämmung von 20cm unter der Decke. Das ist mein Aufgabenbereich.
    Das Badezimmer hat 2 Außenwände. Auf dem Foto geradeaus, wo bereits Rohre für die Armatur und das Klo gelegt wurden. Rechts ist eine weitere Außenwand.
    Genau um diese Außenwände geht es jetzt. Sie sind nicht gedämmt, die Außenhülle auch nicht. Die Wand der Dusche / des Klos hat eine Flucht, da das Haus eine schräge Außenwand hat. Ca. 10cm zu überbrücken über ca 1.8m. Also müsste eine gerade Wand hergestellt werden.
    Fliesenleger / Badinstallateur haben ein grundlegendes Verständnis, aber es ist selbst ausgesprochen auch nicht ihre Expertise - fair enough. Jetzt steht die Frage im Raum wie geht es mit diesen Außenwänden weiter.
    Der Vorschlag ist - die Flucht der Wand mit Trockenbauwand ausgleichen, beplankung soll eine Mischung aus OSB, Feuchtraum Rigips, Dampfsperre, Fliesen werden. Das klingt für mich alles ein wenig unzufriedenstellend, ich kann mir kaum vorstellen, dass hier eine funktionierende Dampfbremse entlang aller Armaturen etc. eingebracht werden kann.
    Jetzt ist es kein Neubau, also werden wir sicherlich nicht alle aktuelle geltenden Normen erfüllen können. Ich kann verstehen, dass hier ein gewisser Grad an Pragmatismus einsetzen muss. Aber wie weit entfernt von der Norm ist diese Art der Ausführung ? Ich bekomme gefühlt die Rückmeldung durch die Handwerker, dass ich mir da viel zu viel Gedanken mache. Das ich alles besser weiß. Aber das sind doch grundsätzlich valide Gedanken oder nicht ?
    Der alte Raum hatte keine Dampfbremse in der Decke verbaut, das Dämmmaterial das auflag war völlig intakt, kein Schimmel. Der Raum ist an die zentrale Belüftungsanlage angeschlossen (reine Absaugung in dem Raum, Zuführung in den Schlafzimmern).
  2. Router
    Router
    WhatsApp Image 2026-08-18 at 18.23.22.jpeg WhatsApp Image 2026-08-19 at 13.07.28-2.jpeg WhatsApp Image 2026-08-19 at 13.07.28-3.jpeg
  3. Alex88
    für mich auch
    Variante 1: die Außenwände verputzen (lassen), auch hinter den bereits verlegten Rohren und dem WC Trageständer
    Variante 2: die GK Platten (keine OSB) VOLLFLÄCHIG an die Außenwände kleben,
    bei beiden Varianten müssten die Rohre und der WC Ständer zurück gebaut werden.
    da kannst du dann eine DB fachgerecht anschliessen
    Ich (als Trockenbauer) würde V1 vorziehen
    chris84 gefällt das.
  4. Router
    Router
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Variante 2 ist eh nicht wirklich machbar da es zu ungleichmäßig ist.
    Variante 1 verstehe ich, aber wie sieht dann der weitere Aufbau darauf aus ? Denn die Duscharmatur und der Spülkasten baut ja ordentlich auf
  5. #5 chris84, 19.08.2026
    chris84
    chris84
    Eine ganz klassische Vorwandinstallation. Also Profile + Rigips doppelt beplankt. Ich würde in diesem Fall vermutlich nur halbhoch beplanken, sodass über dem Vorwandelement durchgehend durch die Dusche eine Ablage entsteht.
    Das Geraffel für die Dusche hätte man bei einer 24er Wand allerdings auch versenken können, ist aber nur zweckmäßig, wenn man den Platz für die Dusche braucht.
    Alex88 gefällt das.
  6. Router
    Router
    Bei der Vorwandinstallation mit Profilen habe ich hinter der Rigipswand ja einen vermutlich halbwegs luftdichten raum. Der Putz ändert ja nix daran, dass die Mauer hinter dem Vorbau dadurch erheblich auskühlt da hier keine warme Innenluft mehr zirkuliert, nur halt jetzt auf dem putz und nicht mehr auf dem nackten Bims. Diese Vorwandinstallation müsste also 100% dampfdicht sein - was in diesem Baujahr sicherlich nie gegeben sein wird - oder steh ich auf dem Schlauch ?
  7. #7 chris84, 19.08.2026
    chris84
    chris84
    Wenn der raum halbwegs luftdicht ist, sodass die Mauer auskühlt, kommt da auch keine Feuchtigkeit zum kondensieren hin. Wenn Feuchtigkeit hinkommt, dann auch Wärme, denn das Vorwandelement wirkt ja im wesentlichen nicht dämmend.
    --> der Duschbereich wird sowieso vollflächig abgedichtet, d.h. da resultiert eine Dampfsperre aus Raumseite aus gesehen.
    --> Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ziehst du die auch über die WC-Vorwand bis zur nächsten Wand. Ansonsten genügt es hier m.E. auch umlaufend zu silikonieren und hinter der Toilette keine faustgroßen Löcher offen zu lassen.
    Die Wand würde ich vorzugsweise natürlich nicht mit einem Gipsputz verputzen, sondern mit Kalk oder Kalkzement.
  8. Router
    Router
    Top, danke für die weitere Ausführung.
    Was ich noch nicht ganz verstehe - welchen "Mehrwert" hat das verputzen der Wand ggü. einer Vorbauwand im aktuellen zustand ?
  9. #9 chris84, 19.08.2026
    chris84
    chris84
    Eine Außenwand gehört auf der Innenseite luftdicht ausgeführt. Wenn die Wand luftdicht ist, spielt die Luftdichtigkeit bei der Vorwand eine untergeordnete Rolle, weil die feuchtwarme Raumluft nicht nach draußen kann. Wenn die Wand unverputzt bleibt, musst du die erforderliche Luftdichtigkeit über die Vorwand herstellen. Das geht wie gesagt in der Dusche, aber bei der Toilette wird es schwierig.
Pragmatismus oder richtige Ausführung - Ähnliche Themen
  1. Duschkabine - Silikonfuge wie richtig erneuern?
    Duschkabine - Silikonfuge wie richtig erneuern?: Liebe Community, im Netz und den anderen Forenbeiträgen habe ich für diesen speziellen Fall keine Lösung gefunden, daher die Frage: Unser Haus...
  2. Küchenabfluss, Richtige führung
    Küchenabfluss, Richtige führung: Hallo zusammen, ich würde gern fragen ob ihr mir eine Einschätzung geben könnt, wie die Ausführung der Abflussleitung der Küche (Spüle und...
  3. Raumluft untersuchen lassen: Wer ist der richtige Ansprechpartner?
    Raumluft untersuchen lassen: Wer ist der richtige Ansprechpartner?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich mit einer Frage an das Forum wenden, da ich zu einem Problem bisher unterschiedliche Aussagen...
  4. richtige Ausführung bei Geschoßdecke
    richtige Ausführung bei Geschoßdecke: Liebe Forianer, ich habe eine Frage zum systematischen Aufbau einer Geschoßdecke zwischen einem beheizten Wohnraum und einem ungedämmten...
