Praxis-Tipps zum Kabeleinzug in Leerrohre
Diskutiere Praxis-Tipps zum Kabeleinzug in Leerrohre im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich mache gerade so meine Erfahrungen mit dem Einzug von Leitungen in Leerrohre. Gibts irgendewelche Tipps wie z.B. verwendung von Fett ? Dann...
  1. #1 gnu0815, 31.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Gibts irgendewelche Tipps wie z.B. verwendung von Fett ? Dann muss ich nicht alles selbst herausfinden;)
    Macht es z.B. Sinn 2 LAN Kabel gelichzeitig einzuzeihen oder ehr nacheinander?
    Oder zuerst einen Zugdraht und dann daran beide Kable besfestigen und durchziehen?
  2. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Nach Möglichkeit
    alles zusammen einziehen. Vorne leicht gestaffelt an den Zugdraht kleben (Klebeband) und kein Fett, sondern höchstens Spüli nehmen. Fett fängt evtl. an zu stinken.
  3. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    siehe oben und :
    Klebeband: Vorne anfangen zu wickeln! und gescheites klebeband - kein Tesa oder Paketklebeband. Je sauberer die Vorarbeit um so weniger Probleme. Ich nehme immer so eine "Glasfaser" Einzugshilfe.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    wenn dann gleichzeitig!
    Als schmierung hat sich bei uns Creme bewährt, z.B. die blaue sehr bekannte
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 Isolierglas, 31.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Der Tipp mit der blauen Dose ist Pfui!!!! Das riecht nach ungewaschener Unterhose!!!! Nimm Silikonspray, das funzt!!!
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :confused:
    ehrlich? bei uns ist die Geruchsneutral.
    Alternativ vom Drogeriediskounter F.......a mit kamille, ist günstiger und riecht auch lecker.
    Schon jahrelang im einsatz, keinerlei Probleme bisher.
    Beim Silikonspray vermisse ich nach den ersten 10metern immer die Langzeitwirkung!
  7. #7 Isolierglas, 31.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ok, wenn's bei Deiner Sorte nicht muffelt...
  8. #8 BuergerX, 31.07.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    es gibt mittlerweile im egh kabelziehfett aber wir ham früher wachs genommen hatte immer ne kerze in der werkzeugtasche...
  9. #9 EricNemo, 31.07.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ich hab WD40 verwendet, glibbert durch wie ne Eins. Da ich Mantelleitungen verwendet habe, hab ich nix hintereinander an den Zugdraht binden müssen. Ein Stück STABILES Klebeband vorne senkt den Widerstand enorm.
    Wenn der Draht nicht durchging, Maurerschnur mit einem Stück Schwamm drann einfach durchsaugen. Daran dann den Durchziedraht binden und man kommt nahezu überall (zumindest mit dem Durchziehdraht^^) durch...
    Ich hatte auch einen Kunststoff- und einen Metall-Durchziehdraht. Mal ging der eine mal der andere. Also beide kaufen ist keine Fehlinvestition...
  10. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Gibt dafür ein spezielles Gleimittel von katimex. Stinkt nicht und greift die Isolierung der Kabel nicht an.
  11. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    soll Gleitmittel heissen. Heisst glaube ich "Glit" oder so.
  12. #12 MSchwarz, 01.08.2008
    MSchwarz
    MSchwarz
    Fachplaner Elektro
    Bodensee
    Das Zeug heisst Glit.
    Erhältlich von der 200 ml-Tube bis zum grossen Eimer.
    Hat einen ganz eigenen Geruch :Roll
    Von WD40 und allem was eventuell Lösungsmittelhaltig sein könnte würde ich die Finger lassen - wenn das erst mal eingezogen ist hat das zig Jahre Zeit zu wirken.
    Das Ding http://www.katimex.de/ez/kbc.html ist Gold wert wenn man Leitungen einziehen muss.
    Gruss
    Markus
  13. #13 Sanjiro, 17.08.2008
    Sanjiro
    Sanjiro
    Regengott
    Mietwohung - noch :)
    Unser Klempner hat so blaugrünes Gleitmittel für PE-Rohre. Damit hab ich wunderbar NYM-Mantelleitung durch ein krummes Leerrohr bekommen.
  14. Julius
    Das geht notfalls auch.
    Aber es trocknet relativ schnell an und ist dann nicht mehr sehr gleitfähig.
    Im Gegensatz dazu bildet das original "Glit" eine Schicht, die auf Druck auch später wieder gleitfähig wird. Hilft also nicht nur beim Ersteinziehen, sondern auch beim Nachziehen oder beim Auswechseln.
  15. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Glasfasereinziehilfe und die restlichen Kabel versetzt mit gutem Isoband befestigen -> perfekt :28:
    alternativ die Staubsaugermethode ( die ich ziemlich lustig finde :) )
    Wattebausch an Anglerschnur befestigen ans andere Ende vom Rohr nen Staubsauger und Feuer frei :)
    Für Antennenkabel ( die guten dicken Aircom etc.) klappt es mit WD40 bzw. Fenterreiniger perfekt ( beim Antennenkabel sieht man soagr nach 10 Jahren nicht das das WD40 was angerichtet hat...
  16. thburg
    thburg
    IT
    Eignet sich auch Vaseline?
  17. #17 Bulkens, 08.04.2009
    Bulkens
    Bulkens
    Elektroinstallateur, Küchenmonteur, TD
    Bedburg-Hau
    Vor allem lohnen sich Zugfedern und für einzelne Leitungen Zugstrümpfe, also ein Drahtgeflecht, welches Du wie ein Kondom über den Leitungsanfang ziehst, das vereinfacht dann auch die Kurven in Riffelrohr weil kein Mantel gegen die Riffeln stößt.
    Was Gleitmittel betrifft, wir haben immer dieses Zeugs von 3M genommen, bleibt neutral und gleitet ausgesprochen gut.
    Andere "Gleitmittel" trocknen gerne mal aus oder fangen an zu müffeln oder greifen schlimmstenfalls auf Dauer die Ummantelung/Isolierung an.
    Wenn die Leitung dann mal wieder raus soll und das ehemalige Gleitmittel fungiert als Antirutschmittel ists auch nicht fein.
    Der Staubsaugertrick ist ein sehr guter, funktioniert einwandfrei und hat mir auch mal den Hals gerettet :)
    MfG,
    Andreas
  18. #18 Stephan, 18.04.2009
    Stephan
    Stephan
  19. #19 Bulkens, 21.04.2009
    Bulkens
    Bulkens
    Bedburg-Hau
    Weil sowas hier auch vollkommen genügt,
    nicht patentiert und daher recht kostengünstig ist,
    man es noch vielfältiger verwenden kann ...
    :Brille
  20. Julius
    Na, da hattest Du aber wohl noch keine richtig kniffligen Rohre!
    Die echte KATI ist den Wendeldingern im Zweifelsfall deutlich voraus.
Thema: Praxis-Tipps zum Kabeleinzug in Leerrohre
  1. kabel einziehen gleitmittel
  2. silikonspray kabel
  3. Kabelgleitmittel selber machen
  4. kabel einziehen silikonspray,
  5. silikonspray kabel einziehen,
  6. mehrere kabel gleichzeitig einziehen,
  7. mehrere kabel durch leerrohr ziehen,
  8. kabel fetten hilfe,
  9. wd40 kabel ziehen cat,
  10. kabel mit gleitgel durchziehen,
  11. kabelgleitmittel wd 40,
  12. zugstrümpfe für kabel einzuziehen ,
  13. lankabel einzugshilfe,
  14. verlegekabel durch leerrohr ziehen,
  15. wd 40 kabel einziehen,
  16. wd-40 gleitmittel kabel,
  17. Greift silikonspray kabelisolierung an,
  18. kabel einziehen spühlmittel,
  19. kabel Leerrohr wd40,
  20. gleitmittel für leerrohre,
  21. mantelleoting silikonöl,
  22. kabel durch kabelkanal spüli wd40,
  23. lerrohre jabel durchziehen spray,
  24. wd40 nym,
  25. leerrohr ohne spray
Praxis-Tipps zum Kabeleinzug in Leerrohre - Ähnliche Themen
  1. Praxis- Hohlraum über Jalousien-Kasten
    Praxis- Hohlraum über Jalousien-Kasten: Hallo zusammen, es ist mein erster Beitrag/ Frage auf dem Forum. Habe wegen Stockflecken/Schimmel den Innenputz über den Jalousien-Kasten...
  2. Kein Dampfbremse im Randbereich nach Sanierung normal und Praxis üblich?!
    Kein Dampfbremse im Randbereich nach Sanierung normal und Praxis üblich?!: Hallo, ich habe hier mal eine Frage an die Praktiker und Dachdecker. Ich habe vor ca. 4.5 jahren unser Dach komplett neu aufdoppeln, dämmen und...
  3. Umbau Praxis/Büroräume in Wohnung
    Umbau Praxis/Büroräume in Wohnung: Liebe Bauexperten, ich bin Sanierungs-Laie (Erfahrung lediglich in Streichen, Tapezieren, Laminat verlegen, Küche bauen) und würde gerne...
  4. L-Steine / Praxis
    L-Steine / Praxis: Hallo zusammen, unser Haus steht auf einem Grundstück, welches aufgeschüttet wurde. Ich möchte nun L-Steine setzen (lassen), 80cm an der...
