Preis i.O.???
Diskutiere Preis i.O.??? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo ihr Bauexperten, ich hoffe ihr könnt mir nochmals helfen. Wir sind kurz davor unser Haus zu bauen. Folgende Daten -2 Vollgeschosse...
  1. #1 LaChriss, 07.05.2010
    LaChriss
    LaChriss
    E-Techniker
    Bad Neuenahr
    -2 Vollgeschosse ohne Keller, Holzständerbauweise auf Betonplatte
    -130 m² WFL
    -KWL mit WRG
    -FBH mit THZ 303 Integral
    -Projektiertes Passivhaus mit 3 Fach Verglasung
    -Wände 0,127 W/m²K, Dach 0,09 W/m²K
    -Pultdach 5° Neigung
    -Schlüsselfertig incl. Fliesen
    -Tapezierfertige Wände
    -Erdarbeiten mit Entwässerung zur Straße ( ca. 30m )
    -Raffstores überall und im OG Rolladen
    -Elektro HEA 1
    Soll 270k€ Kosten.
    Was sagt Ihr dazu?
    Wir wären für ein paar Tips dankbar.
    Grüße
    LaChriss
  2. #2 Baufuchs, 07.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nix.
    Eine Bewertung kann man dann vornehmen, wenn man den Grundriss und die Baubeschreibung im Detail kennt.
    So ist das wie die Beantwortung der Frage:
    "man hat mir ein Auto mit 4 Rädern, 200 PS, 10l auf 100/kmh, Klima, Metallic-Lack angeboten, ist das OK?"
  3. #3 LaChriss, 08.05.2010
    LaChriss
    LaChriss
    E-Techniker
    Bad Neuenahr
    was für infos soll ich denn noch geben?
    man muss das doch so einschätzen können oder?
    gruß
  4. #4 MoRüBe, 08.05.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also, so ...
    ... umbauter Raum wär schon mal nicht schlecht....:D
    einige Details hören sich schon mal recht spannend an...:respekt
    THZ 303 z.B....
    oder Decke beim Pultach mit 0,09...
    oder: 3Fach-Verglasung, dat sacht nu gar nix aus. Uw wäre richtig interessant.
    Viele Fenster...
    Aber ich glaube eh, daß es schon zu spät ist....
    *flöt-smilie*
  5. face76
    face76
    Lehrer
    Rheinland-Pfalz
    Der Grundriss wäre schon mal wichtig, da man daraus sehen kann, wo teure Konstruktionen vorhanden sind, z.B. Balkone, Gauben, aber auch die Anzahl an Fenstern und Türen spielen eine wichtige Rolle. Ebenso die Art der Fußbodenbeläge, die Sanitärobjekte - erst dann kann man das ganze realistisch einschätzen.
    Bei nur 130 m² Wohnfläche erscheinen mir allerdings 270 k€ ziemlich viel, das entspricht ja 2076 €/m², auch wenn man so NICHT rechnet. ;) und das ohne einen meist teuren Keller
  6. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Wie soll man das einschätzen?
    Was heisst tapezierfertig? Gehört die Vorbereitung des Untergrunds (z.B. Spachteln) zum Tapezieren?
    Was heisst inkl. Fliesen? Welche Fläche ist gefliest, was für Fliesen? Es gibt schlecht verlegte Billigfliesen und sauteure Designerware. Macht ein vielfaches im Quadratmeterpreis aus. 10qm billig gefliest ist ein paar hundert € teuer 100 qm Edelfliese können verlegt fünfstellig werden.
    HEA1 ist nicht viel, reicht Dir das?
    http://www.elektro-plus.com/ausstattungswert.html
    Mit Deinen Angaben kann man nichts zum Preis sagen außer dass es von unverschämt teuer über fair bis sehr günstig reichen kann. Wobei ich bei HEA 1 eher nicht zu letzterem tendiere.
    Gruß Mathie
  7. R.B.
    Nö, kann man nicht.
    Ein echtes Leistungsverzeichnis umfasst dutzende Seiten, und selbst dann bleibt noch viel Interpretationsspielraum.
    Ein Beispiel.
    Allein für die FBH mit THZ kann man zwischen 15T€ und mehr als 30T€ alles hinbiegen. Wohlgemerkt, der doppelte Preis kann unter´m Strich günstiger sein als die genannten 15T€. Alles nur eine Frage der Details.
    Und bei den anderen Gewerken sieht es nicht besser aus.
    Was man sagen kann, die 270T€ sind billiger als 300T€ und teurer als 250T€, aber das hilft Dir nicht weiter. Dein Preis kann also sehr gut, gut, mittelmäßig, hoch, zu hoch, völlig überteuert sein. Du darfst Dir was aussuchen.
    Selbst an echten Leistungsverzeichnissen sind schon Fachleute verzweifelt, aber aus Deinen "Prospektangaben" kann man seriös nichts ableiten.
  8. #8 Thomas B, 08.05.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...da gibt es soooo viele "Stellschrauben". Z.B. sagt die 3-fach-Verglasung gar nüscht aus.....20 m² Fensterfläche?...oder 50 m²?
    Dach: Dachbegrünung oder "nur" Abdichtung?????
    Fliesen für EUR 20 /m2 (BT-Standrad) oder realistisch (35 - 45 EUR/m2); nur das Bad gefliest oder die ganze Hütte.....
    ...alles was wir Dir sagen könnten wäre bestenfalls Kaffeesatzleserei...unbelastbar...unsinnig; so etwas müßte man en detail prüfen. So etwas geht nicht mit derart dürren Infos....sorry
    Thomas
  9. #9 LaChriss, 08.05.2010
    LaChriss
    LaChriss
    E-Techniker
    Bad Neuenahr
    danke für eure Antworten.
    ich verstehe die Problematik, kann aber schlecht die komplette Baubeschreibung hier reinsetzen.
    daher versuche ich das konkreter zu beschreiben:
    - 566m³
    - Dach ohne Begrünung mit Bauder Abdichtung
    - fenster Uw=0,61, ca 40m² Kunststoff
    - Spachtelarbeiten Q2 auf Gipskarton
    - Holztreppe
    - 6 Innentüren standart
    - die THZ mit Sole EWT
    - Sanitär leicht über normal mit 60 *120 Dusche und 2 Wachtischen
    - Wandfliesen 31 m² bis 20 €/m², Fliesenhöhe 125cm Duschen Türhoch
    - Bodenfliesen ca 42m² bis 30 €/m² 30*60cm
    - ist 9 mal 9,70m ohne balkone und erker
    - hea1 ist mir zu wenig, elektro will ich eh selber machen
    - nicht drin: restliche Bodenbeläge und Tapeten / putz
    So kann man nun was sagen dazu? :-)
    Und übrigens: es ist noch nicht zu spät!!!! Daher helft mir bitte!
    LaChriss
  10. #10 ecobauer, 08.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Mit Grundstück??????????
  11. #11 LaChriss, 08.05.2010
    LaChriss
    LaChriss
    E-Techniker
    Bad Neuenahr
    oha das hatte ich vergessen! OHNE grundstück. das gehört mir.
  12. #12 Baufuchs, 08.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich
    hab gestern ein Haus kalkuliert.
    9x11,70m, 138m² Wfl., Vollkeller voll gedämmt, Erdwärmepumpe, Fußbodenheizung EG/DG, Solaranlage f. Brauchwasser, 1 WC mit Dusche, 1 Bad mit Wanne/Dusche, 11 Türen, 2 Treppen mit Natursteinbelag, Fenster 3-fach verglast, warm Edge, Dach mit Tonpfannen, Preis 258.000.- €.
    Hilft dir das? Nein.
    Merkst Du nun das Deine Frage nicht beantwortet werden kann?
  13. mls
    fenster uw=0,61 .. whow :)
    glaub ich aber nicht. aus gewohnheit und weil 0,61 schon kostet... und
    mit kunststoffrahmen? oha.
    aber ...
    mal ganz grundsätzlich. gibts eine phpp-berechnung? (ich meine nicht phvp!)
    gibts glasernachweise?
    kannst du luftdichtigkeitskonzept zumindest auf plausibilität prüfen lassen,
    standsicherheitsnachweis/werkstattpläne (nicht werkpläne) .. dito?
    und gibt es für typische bauteile (wand, dach, fussboden) querschnittsangaben
    mit material, zulassungen etc.?
    wenn das passt, kann man über den preis reden.
  14. #14 fmw6502, 08.05.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    rein aus dem Bauch heraus: entweder sind da noch unbekannte heftige Kostentreiber (z.B. Baugrund) dabei bzw. Bad Neuenahr ist eine teure Baugegend, oder das Haus ist m.E. überteuert
    Selbst für ein schraub-die-Lampen-noch-an-und-stell-die Möbel-rein-einziehen-Haus wäre es für mich unerklärlich.
    Von der Beschreibung hört es sich nach einem GU/GÜ an, dort besteht ja auch die Möglichkeit, daß evtl. noch nicht alles drin ist. ZB Baugrundgutachten gemacht, Gründung etc. dementsprechend schon berücksichtigt?
    Warum ein PH?
    Frank Martin
  15. #15 Gast943916, 08.05.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    genau die wäre aber erforderlich umeine Auskunft geben zukönnen, nur wird es sich hier niemand antun und sich diese Arbeit machen...
  16. #16 LaChriss, 08.05.2010
    LaChriss
    LaChriss
    E-Techniker
    Bad Neuenahr
    @ Baufuchs: Wieviel Heizenergie wird für das Haus nötig sein bzw. welchen Standart hat es?
    @mls: sorry 0,66W/m²K haben die Kochs eco2 kann man nachsehen.
    PHPP Nachweis habe ich. Luftdichtigkeitskonzept kann ich nicht nachprüfen, aber ich gehe davon aus dass die Leute wissen was sie machen. Aufbau der Komponenten wie Dach, Wand etc ist genau beschrieben.
    Außenwände, Wandaufbau von innen nach außen:
    - 15 mm OSB-F-Holzplatte, luftdicht verklebt
    - Wandtragwerk aus Brettschichtholz Fi/Ta
    BSH-GL24 ohne chemischen Holzschutz
    60 x 300 mm e = 833 mm
    - 300 mm Gefachdämmung mit Zellulose-039
    - 60 mm Holzfaserdämmplatte StoTherm Wood
    Material und deren Zulassungen habe ich auch. Standfestigkeitsnachweis und werkstattpläne habe ich nicht.
    @fmw6502: da sind noch keine Bodenbeläge ( außer Fliesen ) und keine Wandbeläge, daher noch nicht mal ein "schraub-die-Lampen-noch-an-und-stell-die Möbel-rein-einziehen-Haus". Baugrundgutachten ist gemacht und in letze Berechnung eingeflossen. Da wurde es nochmal einiges teurer.
    Passivhaus = keine energiekosten die nächsten xxx Jahre!!!
    Mich beschleicht auch das Gefühl es könnte billiger sein!
    Was soll ich bloß tun?
  17. gast3
    gast3 Gast
    Das ist jetzt aber keine ernst gemeinte Frage - oder ?
  18. #18 LaChriss, 08.05.2010
    LaChriss
    LaChriss
    E-Techniker
    Bad Neuenahr
    natürlich ist das ernst gemeint. irgendwo muss ja etwas überteuert sein.
    frage ist wie finde ich das raus?
  19. #19 misscaro, 08.05.2010
    misscaro
    misscaro
    Mama
    Mainz
    hmmm?
    Hast Du Dir schonmal ein Gegengebot einer anderen Firma machen lassen?
    Ich finde es auch überteuert :-/
    Gruss Caro
  20. #20 fmw6502, 08.05.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Falsch! Auch ein PH benötigt Wärmezufuhr von außen, außer Du betreibst eine Serverfarm o.ä. im Inneren. Denk an graue und kalte Wintertage. Deine inneren Wärmegewinne werden nicht reichen. Das Haus verliert ständig Energie über Lüftung, die Außenhülle und Abwasser. Genau um diesen Verlust zu ersetzen, ist die Luft-WP/FBH mit Heizstab (Elektrodirektheizung) notwendig. Je nach Verlusten, inneren Gewinnen, solaren Gewinnen und Wirkungsgrad der Luft-WP kann es sogar so sein, daß das Haus mehr Strom als ein sehr gut gemachtes (und günstigeres) Nicht-PH verbraucht. D.h. die Energiekosten wären höher!
    Hast Du Dich mit den Randbedingungen für Euch eines PH auseinandergesetzt oder findest Du einfach die Idee gut und verfolgst die daher?
    BTW: Ich sehe beim Außenwandaufbau als Holzbauunerfahrener (!) keine Installationsebene, d.h. alle Steckdosen etc. durchbrechen die Dampfsperre. --> aufwendige Dichtung bzw. genaues Arbeiten notwendig und Restrisiko
    Frank Martin
Thema: Preis i.O.???
  1. installationsebene pro und contra
Preis i.O.??? - Ähnliche Themen
  1. Nachbar will um jeden Preis die Nachbarwand (Nachbarmauer) abreißen
    Nachbar will um jeden Preis die Nachbarwand (Nachbarmauer) abreißen: Hallo liebes Forum, ich bin der Gerd aus NRW und gerade plagen mich nicht nur eine zerstörte Gesundheit, sondern auch die Nachbarschaft. Ich bin...
  2. Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?
    Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?: Guten Tag, wir möchten die Treppe zum Haus gerne mit neuen Platten ausstatten. Der Galabauer meinte grob würde dies 2,5 T kosten Ende letzten...
  3. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  4. Ist der Preis für diese Maurerarbeiten in Ordnung ?
    Ist der Preis für diese Maurerarbeiten in Ordnung ?: Guten Tag, Ich brauche Mal euren Rat. Über unserem Fenster sind die Klinkersteine nach unten gerutscht. Nun sollen sie entfernt und neu gemauert...
  5. wo kauft ihr und was sind die Preise? Geberit Mepla
    wo kauft ihr und was sind die Preise? Geberit Mepla: Mahlzeit wie der Titel schon verrät hier mal ein Preisvergleich. Wo bestellt ihr zum Beispiel die 50 Meter Rollen Geberit MeplaFlex Verbundrohr...
