Preisunterschied Gasbrennwerth oder Luft/Wasser-WP
Diskutiere Preisunterschied Gasbrennwerth oder Luft/Wasser-WP im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Ich wollte nur auf die Nachteile der "Kombination" hinweisen die sich bei einem neuen EFH niemals rechnen kann. moment mal... lese doch...
  1. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    moment mal...
    lese doch erstmal genau was wir eingebaut haben.
    wir haben
    a. gastherme
    b. wärmepumpe für die kontrollierte be/entlüftung aller räume
    d.h. hier wird nur zusätzlich zu der gewünschten be/entlüftung der räume die zuluft beheizt mit dem effekt, daß im sommer die zuluft leicht abgekühlt wird.
    jetzt rechne mal die kosten für eine wp für die komplette wärmeversorgung und eine kontrollierte be/entlüftung.
    und unter diesen voraussetzungen war die kombination die wirtschaftlichste.
    ihr verkennt die anforderung der belüftung bei diesem thema.
  2. R.B.
    Das mit der Be-/Entlüftung hatte ich schon gelesen, doch nur dafür eine WP einzusetzen leuchtet mir nicht ein. Da kann ich mir dann gleiche eine billige Split-Klima aus dem Baumarkt an die Wand schrauben und erziele den gleichen Effekt. Die Hauptlast wird ja durch die Gastherme getragen.
    So eine Variante könnte ich mir im Bestand vorstellen wo bereits ein Öler oder eine Gastherme in Betrieb sind und diese ihre besten Jahre noch vor sich haben. Da könnte man beispielsweise bis -5°C AT die Pumpe nutzen und an den wenigen Tagen den sowieso vorhandenen Öler oder Gastherme zuschalten.
    Aber bei einem Neubau mit ein paar kW Heizlast?
    KWL und WRG ist auf jeden Fall sinnvoll, keine Frage. Dafür gibt es genügend Konzepte. WP für die Heizlast und KWL mit WRG für die Lüftung, richtig geplant, ein schlüssiges Konzept.
Preisunterschied Gasbrennwerth oder Luft/Wasser-WP - Ähnliche Themen
  1. Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper
    Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper: Wir sind leider immer noch am Anfang unserer Planungen und warten jetzt noch auf das Bodengutachten bevor es mit dem Architekten losgeht....
  2. Solarspeicherbatterien, starke Preisunterschiede
    Solarspeicherbatterien, starke Preisunterschiede: Hallo, plane für kommendes Jahr nach erfolgter Dachsanierung die Erweiterung der PV Anlage mitsamt Speicherbatterie. Aus Platzgründen möchte ich...
  3. Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch
    Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch: (Achtung: Bitte keine Fragen über ob ich die Fenster selber austauschen darf/muss, diese Frage ist schon geklärt, und es steht fest dass ich die...
  4. Woher kommt der Preisunterschied?
    Woher kommt der Preisunterschied?: Hallo zusammen! Möglicherweise wird es den meisten hier schon auf den ersten Blick auf die Bilder klar sein, aber ich habe beim Laminatkauf für...
  5. Extreme Preisunterschiede
    Extreme Preisunterschiede: Kann mir mal einer erklären warum die Fertighäuslebauer so unterschiedliche Preise haben. Ich meine die meisten bauen in einer verbilligen...
