Preisunterschied mit oder ohne Rolladen!
Diskutiere Preisunterschied mit oder ohne Rolladen! im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo!!! Wir sind gerade bei der Planung unseres EFH.wir haben vor elektrische Rolläden einzubauen.wie groß wäre in etwa der Preisunterschied...
  1. #1 krma1985, 24.04.2009
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    Hallo!!!
    Wir sind gerade bei der Planung unseres EFH.wir haben vor elektrische Rolläden einzubauen.wie groß wäre in etwa der Preisunterschied zwischen normale Fenster ohne Rolläden und Fenster mit elektr. Rolläden?
  2. #2 Olaf (†), 24.04.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    So wird das nix
    Sowohl bei den Fenstern als auch bei den Rollläden gibts auf Grund der Ausführung und Qualität heftige Preisspannen, abgesehn von regionalen Unterschieden.
    Das kriegste nur durch Angebote raus
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und gleich eine passende Funksteuerung dazu anbieten lassen...denk (als Elektriker) erst garnicht darüber nach das per Kabel zu lösen (Ausnahme vielleicht ein Bus-system)
    gruss
  4. Julius
    So? Warum nicht?
    Gerade als Eli könnte ne leitungsgebundene Lösung durchaus vergleichsweise wirtschaftlich sein!
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ist das eine Umschreibung für "billig aber sinnlos" :biggthumpup:
  6. #6 krma1985, 25.04.2009
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    die rolladen würden dann zusammen mit meiner SPS arbeiten.also Bus system oder SPS ist ja fast das gleiche.
    aber wie wäre denn ungefähr der unterschied?will es ja nicht genau aufn cent wissen.
    funksteuerung hatte ich auch schon so vorgesehen um zb. zentral auf/zu oder sowas.oder regensensor/windsensor aufm dach und damit irgendetwas basteln.
  7. #7 Olaf (†), 25.04.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nochmal:
    Du kannst einen E-Motor "no name" nehmen mit mechanischer Abschaltung , ordentlichem Radau, der nicht unbedingt standfest ist oder eine Markenware. Da liegen mal locker 100% dazwischen.
    Du kannst einen Alu oder Kunststoffpanzer nehmen. Du kannst einen Putzkasten, einen Aufsatzkasten oder einen bauseits gestellten Kasten nehmen, die sich durch ihre Ausführung auch noch im jeweiligen Wärmedämmwert unterscheiden und erhebliche Preisunterschiede provozieren. Du kannst ein preisgünstiges Fenster nehmen mit eingeschränkten technischen und Qualitätsmerkmalen oder etwas höherwertiges. Und alles kannste nach belieben kombinieren.
  8. #8 krma1985, 25.04.2009
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    nagut dann bleibt doch nur angebote einholen!
Preisunterschied mit oder ohne Rolladen! - Ähnliche Themen
  1. Solarspeicherbatterien, starke Preisunterschiede
    Solarspeicherbatterien, starke Preisunterschiede: Hallo, plane für kommendes Jahr nach erfolgter Dachsanierung die Erweiterung der PV Anlage mitsamt Speicherbatterie. Aus Platzgründen möchte ich...
  2. Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch
    Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch: (Achtung: Bitte keine Fragen über ob ich die Fenster selber austauschen darf/muss, diese Frage ist schon geklärt, und es steht fest dass ich die...
  3. Woher kommt der Preisunterschied?
    Woher kommt der Preisunterschied?: Hallo zusammen! Möglicherweise wird es den meisten hier schon auf den ersten Blick auf die Bilder klar sein, aber ich habe beim Laminatkauf für...
  4. Extreme Preisunterschiede
    Extreme Preisunterschiede: Kann mir mal einer erklären warum die Fertighäuslebauer so unterschiedliche Preise haben. Ich meine die meisten bauen in einer verbilligen...
  5. Preisunterschiede bei Betonestrich
    Preisunterschiede bei Betonestrich: Es ist verständlich, dass Hersteller den Gewinn ihres Produktes maximieren möchten. Es ist (mir) unverständlich, dass die Preise so stark...
