Primärenergiebedarf = KfW?
Diskutiere Primärenergiebedarf = KfW? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Wir haben von unserem Hausbauer den Energiepass erhalten. Da steht u.a. ein Primärenergiebedarf von 62,4kwh/(m²a)und einen Energiebedarf von...
  1. #1 raceface, 11.04.2008
    raceface
    raceface
    Schlosser
    Leipziger Südraum
    Da steht u.a. ein Primärenergiebedarf von 62,4kwh/(m²a)und einen Energiebedarf von 23,1kWh/(m²a)haben.
    Ist das richtig, das wenn ich einen Primärenergiebedarf von unter 60kwh habe ich ein Kfw 60 Haus habe?
    Oder wie ist das zu verstehen?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Fast!
    Der Primärenergiebedarf ist nur ein teil, auch der transmissionswärmeverlust Ht muss einen bestimmten Wert erreichen (30% unter ENEV).
    Nur eines ist sicher mit Qp=62,4 ist es auf alle Fälle kein KFW60 haus.
    Hintergrund der Frage?
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 raceface, 11.04.2008
    raceface
    raceface
    Schlosser
    Leipziger Südraum
    Laut Baubeschreibung hätten wir ein KfW 60 Haus!
    Währe als nicht erfüllt?
    Oder hängt sowas von anderen Faktoren wie Lage vom Haus usw. ab?
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wirklich?
    Energiepass gibt's nicht mehr, heisst jetzt Energieausweis. :lock
    Welche Zahl(en) steht eigentlich im ENEV-nachweis? Was anderes als im Energie(ausweis)pass?
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 raceface, 12.04.2008
    raceface
    raceface
    Schlosser
    Leipziger Südraum
    ja wir haben den Energieausweis bekommen, ist doch (fast) das selbe!:motz
  6. #6 planfix, 12.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    Nach den Förderbedingungen der KfW, gibt es 2 Kriterien zu erfüllen.
    1. den Primärenergiebedarf vom ma. 60kWh/m²a
    2. die Unterschreitung der Transmissionswärmeverluste von min. 30%
    Pkt. 1. Lässt sich über die Heiztechnik schönrechnen
    bei 2. gehts an die Bausubstanz:biggthumpup:
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    KFW-Förderung in Anspruch genommen?
    Was steht genau im Vertrag/Baubeschreibung?
    Anscheinend hat hier einer sein Soll nicht erfüllt.
    Grüsse
    Jonny
  8. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Wenn Du die Werte in Deinem Energieausweis kontrollieren möchtest:
    1) Ht' zul. Wert nach EnEV ... [W/m²K] - berechneter Wert ... W/m²K], dieser sollte nun 30% unter dem zul. Wert liegen.
    2) Qp'' hier ist für KfW60 max. 60 [kWh/m²a] zulässig, aber Du sagtest ja schon was von 62,...
    btw - raceface MTBler??
  9. #9 raceface, 12.04.2008
    raceface
    raceface
    Schlosser
    Leipziger Südraum
    :offtopic: jo, ab und an mal m,it dem MTB unterwegs wenn es die Zeit zulässt:offtopic:
  10. #10 raceface, 12.04.2008
    raceface
    raceface
    Schlosser
    Leipziger Südraum
    Förderung nicht bekommen,
    In der Baubeschreibung steht:
    ...Platz sparen und ökologisch Heizen. Nutzen Sie die Energie der Umgebungsluft und genießen Sie die Wärme im Haus. Die Staatliche KfW60 Förderung ist ihnen dabei sicher...
    Und nu?
  11. Julius
    Nun nimmst Du den AN in Regreß!
  12. #12 raceface, 12.04.2008
    raceface
    raceface
    Schlosser
    Leipziger Südraum
    Jetzt währe ja noch zu klären, ob die nichterreichbarkeit von KfW60 bei uns von der Lage des Hauses abhängig ist? Könnte ja sein das dies auch ein Faktor zur erreichbarkeit ist?
    Ich habe dazu schon unseren Architekten Informiert. Mal sehen was er meint.
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Erstmal Rechtsberatung besorgen, ich würd erstmal klären ob aufgrund diese Satzes ein Anspruch auf erfüllung der KFW60-vorgaben besteht.
    Aber was soll erreicht werden? Ein Nachlass?
  14. #14 raceface, 12.04.2008
    raceface
    raceface
    Schlosser
    Leipziger Südraum
    Das das Haus als KfW60 Haus aufgebaut wird ;)
    Steht ja noch nicht.
    Ließe sich ja rel. leicht durch z.B. 3-Fachverglasung erreichen oder?
  15. #15 Baufuchs, 12.04.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @raceface
    Stammt dieser Satz
    aus der zum Vertrag gehördenden Baubeschreibung oder aus einem Prospekt/Katalog der Baufirma?
  16. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Jetzt mal langsam, das haus steht noch nicht? hat aber schon einen Energieausweis?
    Sachen gibt's. :confused:
    Bitte erstmal Baufuchs Frage beantworten, dann sehen wir weiter.
    Grüsse
    Jonny
  17. #17 Hendrik42, 12.04.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Die EnEV (Grundlage der Berechnung des Primärenergiebedarfs der dann u.a. für KfW60 Kriterien benötigt wird) berücksichtigt die Lage des Hauses nicht. Es ist egal, ob das Haus in Hamburg oder in München steht.
    Wie oben gesagt, gibt es zwei Kriterien für KfW60: Primärenergiebedarf und Transmissionswiderstand. Wenn Primärenergiebedarf 62hWh/qm/a, dann durchgefallen.
    Ob KfW60 geschuldet ist, wenn es nicht im Vertrag bzw. in der Leistungsbeschreibung klar drinsteht, muss man wahrscheinlich durch einen Rechtsanwalt beurteilen lassen, dem dann alle Unterlagen vorzulegen sind.
    Wir haben damals dafür gesorgt, dass "KfW60" prominent in Werkvertrag und Leistungsbeschreibung stehen.
    Gruß, Hendrik
  18. Julius
    Ratzefatze schrieb:
    "In der Baubeschreibung steht:
    ...Die Staatliche KfW60 Förderung ist ihnen dabei sicher..."
    Wenn das so stimmt, wäre es demnach zugesichert.
  19. #19 Baufuchs, 12.04.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @julius
    Die Formulierung sieht nach Werbetext aus, der im Zusammenhang mit LuftWP verfasst wurde.
    Baubeschreibungen sind i.d.R. anders formuliert.
    Mal abwarten, was raceface dazu schreibt.
  20. Julius
    Den Eindruck hatte ich beim Lesen ja auch.
    Andererseits - wenn man den Fragestellern nun gar nichts mehr glauben kann...
Primärenergiebedarf = KfW? - Ähnliche Themen
  1. Hohe Abweichung zwischen Primärenergiebedarf und verbrausbezogenem Bedarf
    Hohe Abweichung zwischen Primärenergiebedarf und verbrausbezogenem Bedarf: Hallo Allerseits, ich habe kürzlich für ein MFH aus den 70ger Jahren einen Sanierungsfahrplan gem. DIN V 18599 in Auftrag gegeben. Das Haus hat...
  2. Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?
    Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?: Zunehmend wird in Medien mit erheblichen Primärenergieeinsparungen bei Sanierungsmaßnahmen geworben. [Link entfernt] Dass normierter...
  3. Anrechnung von PV-Strom auf Primärenergiebedarf
    Anrechnung von PV-Strom auf Primärenergiebedarf: Hallo, kann mir jemand kurz erläutern, wie sich PV-Strom auf den Primärenergiebedarf bei KfW Effizienzhäuser auswirkt? Angenommen auf einem...
  4. Frage zu Primärenergiebedarf WP und PV
    Frage zu Primärenergiebedarf WP und PV: Hallo, ich bin neu im Bauexpertenforum und habe eine eher theoretische Frage für mein Verständnis. Sollte diese hier gänzlich im falschen Bereich...
  5. Primärenergiebedarf nicht eingehalten
    Primärenergiebedarf nicht eingehalten: Wir haben einen Dreiseithof. Das Wohnhaus beherbergte früher an der Westseite auch den Schweinestall und einen Heuboden. Diesen Bereich und einen...
