Primärenergiebedarf = KfW?
Diskutiere Primärenergiebedarf = KfW? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hätte ich gar keine Rolläden gebraucht? Das hat mir keiner gesagt ........ SKAAAAAANDAAAAAAAL Ich sehe meine Dreifach - Verglasung mit anderen...
  1. #41 ibiza1425, 29.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Was ich nicht versteh warum man sich über einen Gedankenanstoß lächerlich machen muss.
  2. #42 Wolfgang38, 29.04.2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Habs nicht als Gedankenanstoß verstanden:mad:
    Habs auch mit Lesen mit dem neuen Wissen 'Gedankenanstoß' immer noch nicht verstanden.:cry
    Aber - ich muss nicht alles verstehen.:sleeping
    :think
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Vielleicht, :lock
    In unseren breiten ist aber der Wärmeschutz wichtiger als die solaren Gewinne.
    sonst hätte ja KoFi recht :D
    Grüsse
    Jonny
  4. TUNK
    TUNK
    Handelsfachwirt
    hoch im Norden
    Da wir hier gerade beim Thema waren/sind.
    Wollen KFW-Mittel beantragen und haben die Bestätigung der Verbrauchsdaten für unser zukünftiges Haus bekommen:
    Jahresprimärenergiebedarf Qp beträgt 58,46.
    HT beläuft sich auf 0,38 und liegt somit um 22% unter EnEV.
    Hab jetzt erstmal dem BU gesagt, dass 30% unter EnEV benötigt werden, der muß nochmal nachrechnen.
    Kann mir jemand sagen, wie diese Werte zu erzielen sind? Muß etwas an der Dämmung gemacht werden? Die Außenwanddämmung ist m. E. nach gut, muss man dann an die Solendämmung?
    Vielen Dank
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja, irgendwo muss noch geschraubt werden!
    Dach / Wand / Sohle
    oder nen Erker weglassen. :biggthumpup:
    Was ist denn geplant?
    Grüsse
    JOnny
  6. TUNK
    TUNK
    Handelsfachwirt
    hoch im Norden
    EFH KfW60 mit Erdwärmepumpe und FBH im kompl. Haus. ca. 148qm nach DIN 277.
    Jetzt haben wir folgende Werte genannt bekommen:
    Qp = 55,90
    HT = 0,34 und somit 30,61% unter EnEV.
    Woher weiß ich, ob der Höchstwert nach EnEV (hier 0,49) richtig ist? Wie berechnet man diesen?
    Vielen Dank.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :respekt
    innerhalb von 40 min. von
    58,46 / 0,38 auf 55,90 / 0,34
    der zulässige HT bezieht sich auf das A/V verhältniss des Gebäudes (Werte nach Tabelle 1 / ENEV)
  8. TUNK
    TUNK
    Handelsfachwirt
    hoch im Norden
    Jetzt bin ich immernoch nicht schlauer als vorher. Wie kann ich überprüfen, ob diese Werte nachher auch mit dem tatsächlichen Haus übereinstimmen? Wie ermittelt man den A/V-Wert?
    Bisher habe ich ein sehr gutes Gefühl bei dem BU und er, bzw. der Heizungsbauer machen einen sehr vernünftigen und kompetenten Eindruck. Sind darauf aus eine hohe JAhresarbeitszahl der Pumpe zu erzielen, mögl. wenig Stromkosten usw. Bloß nicht ein "schöngerechnetes KfW60-Haus". Aber kann man das schön rechnen, wenn man doch den HT-Wert um 30% unterschreiten muss??
    Sagt ein Blower-Door-Test darüber etwas aus? Würden diesen event. aus eigener Tasche beauftragen.
  9. #49 Ralf Dühlmeyer, 30.04.2008
    Wie wärs mit EIGENEM Sachverstand, der das für Sie übernimmt.
    Als EnEV-Nacheis aus Plausibilität und Übereinstimmung mit der Wirklichkeit prüfen.
  10. #50 BauherrHilflos, 30.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Als Laie habe ich lange Zeit beraucht, um mich in das Thema zu lesen, und um auch die Berechnungen zu prüfen. So mal eben auf die Schnelle? Vergiss es.
    Der Blower Door Test sagt nur das das Gebäude einen gewissen Grenzwert der Luftdichtigkeit erreicht. Damit Du eine Vorstellung hast:
    Nehme einen Karton, und umwickel diesen mit Folie. Dann schön verkleben..
    Blower Door Test für eine Passivhaus bestanden!! Hurra!!
    Aber auch wenn Du in den Katon passt!? Ist es dann ein Passivhaus?
    Wir sind nun auch an einen Punkt gekommen, wo ein Gutachter (Energiemensch) helfen muss, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist. Also viel Zeit = viel Lesen UND Verstehen.. später Energiemensch
    Wenig Zeit = Energiemensch
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wenn soviel Vertrauen da ist, die Sache(Nachweis) mal ausführlich erläutern lassen.
    Ansonsten siehe Ralf!
    Selber nachrechnen, ohne tiefergehende Kenntnisse in der materie, halt ich für die schlechteste Idee.
    Grüsse
    Jonny
  12. #52 Pascaly, 11.05.2008
    Pascaly
    Pascaly
    Hallo Forum!
    Bin zugegeben noch ein wenig Laie auf dem Sektor, deshalb nun noch einmal meine Frage. Ich hatte die Frage vor kurzem schon einmal gestellt. Vielleicht kann mir ja doch jemand weiter helfen...
    Wir bauen ein Massivhaus mit 157 m² Wohnfläche.
    Der berechnete Jahres-Primärenergiebedarf liegt bei 61,76
    Der Jahres-Heizwärmebedarf bei 9,905,26 kwh
    Der Transmissons-Wärmwverlust bei vorhandenen 0,29 gegenüber des berechnet zulässigen von 0,51! So mit also unter der für KfW60 geforderten Unterschreitung der 30% unter EnEv
    Ist es bei diesen Werten möglich mit einer Wärmepumpe den KfW 60 Standard zu erreichen??
    Den das hatten wir beim Architekten eigentlich gefordert. Angeblich sind die Werte aber noch mit einem alten Programm berechnet worden was durch eine neu Berechnung mit einem neueren besonders beim Jahres-Primärenergiebedarf schon viel besser aussehen soll. Klingt für mich etwas seltsam. Möchte nicht unbedingt nur ein irgendwie schön gerechnetes KfW 60 Haus
    Mfg
Primärenergiebedarf = KfW? - Ähnliche Themen
  1. Hohe Abweichung zwischen Primärenergiebedarf und verbrausbezogenem Bedarf
    Hohe Abweichung zwischen Primärenergiebedarf und verbrausbezogenem Bedarf: Hallo Allerseits, ich habe kürzlich für ein MFH aus den 70ger Jahren einen Sanierungsfahrplan gem. DIN V 18599 in Auftrag gegeben. Das Haus hat...
  2. Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?
    Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?: Zunehmend wird in Medien mit erheblichen Primärenergieeinsparungen bei Sanierungsmaßnahmen geworben. [Link entfernt] Dass normierter...
  3. Anrechnung von PV-Strom auf Primärenergiebedarf
    Anrechnung von PV-Strom auf Primärenergiebedarf: Hallo, kann mir jemand kurz erläutern, wie sich PV-Strom auf den Primärenergiebedarf bei KfW Effizienzhäuser auswirkt? Angenommen auf einem...
  4. Frage zu Primärenergiebedarf WP und PV
    Frage zu Primärenergiebedarf WP und PV: Hallo, ich bin neu im Bauexpertenforum und habe eine eher theoretische Frage für mein Verständnis. Sollte diese hier gänzlich im falschen Bereich...
  5. Primärenergiebedarf nicht eingehalten
    Primärenergiebedarf nicht eingehalten: Wir haben einen Dreiseithof. Das Wohnhaus beherbergte früher an der Westseite auch den Schweinestall und einen Heuboden. Diesen Bereich und einen...
