Primärenergiebedarf und Wärmeverlust verrechenbar?
Diskutiere Primärenergiebedarf und Wärmeverlust verrechenbar? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Zusammen, nach EnEV2009 ist ein Gebäude ja auch ohne alt. Energien genehmigungsfähig, wenn Primärenergiebedarf und...
  1. #1 GerdiDu, 11.07.2014
    GerdiDu
    GerdiDu
    IT-Techniker
    Hallo Zusammen,
    nach EnEV2009 ist ein Gebäude ja auch ohne alt. Energien genehmigungsfähig, wenn Primärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust um min. 15% der EnEV unterschritten werden.
    Was ist aber bei z.B. bei Wärmeverlust= -50% und Energiebedarf nur -5%?
    Ist die gute Wärmedämmung mit dem nicht ausreichenden Energiebedarf verrechenbar?
    Viele Grüße, Gerd
  2. #2 Alfons Fischer, 11.07.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Es geht vermutlich nicht um die EnEV 2009, sondern um das EEWärmeG.
    nein, die Unterschreitung der beiden Grenzwerte ist leider nicht gegeneinander verrechenbar.
    Beide Grenzwerte müssen gleichzeitig um mindestens 15% unterschritten werden.
Primärenergiebedarf und Wärmeverlust verrechenbar? - Ähnliche Themen
  1. Hohe Abweichung zwischen Primärenergiebedarf und verbrausbezogenem Bedarf
    Hohe Abweichung zwischen Primärenergiebedarf und verbrausbezogenem Bedarf: Hallo Allerseits, ich habe kürzlich für ein MFH aus den 70ger Jahren einen Sanierungsfahrplan gem. DIN V 18599 in Auftrag gegeben. Das Haus hat...
  2. Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?
    Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?: Zunehmend wird in Medien mit erheblichen Primärenergieeinsparungen bei Sanierungsmaßnahmen geworben. [Link entfernt] Dass normierter...
  3. Anrechnung von PV-Strom auf Primärenergiebedarf
    Anrechnung von PV-Strom auf Primärenergiebedarf: Hallo, kann mir jemand kurz erläutern, wie sich PV-Strom auf den Primärenergiebedarf bei KfW Effizienzhäuser auswirkt? Angenommen auf einem...
  4. Frage zu Primärenergiebedarf WP und PV
    Frage zu Primärenergiebedarf WP und PV: Hallo, ich bin neu im Bauexpertenforum und habe eine eher theoretische Frage für mein Verständnis. Sollte diese hier gänzlich im falschen Bereich...
  5. Primärenergiebedarf nicht eingehalten
    Primärenergiebedarf nicht eingehalten: Wir haben einen Dreiseithof. Das Wohnhaus beherbergte früher an der Westseite auch den Schweinestall und einen Heuboden. Diesen Bereich und einen...
