Privileg Waschmaschine defekt
Diskutiere Privileg Waschmaschine defekt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gerade mitten in unserer Bauphase hat uns unsere Quelle Privileg Waschmaschine verlassen. Das Problem ist, das wir überhaupt kein...
Status des Themas:
  1. Bruce
    Bruce
    Mädchen für alles
    bei Münster
    Das Problem ist, das wir überhaupt kein Budget für die Reparatur unserer Privileg Maschine haben. Eigentlich hat sie auch noch Garantie, aber da Quelle Pleite gegangen ist, und der Privileg Kundendienst jede Garantiereparatur ablehnt sitzen wir auf dem Trockenen.
    Und das bei der täglich anfallenden Menge an Wäsche. Kann mir hier vielleicht jemand Helfen?
    Das Problem ist, das offenbar alles Funktioniert also auch der Wassereinlauf und das Menu, nur es dreht sich die Trommel nicht. Ich meine aber den Motor zu hören (ein surren).
  2. #2 Olaf (†), 19.10.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Aber...
    Du weißt schon, wo Du zur Zeit im Netz unterwegs bist?
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...zumindest in der richtigen Rubrik:biggthumpup:
    @Bruce
    wenn es der Motor ist, den du da hörst..dann könnte es an einem abgesprungenen/gerissenen Riemen liegen...
  4. Bruce
    Bruce
    Mädchen für alles
    bei Münster
    Hallo Olaf,
    also ich komme vom Dorf, hier machen die Elektriker auch die Waschmaschinenreparatur.
    PS: Ich habe gerade mal die Maschine auf gemacht, offenbar ist der Keilriehmen von der Privileg Maschine geflogen. Ich werde gleich mal den Riehmen wieder versuchen auf zu ziehen. Ich werde dann berichten.
  5. R.B.
    Motor dreht, Trommel nicht, dann liegt´s am Antrieb.
    Vor dem Öffnen sicherstellen, dass die Maschine vom Netz getrennt ist!!!!!
    ACHTUNG ! Vor Inbetriebnahme prüfen dass die Trommel frei läuft. Meist hat es einen Grund wenn die Trommel stehen bleibt.
    Ach ja. so eine Frage wäre in einem Eli-Forum besser aufgehoben.
  6. Bruce
    Bruce
    Mädchen für alles
    bei Münster
  7. #7 Baufuchs, 19.10.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Meinst Du diese Lösung:
    :wow
  8. R.B.
    Da sieht man´s wieder, dort sind halt die Profis unterwegs. :D
  9. #9 alabama2000, 19.10.2010
    alabama2000
    alabama2000
    Maurer
    R.P.
    also es hat einen grund das der riemen abspringt...wahrscheinlich ist er mit der Zeit etwas länger geworden (das ist normal) und der Riemen war vom Hersteller nicht stark genug gespannt gewesen.
    Du musst am Motor 2 Schrauben lösen dann kannst Du den Motor zum Riemen hin und weg bewegen (der sitzt dann quasi aufm Gelenk). Dann den Riemen auf die Trommel machen und dann den Motor von der Trommel weg drücken und gleichzeitig wieder anschrauben. Das sollte so gehen ohne größere Reparaturkosten.
    Mach mal eine nahaufnahme vom riemen, vielleicht sollte man den erneuern. Kann dir jeder dorf-eli besorgen...
    alabama
  10. Julius
    Ist denn die Trommel überhaupt noch leichtgängig???
    Nicht, daß da ein Lagerschaden vorliegt.
    Es könnten aber auch defekte Dämpfer sein (ggf. gebrochene Aufhängungen).
    Oder natürlich eine Blockade durch Fremdkörper (wie viele BH-Bügel werden schon vermißt...?).
    Warum hast Du nicht nach der Quelle-Pleite die Garantie gegen geringes Entgelt neu abgeschlossen? Ein solches Angebot wurde allen bekannten Kunden unterbreitet und außerdem öffentlich bekanntgemacht! Nun isdt die Frist dafür aber längst um...
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    aus dem gleichen Grund habe ich leider meine Privileg entsorgen müssen und mir eine generalüberholte Miele geholt... Hat mich 170 Euro gekostet und ich bin auf der sicheren Seite...
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    jetzt reicht's aber mit den Basteleien!
    Für Hausgerätereparaturen ist das Elektronikforum besser gerüstet.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Privileg Waschmaschine defekt
  1. privileg waschmaschine defekt forum
  2. Steuergerät ausbauen privileg waschmaschine
Privileg Waschmaschine defekt - Ähnliche Themen
  1. 16 m Privileg BayBO
    16 m Privileg BayBO: Liebe Bauexperten, könnte ihr mir eure Einschätzung zu folgendem Sachverhalt geben: Die Traufseite unsres Hauses soll 14,5 m lang werden. Auf...
  2. Privileg Edision 400
    Privileg Edision 400: unsere Waschmaschine zieht kein wasser
  3. Gebäudelänge/16m Privileg
    Gebäudelänge/16m Privileg: Hallo Zusammen, Ich hätte eine Frage zur Gebäudelänge im Zusammenhang mit dem 16m Privileg. Das Gebäude ist 14,88m lang. Nun soll auf den...
  4. 16m Privileg Bayern
    16m Privileg Bayern: Hallo, wir haben in Bayern ein EFH mit 13,61m Wandlänge an der Nordseite. Der Abstand zur Grundstücksgrenze beträgt hier 3,35m zum Nachbarn....
  5. BayBO - 16m Privileg Reihenhaus
    BayBO - 16m Privileg Reihenhaus: Hallo liebe Experten, entlang der Südgrenze eines Nachbarn soll ein Vierspänner geplant werden,wobei für zwei Häuser das 16m Privileg angewandt...
Status des Themas:
