Pro und Contra Fliessestrich - Zementestrich
Diskutiere Pro und Contra Fliessestrich - Zementestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Servus, ich bin gerade am überlegen welchen Estrich ich mir einbaue. Vielleicht könntet Ihr mir konkret die Vor und Nachteile (Material,...
  1. geigei
    geigei
    Servus,
    Vielleicht könntet Ihr mir konkret die Vor und Nachteile (Material, Finanzen, Gesundheit, Risse...)der beiden Beläge erläutern.
    Ich habe in jedem Geschoss 13cm Aufbau (Fussbodenheizung, Tektoplatten, Ausgleichsdämmung).
    Dass der Fliessestrich schneller geht und gerader ist, weis ich, aber der Rest?
    Bin leider nur Theoretiker! Was sagt die Praxis!
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Anhydrith ist einfacher zu verabeiten, bei Feuchteschäden ist er meistens so angegriffen, dass der Esrich raus muss. Bei Zementestrich kann man trocknen. Dafür braucht Zementesrich Fugen, und muss Nachbehandelt werden, auch das Schüsseln von Rändern ist ein Problem, besonders wenn zu früh Gefliest wird.
    Persönlich halte ich mehr von Zementestrich...bei einem Wasserschaden der FBH den gesammten Estrich erneuern...keine Lust.
  3. #3 bauworsch, 30.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Deswegen mag ich
    meinen Zement-Flies-Estrich so gerne.
    Der hat von beiden was.
    Aber das ist Geschmackssache.
  4. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    Gibt es denn nicht noch vielleicht andere Meinungen/Ansichten/Erfahrungen zu Fliessestrich. Würde mich auch interessieren.
    Macht es Sinn, Fliessestrich nur dort zu verlegen, wo man auf Dehnungsfugen verzichten will/muss (hier Wohnzimmer, Eßzimmer und Küche zusammenhängend 70 m²) und in den anderen Räumen jeweils an der Tür eine Fuge zu machen, wobei man dann billigeren? Zementestrich nehmen könnte.
    Um wieviel teurer ist Fliessestrich eigentlich?
    mfg
    OM
  5. #5 Jürgen, 05.04.2004
    Jürgen
    Jürgen Gast
    Kosten
    habe auch vor einiger Zeit meine Erfahrungen mit der Auswahl der Estrichart gemacht. Mein Estrichleger sagte mir, dass es Kostenmässig fast keinen Unterschied macht ob Flies- oder Zementestrich, da er für die Verlegung von Zementestrich einen wirklichen Fachmann benötigt der weiss was er macht. Bei der Verlegung von Fliesestrich könne er theoretisch jeden Helfer hinstellen! Rein vom Material her ist der Fliesestrich allerdings teurer. Mein Estrichleger Favorisierte den Zementestrich, den ich dann auch genommen habe und ich muss sagen, die Verlegung war perfekt und absolut gerade. Der Fliesenleger musste bei etwa 95m² Fliesen auch nicht nur eine Stelle ausgleichen!
    Jürgen
  6. geigei
    geigei
    bin bei zementestrich gelandet,
    5 Räume haben wir fertig!
    hab einen guten Estrichleger, den Estrich kann ich mittlerweile selber anrühren, Estrich zusatz von Velta, nach 3 tagen wird abgedeckt, dann darf er ein paar wochen ruhen bevor Ihn der Heizungsbauer aufheizt.
    ich warte auf die ersten Aufschreie in bezug auf selber angerührt :D
  7. #7 Max_gast, 06.04.2004
    Max_gast
    Max_gast Gast
    Hallo Geigei,
    Wo soll das Problem liegen, wenn man den Estrich nach Vorschrift anrührt?
    Ist doch wie Rührkuchen Backen: Man nehme ....
    Wie hat das mit dem Estrichzusatz funktioniert? War das ein Verflüssiger?
    Es wäre schön, wenn Du darüber etwas mehr berichten könntest.
    Max
  8. geigei
    geigei
    estrichzusatz
    der estrichzusatz ist von Velta und muss überall da mitrein, wo eine Fussbodenheizung eingebaut ist.
    dafür gibt velta dann eine garantie auf den heizestrich (die können später nämlich prüfen, ob der mittel auch wirklich verwendet wurde).
    das mittel wird einfach beim mischen in das wasser gegeben.
    der estrich ist schneller begehbar und es kann frühzeitiger mit dem aufheizen begonnen werden.
Thema: Pro und Contra Fliessestrich - Zementestrich
  1. pro und contra fliessestrich zementestrich
  2. fließestrich oder zementestrich
  3. zementfließestrich nachteile
  4. fließ oder zementestrich,
  5. fließestrich erfahrung,
  6. fließestrich gesundheitsschädlich,
  7. fliessestrich wiki,
  8. Zementfließestrich Erfahrungen,
  9. fließestrich gesund?,
  10. Erfahrung zementfließestrich,
  11. fließestrich zu zementestrich,
  12. unterschied fließestrich zementestrich,
  13. fliesestrich pro und kontra,
  14. Erfahrungen mit Fliessestrich,
  15. Estrichleger in Velten,
  16. was ist teurer flies oder zementestrich,
  17. zement fließestrich forum,
  18. fließestrich oder zementestrich fußbodenheizung,
  19. fliesesstrich erfahrung,
  20. zementestrich vs fliessestrich,
  21. fließestrich vs zementestrich,
  22. fließestrich erfahru g,
  23. fließ oder zementestrich?,
  24. estrich pro contra,
  25. Unterschied Zement estrich und fließ estrich.
Pro und Contra Fliessestrich - Zementestrich - Ähnliche Themen
  1. Kostenvergleich Bungalow contra 1.5 Geschossbau?
    Kostenvergleich Bungalow contra 1.5 Geschossbau?: Hallo zusammen, ich hoffe hier als Laie etwas Input bzgl. der möglichen Bauform zu bekommen, um einen möglichen Vorentschied zur weiteren...
  2. Bodenplatte auf alter Betonplatte für Garage pro/contra
    Bodenplatte auf alter Betonplatte für Garage pro/contra: Hallo Ich habe vor eine Garage in Holzrahmenbauweise zu errichten. Unser Grundstück hat „ Altlasten „ im Sinne von Betonbodenplatten unarmiert in...
  3. Rolltor contra Sektionaltor contra Seitensektionaltor
    Rolltor contra Sektionaltor contra Seitensektionaltor: Guten Morgen, ich errichte gerade eine Garage, die Bodenplatte ist schon fertig und war mit mir bezüglich einer Torlösung einig: Lichte Höhe...
  4. Schlupftüre Sektionaltor pro & contra
    Schlupftüre Sektionaltor pro & contra: Guten Morgen, ich baue gerade eine Flachdachgarage mit einem REI 90 Feuerschutzpaneel und brauche ein Garagentor mit 500 cm Breite. Ist im Eck...
  5. FriWa pro und contra
    FriWa pro und contra: Frischwasserstationen in Niedertemperatursystemen - HeizungsJournal
