Problem Abbiegung Edelstahlkamin
Diskutiere Problem Abbiegung Edelstahlkamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir brauchen euren Experten-Rat und -Auskunft. Situation: wir werden in unserem Haus im EG einen offenen Ess-Wohn-Bereich...
  1. #1 Baumarkus, 13.01.2013
    Baumarkus
    Baumarkus
    Kaufmann
    Situation:
    wir werden in unserem Haus im EG einen offenen Ess-Wohn-Bereich haben,
    jeweils mit einer Doppel-Fenstertür.
    Zwischen diesen beiden Doppel-Fenstertüren haben wir ein Stück Wand mit 80cm Breite.
    Genau da soll unser Ofen (Höhe 1,15m) hin, mittig, das Rauchrohr kommt oben (also nicht verdeckt) aus dem Ofen raus
    und bei ca. 1,60m durch die Wand nach draussen, auch mittig. Aussen werden wir einen Edelstahlkamin bekommen.
    Wir haben nun das Problem, dass der Edelstahlkamin aussen nicht mittig von der 80cm Mauer angebracht werden kann,
    weil er dann im OG vor einem Fenster wäre. Da wird eine Gaube mit zwei 1,35m breiten Fenstern sein.
    Der Vorschlag von unserem Häuslebauer ist, die beiden OG Fenster auf 1,01m zu verschmälern, damit das klappt.
    Oder die OG Fenster bleiben breit, dann muss das Rauchrohr innen eine Abbiegung erhalten.
    Beide Lösungen finden wir schlecht, weil das unsere "Lichtseite" vom Haus ist, die breiteren Fenster würden
    wir äusserst ungern opfern, andererseits wollen wir noch weniger eine Abbiegung am Rauchrohr, was
    bescheiden aussehen würde.
    Wir haben uns gedacht, daß man doch sicher außen vom mittigen Rauchrohrwanddurchlass eine Abbiegung zum Edelstahlkamin
    machen kann, es geht hier um vielleicht 25-30cm - unser Häuslebauer sagt nein, nicht möglich.
    Geht das tatsächlich nicht? Technisch nicht möglich oder brandvorschriftlich nicht erlaubt?
    Hoffentlich konnten wir das verständlich darstellen und vielen Dank für eure Zeit und Tipps.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Warum macht ihr das Loch nicht einfach dahin wo der Kamin ist und setzt das Rohr dann innen schräg?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich sehe es grade... Der BU hatte das schon vorgeschlagen..
    Frag deinen Schorni, was geht, der muß das sowieso absegnen... Kostet normal nix da das in der Abnahme drin enthalten ist
  4. face76
    face76
    Lehrer
    Rheinland-Pfalz
    Warum überhaupt ein außenliegender Edelstahlkamin bei einem Neubau??? Das sieht m.E. schon bescheiden aus, da kommt es auch nicht mehr auf die Abbiegung an.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich finde Edelstahlschornsteine bei vielen Neubauten einfach schick... So unterschiedlich sind die Ansichten ;)
  6. #6 Baumarkus, 14.01.2013
    Baumarkus
    Baumarkus
    Kaufmann
    Ja - machen wir wenn wir wissen, daß es so etwas gibt.
  7. #7 Baumarkus, 14.01.2013
    Baumarkus
    Baumarkus
    Kaufmann
    Ist die Abbiegung denn möglich / erlaubt / machbar?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Frag doch einfach deinen Schorni... DIE wissen was da zulässig ist und was es gibt. Die sind nämlich Fachleute für sowas! Meiner montiert solche Rauchabzüge z.B. auch selber und baut Kachelöfen...
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das Problem ist: Unterschiedliche Schornis = Unterschiedliche Ansichten... Und deswegen ist die Meinung deines Schornis interessant...
  10. R.B.
    JA. Aber da gibt es ein paar Dinge zu beachten, die von den Gegebenheiten vor Ort abhängen. In der DIN 18160-1 müssten die Details zu finden sein. Der Verzug darf max. 30° betragen (Abweichung aus der Lotrechten) wenn ich mich richtig erinnere, und die geänderten Zugverhältnisse dürfen nicht dazu führen, dass der Schornstein nicht mehr richtig funktioniert (muss man rechnen).
    Deswegen den Schorni fragen, und zwar BEVOR die ersten Löcher gebohrt werden.
Problem Abbiegung Edelstahlkamin - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?
    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  2. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  3. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  4. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  5. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
