Problem Altbau mit Laminat
Diskutiere Problem Altbau mit Laminat im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage zur Laminatverlegung im 1. Stock. Wie haben einen Dielenboden der mit PVc beleimt ist. Wir hatten vor Laminat zu...
  1. #1 Underdog, 17.04.2009
    Underdog
    Underdog
    Mengerskirchen
    Wir hatten vor Laminat zu verlegen ohne großen, auch finanziellen Aufwand, auf den PVC.
    Wir haben ca. eine Abweichung auf dem Boden von 1 cm im ganzen.
    Genügt es wenn wir einen Trittschallschutz von OBI von ca 5 mm legen?
    Zum Teil knarren die Dielen gewaltig.
    Ich bitte um fachmännischen Rat,
    Underdog
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    wenns vielleicht auch gehen würde, anhand der Angaben eher nicht.
    Tun sie sich das nicht an, auf einen unebenen, knarrenden Untergrund einen neuen Bodenbelag, was auch immer, zu legen. Sie ärgern sich die Krätze.
  3. #3 Underdog, 17.04.2009
    Underdog
    Underdog
    Mengerskirchen
    Was soll ich denn dann machen?
    U
  4. Julius
    Erstmal sagen, ob die Wohnung Euer Eigentum ist oder nur gemietet.
    Und woraus die Tragstruktur der Decke besteht (z.B. Holzbalken oder Stahlbeton?).
    Ist die "1cm Abweichung im Ganzen" eine Welligkeit oder nur eine Neigung?
  5. #5 Herr Nilsson, 17.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Julius, hast Du schon mal einen PVC auf Stahlbeton gesehen der knarrt:winken? EDIT: nochmaliges lesen bringt mich zu der Erkenntnis, dass die Dielen auch auf Stahlbeton liegen könnten. Hab ich so nicht gelesen, weil ich den Begriff "Dielen" immer mit Holztragwerk in Verbindung bringe.
    PVC runter und die Dielen schleifen/ölen.
  6. Julius
    Nein, aber ich kenne durchaus knarrende Dielen auf Massivdecke!
  7. #7 Herr Nilsson, 17.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Hab ich jetzt langsamer geändert als Du geantwortet?
    Stimmt inhaltlich sowieso nicht mein Satz da oben. Ist ja furchtbar, versteh ich ja selber nicht mehr:bounce:.
  8. #8 Underdog, 17.04.2009
    Underdog
    Underdog
    Mengerskirchen
    Danke für die schnellen Antworten.
    Eigentum, Holzbalken kein Stahlbeton.
    Die 1-2 cm sind Neigungsbedingt.
    Genügt es nicht wenn die Dielen nachgeschraubt werden, muss ich die Dielen wirklich rausreisen?
    Ich habe mal gehört es liegt an der Nagelung, d.h. die Dielen sind getrocknet und die Nagel knarren.
    Ausserdem habe ich das Problem, dass der PVC durchgehend geklebt ist.
    Den bekomme ich nicht ohne weiteres raus, gibt es da Hilfsmittel und was ist mir den Kleberesten?
    U.
  9. Julius
    Wenn Eigentum, Holzbalkendecke und die Dielen nicht unbeschädigt erhalten werden müssen, dann geht das natürlich schon:
    Dielen alle satt festschrauben. Dann ggf. noch erforderlichen Ausgleich vornehmen.
    Nun kann "Foto vom Holz" (auf Trägerplatte) schwimmend verlegt werden...
  10. #10 Anfauglir, 17.04.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Kann trotzdem noch knarren...
  11. #11 DarkwingDuck, 17.04.2009
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    Elektriker
    Merzenich
    Hallo Underdog
    Hab den gleichen Unterbau, Trittschalldämmung vom BM drüber, Laminat drauf. Bei mir ''Knarrt'' nix.
    Zumindest nicht der Boden :-)
  12. #12 Underdog, 17.04.2009
    Underdog
    Underdog
    Mengerskirchen
    Womit mache ich denn den Ausgleich?
    Kann ich auf die Dielen direkt Trittschallschutz legen und dann laminat?
    Oder müssen auf die Dielen noch Platten?
  13. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    @darkwingduck
    das bezweifle ich - es wurde ja noch nicht mal über Dicke und Balkenabstand gesprochen
    außerdem liegt der PVC noch drauf und über den gegenwärtigen Zustand der Dielung ist recht wenig bekannt
Problem Altbau mit Laminat - Ähnliche Themen
  1. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  2. Wand verputzen im Altbau... das bekannte Problem
    Wand verputzen im Altbau... das bekannte Problem: Hallo zusammen, da ich nach längerem stöbern nicht auf einen passenden Beitrag gestoßen bin, erstelle ich jetzt selber mal einen. Wenn schon...
  3. Fenster-Erneuerung Montage nach RAL - Problem oder OK?
    Fenster-Erneuerung Montage nach RAL - Problem oder OK?: Hallo liebe Experten, wir renovieren eine DHH und haben auch neue Fenster in Auftrag gegeben, es handelt sich um Kunstoff-Fenster der Fa....
  4. Problem Feuchtigkeit Altbau von 1730
    Problem Feuchtigkeit Altbau von 1730: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat oder Hilfe. Mein Bruchsteinhaus mit Ziegelstein Mauerwerk hat leider das Problem, dass bei starken...
